通过液体应用天气屏障进行分类
安迪CD区5 -西北俄亥俄州|上传能源效益及耐用性在
在关于砖石墙后面的耐候屏障的富有成效的讨论之后,我开始了这个新的帖子,希望听到人们对新奇的液体应用耐候屏障(lawb)的经验和意见。在关于家用布、胶带和包层的激烈争论中,LAWB的解决方案似乎克服了一些固有的问题。
马丁已经就这个话题写过文章://m.etiketa4.com/node/17000
目前有三种选择:特卫强(Tyvek)品牌的产品,特瑞科(Tremco)有一种名为EnviroDri的产品,达纳·多塞特(Dana Dorsett)建议使用两部分喷雾泡沫(不是真正的液体,但大致相同)。
特卫强培训承包商使用LAWB。他们的网站给我介绍了俄亥俄州的一家承包商,我得到的报价接近每平方英尺3美元。(当然,这不仅仅是滚动的黏糊糊:在这个过程中还有接缝封口剂和胶带。)这比我想象的要多,但我愿意调整我的认知。
Tremco既不接他们的电话,也不回复他们的在线查询表格。我在谷歌上找不到任何能让我找到承包商的信息甚至连买东西的地方都找不到。
喷雾泡沫吗?在一美元一英尺的范围内,我可以应用它。但据我所知,没有文档或制造商支持这种用途。
非常感谢您的反馈和建议。谢谢大家。
  1. 露西Foxworth||# 1
    安迪,
    还有一套Prosoco生产的液体空气屏障产品——Fast Flash、Cat 5等。
    http://www.prosoco.com/
    这些产品听起来真的很酷。这是一个来自波特兰设计建造公司Hammer and Hand的视频,讲述了这些化合物的使用。这是一个很好的信息丰富的视频。
    http://vimeo.com/44143840
    我不担心费用。我想它很贵,但听起来很有效。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    安迪,
    STO公司在其液体应用WRB组合中有3种不同的渗透率水平和两种不同的处理接头的方法。
    马丁Holladay||# 3
    安迪,
    如果你能以1/3的成本应用闭孔喷涂聚氨酯泡沫,我将选择喷涂泡沫。
    任何WRB的寿命和性能的关键是在WRB和壁板之间包括一个通风空间。如果你这样做,如果喷雾泡沫是认真安装的,我看不出为什么喷雾泡沫不会很好地工作。
  4. 安迪CD区5 -西北俄亥俄州||# 4
    谢谢你,马丁。如果有人有任何lawb价格低于3美元/英尺的经验,请告诉我!
    对于喷雾泡沫,你认为处理接缝有多关键——使用织物胶带/应用接缝化合物等。基材上微小的移动会轻易地显示出半英寸到一英寸的喷雾泡沫裂缝吗?
    简单地说,有法兰窗和门,你能评论一下它们是如何安装的吗?显然,它们必须像往常一样纳入WRB……不太清楚有这么厚一层的协议是什么....
  5. 杰瑞Liebler||# 5
    安迪,
    我记得STO的产品大约是100美元/桶,占地400多平方英尺。我认为任何报价超过1美元/平方英尺的承包商都是敲竹杠!当然,作为一个DIY,它应该低于0.5美元,包括联合胶带。
  6. 鲍勃·科尔曼||# 6
    当我调查这些产品时,似乎更好的方法是使用剥离和粘膜(通常是屋顶),特别是一次自己动手。在某些建筑上喷涂可能会更容易。
    不需要喷枪,不需要猎杀有限的库存,也不需要在忙碌中学习。
    你不需要担心接缝会闪烁,因为薄膜会闪烁所有东西。
    你也可以省下一大笔钱,因为这些膜通常由许多供应商储存和制造,尽管没有一个通常是可渗透的。
    你还可以根据需要取得进展,按部分工作,而不是必须喷洒所有东西。
    格蕾丝做了一个渗透的版本,但你必须寻找它。
  7. 史蒂文程||# 7
    不久前,我在领英(LinkedIn)上看到了类似的讨论。有人上传了这个视频,我觉得很有帮助:
    https://youtu.be/E82kc9nZUuc
  8. 约拿格里菲斯||# 8
    我们刚刚在西雅图完成了Prosoco流体应用WRB生产线的安装,到目前为止我们非常满意。我们的决定是基于看到一些当地建筑已经使用了该产品,而且该产品是由了解我们气候的建筑专业人士和化学家开发的。我们使用接缝和接缝的钉子孔/护套接缝,快速闪光的窗户开口,和CAT 5,这是滚动到整个外部。
    我们使用了一个防雨系统,并在上面安装了雪松木瓦。
  9. 丹尼尔·恩斯特||# 9
    至于成本,STO产品通常运行+/- 100美元一个5加仑的桶(填充和涂层产品)。如果你选择使用这个作为你的WRB,那么单是材料就需要支付约1.00平方英尺的费用。你需要他们的自粘玻璃纤维胶带在所有的接缝处,他们的黄金填充在所有的接缝处,他们的黄金涂层在所有的表面。胶带是材料成本的一个很好的百分比。
    我用Prosoco的产品做了一个模型墙。我非常喜欢Prosoco系统的一件事是它不需要玻璃纤维增强胶带(减少了安装劳动力)。其接头填料和闪光化合物的成本大致与STO胶带和填充系统相当;然而,当你看涂料产品时,定价有很大的不同。
    STO金外套~ 100美元/ 5加仑桶
    Prosoco CAT 5 ~ $500 / 5加仑桶
    这两种产品的覆盖率是相当的。实际应用面积约500平方米。每桶英尺,至少在胶合板上使用时。纹理材料,如OSB或CMU,将有较低的覆盖率。
  10. 安迪CD区5 -西北俄亥俄州||# 10
    感谢所有在这里做出贡献的人——在这一点上,我想我会选择STO。在我所在的地方,他们的经销商迄今为止提供了很好的客户服务,成本、DIY应用程序和在线技术支持的结合使我倾向于他们。
    正如我提到的,我研究了液体特卫强,但显然它只适用于训练有素的安装人员,当然,这并不是一件坏事,但它确实使成本因素超出了人们的承受范围。
    还没时间调查其他品牌。有时必须工作和睡觉。
    我也决定不尝试戴娜·多塞特(Dana Dorsett)使用膨胀泡沫的想法,因为我既没有足够的勇气,也没有足够的经验去闯世界,而且STO系统可能会更便宜。
    和我交谈的那个STO的家伙推荐Emeraldcoat,它似乎在各方面都和Gold Coat一样,只是透气性更高(6次烫发对15次烫发)。说这在砖石后面很重要。随便了,另一个地方卖STO的人说我需要黄金。这就是这个领域的情况。
    为了增加保护,我正在考虑在西南和东南墙上覆盖STO排水屏(3d排水垫与另一个WRB),期望它将有助于解决阳光驱动的蒸汽问题(并提供额外的保护,防止堵塞砂浆粪便…)
    只要这里快点停止下雨....
  11. 杰瑞Liebler||# 11
    丹尼尔,
    “你需要在所有接缝处都使用自粘玻璃纤维胶带,在所有接缝处都使用黄金填充物”
    不,不!STO还允许消除自粘胶带和消除黄金填充代替他们的网格胶带嵌入金外套或祖母绿外套。是的,联合治疗是成本的一个很好的百分比,大约50%,但不是75%。我想1美元/平方英尺的价格是可以接受的,当它接近0.5美元/平方英尺时,你会感到惊喜。
  12. 杰瑞Liebler||# 12
    安迪,
    你看过Greenguard DC14而不是STO排水屏吗?我喜欢它,因为它除了提供排水,还增加了一个重要的蒸汽缓阻剂,防止太阳驱动的水分向内移动。
  13. 安迪CD区5 -西北俄亥俄州||# 13
    几周后的跟进:我几乎安装好了Sto系统。在我的OSB SIP面板上,经销商的技术人员(一个LEED AP)建议先用Emeraldcoat检查一下,然后用Gold Fill和网格粘接接头,然后再涂上第二层Emerald。所有这些的成本约为1.25美元/平方英尺。在材料。我很有信心,我得到了一个耐用且不间断的外部空气屏障,而且恰好是防水的,有足够的透气性,在必要时可以干燥。FWIW,因为我用全层石灰石覆盖,我还将覆盖一个排水垫(可能是Sto的排水屏,它比我见过的任何东西都便宜,60美分/平方英尺)。
    应用起来并不难,但它是劳动密集型的。我选择滚动而不是喷洒Emeraldcoat,因为我移动得很慢,分阶段。关节治疗有几种选择,它们都是兼容的。关节是非常耗时的,结果并不漂亮,主要是由于OSB的粗糙性质。该系统包装到所有粗糙的开口,所以这是一个很好的奖励。我已经安装了钉翅窗,没有任何其他闪烁或锅,并将密封他们的顶部和侧面Sto织物嵌入在Emeraldcoat。
    担忧吗?首先,我担心OSB太粗糙,如果没有很多涂层,就无法达到完美的无针刺膜。Sto的所有视频都显示该产品应用于泡沫或其他光滑表面,尽管他们的文献说OSB是一种可接受的基材。也许喷洒会更有效,但也会很快把桶里的水倒空。我想知道这种东西和普通的乳胶漆之间是否有任何功能上的区别——它卷起来是一样的,17岁时的烫发等级也是一样的。我也在想,我是不是不应该在两周前就用30磅的毛毡,少花90%的钱。
    学习很多;我每天都在证明那句老话:你知道的越多,你知道的就越多。
登录或创建一个账户发布答案。
