解决热桥。
达娜·圣所|发布能源效率和耐用性上
我正在缅因州南部建造木框房屋。我使用的是2×6壁上的2英寸喷雾泡沫和未取代的玻璃纤维巴特,总计R25。在外部1/2英寸护套和水泥板壁板之间安装3/4英寸的刚性泡沫板隔热是否会在覆盖上产生任何水分问题,因为一侧有喷雾泡沫,另一侧有刚性泡沫?我很担心热桥。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    达娜,
    您的问题经常出现。您是对的,将OSB或两层泡沫之间的胶合板或胶合板护套夹在泡沫之间不是一个好主意。所以我告诉人们:您可以将泡沫放在护套或护套的外部,但是如果不放在泡沫上,那就更好了两个都边。
    所以选择。
    如果您担心热桥,应该在OSB或胶合板的外部安装刚性泡沫绝缘材料,然后跳过喷雾泡沫。只需确保您的刚性泡沫足够厚即可。有关更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  2. 罗杰·林||#2
    那么,这是否意味着将EPS泡沫放在SIPS面板的外部不是一个好主意吗?谢谢
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    罗杰,
    这是个好问题。理想情况下,您真的不想将两层泡沫之间的任何木材产品夹。
    如果泡沫是相对较薄的EP层,则外部可能会发生一些干燥。不多,但是有点。
    我在这里犹豫,因为我不喜欢经常在SIP接缝处发生的热桥接和漏气,因此我看到了一层外部泡沫的优势。但这不是理想的。坦率地说,出于各种原因,SIP并不理想 - 最重要的是OSB面对腐烂的脆弱性,以及试图使所有这些接缝的问题所带来的问题。
  4. 罗杰·林||#4
    不能说我不同意泡沫在sip上的干燥潜力。
    当您说“试图空气密封所有这些接缝的问题”时。您是指被困在接缝之间或密封SIP接头的难度之间吗?就空气密封而言,我认为SIPS已经相对较紧,如果您使用合适的胶带,将框架固定在家中似乎并不困难。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    罗杰,
    有些人在内部使用SIP胶带。其他人只是依靠喷雾泡沫。
    我同意您的看法:如果您使用胶带,则接缝很紧。但是,如果您只使用喷雾泡沫,这些接缝可能会泄漏。
  6. 罗杰·林||#6
    是的!与胶带一起走是要走的路。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
