在壁板背面应用WRB液体?
凯文年代|上传绿色建筑技术在
翻修我1908年在加州旧金山的房子,原来的红木外墙直接连接到螺栓上(没有护套),我们已经拆除了内部抹灰,并准备隔离螺栓腔。
显然,这里的常见做法是用Prosoco R-Guard等液体WRB涂在侧壁的背面,有时甚至是Redgard (eek!这是洗澡用的…)我的GC已经建议这样做,以及填缝所有内角螺栓壁板连接。我们的想法是这样的组合可以防止水完全进入螺柱湾。
从我在GBA上读到的关于绝缘改造的所有内容来看,这种方法似乎是错误的,我觉得这种液体WRB会将水分困在壁板内部,防止它干燥到内部,并有可能使壁板由内而外腐烂。如果任何雨水通过液体WRB层,它会被困在腔内,没有地方干燥。
任何想法吗?
  1. 丹尼尔·艾伦||# 1
    我很想知道这项技术的记录。你的GC以前做过这个吗,多久以前,你能和房主谈谈,看看这个是否保持得很好吗?
    还有,房子里有水渗过壁板的痕迹吗?
    你们计划在螺柱腔内安装什么样的绝缘材料?
    或者,您可以尝试在壁板之间创建一个空气间隙,并在螺栓之间或螺栓的内表面安装一个新的天气屏障,所有这些都变得复杂和昂贵。
    我有一个类似的问题,我们正计划对圣莫尼卡的一座灰泥房子进行全面的内部改造。没有护套,只是假设在水平电线上有建筑用纸,我相信在安装灰泥时,很多地方都坏了。
    1. 凯文年代||# 6
      嗨,丹尼尔-这不仅是该地区GC的建议,我也看到过建筑检查员在通过一个项目进行近距离检查之前要求它。问题是,我合作的GC不是“建筑科学家”,检查员当然也不是。我不确定是谁第一个推广这种技术的,但不知怎么的,有消息说这是一个可行的选择。知道这种方法是否有效的唯一方法是从内部重新打开墙壁,看看几年后是否有任何腐烂,因为大多数应用都是物业线盲墙。对我来说,整个概念都很有问题。
      是的,房子里有水渗过壁板的痕迹。只有少量,会浸湿墙板背面,通常是在旧墙板有裂缝的地方。不要在窗台板或类似的地方聚积。我想这已经发生了100多年了,我们现在才看到它,因为内部的灰泥被拆除了。
      我的计划是安装德尔塔干对壁板创建一个1/2“气隙。然后安装2层建筑纸剪宽,钉在钉边。然后在空腔中保温岩棉。然后干墙。这是Matt Risinger的“当壁板背面暴露时如何绝缘”和GBA的“为我的翻新坚持喷涂泡沫”中的建筑纸技术的结合。下面的链接。
      我知道在GBA上这么说有点离题,但我并不想让这些墙变得密不透风。我们没有任何形式的HRV/ERV,我们一年80%的时间都开着窗户,我只是不能证明在我们超温和的气候下,额外的安装劳动力是合理的。你可能会在圣莫尼卡发现同样的情况。
      https://www.youtube.com/watch?v=jhoQ_f9ZnzQ
      //m.etiketa4.com/article/sticking-with-spray-foam-for-my-renovation
      1. 丹尼尔·艾伦||# 10
        凯文,好建议,听起来是个好计划。
    马尔科姆·泰勒||#2
    凯文,
    在我走这条路线之前,我会把一个WRB像特卫克商业钉进螺柱舱-要么对着壁板,要么如果你想把额外的工作间隔一英寸远。这将有助于防止任何大量的水侵入,并为外部留下干燥的路径。在不那么干扰的处理方法中,这可能是最好的选择。
    1. 凯文年代||# 7
      嗨Malcolm -我同意,看到我上面对Dan的评论的回复,我正计划安装
  3. 丹尼尔·艾伦||# 3
    与特卫强一起,我想安装一层网格来创建一个气隙是相当容易的。比如Benjamin Obdyke的《Cedar Breather》:
    https://benjaminobdyke.com/product/cedar-breather-ventilated-underlayment/
      马尔科姆·泰勒||# 4
      丹尼尔,
      一种倒置的雨幕缝隙。这是个好主意。
    2. 凯文年代||# 8
      我本来打算在当地的木材厂买BO的雪松呼吸机。我认为这完全可行。但后来我在网上找到了更便宜的Delta-Dry,所以我就买了。我喜欢德尔塔干,它的华夫是非常坚硬的,所以将def保持一个气隙,无论如何包装绝缘。
      https://www.spycorbuilding.com/DELTA-DRY-Rainscreen-600048-p/600048.htm
    Kohta上野||# 5
    只是为了所有建议在包层后面设置空气空间的人(我同意)——Martin Holladay对这个话题做了一个很好的描述。
    没有护套的老房子的隔热墙
    你需要在壁板后面创建一个空气空间,然后在螺栓之间隔离
    //m.etiketa4.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing
    无护套管理水和保温墙
    一种详细设计旧墙以处理水分和减少能源损失的解决方案
    //m.etiketa4.com/article/managing-water-and-insulating-walls-without-sheathing
    BSC在从内到外重建砖墙方面也有类似的细节;这些细节是由于休斯顿被洪水破坏的房屋而发展起来的。
    重建休斯顿
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-101-rebuilding-houston
    1. 凯文年代||# 9
      谢谢分享。我还要补充一点…GBA的“为我的装修坚持喷涂泡沫”,这展示了一种很好的技术,将建筑纸剪宽,并将其钉在WRB的螺柱两侧……
        马尔科姆·泰勒||# 11
        多么有用的帖子啊!
登录或创建一个账户发布答案。
