减少热桥接
史蒂文丁基尔|发布了能源效率和耐用性上
嘿,大家,
我住在第4区,我的椽子下面有开孔泡沫,这将是一个绝缘的大教堂天花板。椽子是2×6,我想在干墙倒塌时解决热桥问题。我读过许多其他海报上的其他问题,虽然我理解在屋顶覆盖层上放置刚性泡沫的优点,但在我目前的财务状况下,这是不可行的。此外,屋顶还很年轻,不需要更换。我考虑了以下情况:
1.抵消另一组椽子并用斯巴特隔离。如果此选项可用,则应面临或不承认扣篮吗?
2.在椽子下面铺一层泡沫。
你觉得呢?
    马丁·霍洛拉||# 1
    史蒂文,
    如果在椽子下安装额外的框架,如果您的额外框架为椽子90度,通常最好是 - 当然,您的2x6椽子在结构上充足。
    在许多情况下,2x6椽子被认为是不规模的。在那样的情况下,在安装喷雾泡沫之前咨询工程师是一个好主意。(在安装任何喷雾泡沫之前,它更容易到现有的2x6s到您的现有2x6。)
    回答你的问题:如果屋顶组件可以向内干燥,这通常是一个好主意,所以无面蝙蝠可能在你的气候区工作得最好。(在第5区或更冷的地方,牛皮面蝙蝠可能是有益的。)
    如果您决定在椽子内侧安装一层刚性泡沫,EPS可能是最佳选择,因为EPS将允许(一点点)向内干燥。
  2. 史蒂文丁基尔||#2
    谢谢你马丁。
    当您将屋顶组件向外烘干时,您能解释一下你的意思吗?
    再次感谢。
    马丁·霍洛拉||# 3
    史蒂文,
    如果你的屋顶护套变湿了——因为屋顶有微小的漏水,或者因为室内温暖的空气遇到冷护套时吸湿了——如果潮湿的护套可以向内干燥,这是很有用的。这种情况下的干燥机理是蒸汽扩散。理想的条件是晴天(可以加热屋顶),室内空气相对湿度较低。如果隔热和内部装饰材料是透气性的,屋顶组件将在这些条件下干燥到内部。
    屋顶组件可以弄干,但更加罕见,但是可以设计这样的屋顶。您需要选择透气性屋顶以便工作。选项包括雪松瓦片,混凝土瓷砖或石板。您还需要选择具有可变气相渗透的汽室透气底层或危险性;沥青感觉会起作用。
    如果你想安装像沥青瓦这样的不透水的屋顶,你需要依靠通风干燥,而不是蒸汽扩散干燥。这可以通过在保温材料的顶部和护套的底面之间,或在护套和安装在通风管道上方的第二层护套之间包括通风通道来实现。
    Dana多赛特||#4
    因为屋顶还很年轻,所以不能用透水屋顶来替换它。要么是通风口的大教堂式天花板,要么是不通风口的,这就需要在屋顶甲板上安装一些低透气性的喷雾泡沫。IRC规定R15的低绝缘直接在屋顶甲板的下侧,(这假设R49总R),但你可以安全地欺骗一点。只要2英寸(r12英寸左右)就足够满足4区气候,即使是R49,只要纤维绝缘是高密度的,天花板是气密的。看到的:
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems.
    如果你的屋顶平台下做2" ccSPF的然后你可以在泡沫填充2x6s使中心孔R高达R27-R28安装饰面的R 15,如果你也安装到椽子一组2x6的垂直和安装R21玻璃纤维或R23摇滚羊毛比R49中心腔更好,具有低热桥接跳动代码。
    如果不是2x6s安装2x4s 24" o.c.和另一组R 15的将使中心孔R高达R42-R43,但你的U因素的基础上(U0.026)上可能仍然满足规范分钟。
    但不排气的关键是先把蒸汽和空气缓凝泡沫放在屋顶甲板的下面。在2英寸的情况下,闭孔泡沫的价格约为每平方英尺2美元。它不是非常绿色的东西在高r,但当用于湿度控制在有限的数量,以允许一个更高的r组装,有一个情况下使用它。
