现有公寓内墙隔音
丹尼尔·韦斯|上传绿色产品及材料在
我的公寓和邻居共用一面墙,那面墙的隔音效果很差,由薄玻璃纤维制成。我能听到墙的另一边正在进行的谈话。这是相互的,对吧?当这个房间建在车库上面的时候,我们把纤维素隔热材料吹进了外墙和天花板。当时我还不知道这两间公寓之间的隔音效果有多差。承包商说他们不能把隔热材料吹到普通的墙上,因为那面墙上已经有玻璃纤维隔热材料了。这成了一个细节,落入了说话前的裂缝。
如果由于现有的玻璃纤维镀膜,纤维素绝缘不可行,有没有一种方法在压力下注入由某种天然纤维材料和莱姆病组成的厚浆液?一旦干燥,这可能是一种很好的减音材料。我的直觉告诉我,在螺栓之间的墙壁顶部的压力下注入一种厚材料,可能会将玻璃纤维压扁,使螺栓之间的空间被这种材料填满。
外面有这样的东西吗?有没有其他的解决方案来解决内墙空间的问题?在现有的墙壁上增加减音薄板层实际上是行不通的,因为现有的门和模具必须重新安置。
  1. 《焦土》3B版||# 1
    丹尼尔写道:
    “我能听到墙的另一边正在发生的谈话。这必须是互惠的,对吧?”
    是也不是。以下几点对你来说可能已经很明显了:
    1)声音具有方向性,和波一样遵循平方反比定律,人声的动态范围大;如果他们正对着墙壁大声说话,或者正对着公共天花板(声音侧面问题),站在公共墙壁/天花板附近,声音可能比你的声音更大,在你这边,背对墙壁,所以声音从远处的墙壁反弹并扩散回来,再加上你说话声音更小,频率更容易被吸收。
    2)从源头上,你也可以通过增加空间内的扩散和吸收来减少你的声音向邻居的反弹。用织物包裹的2'x4' 8磅矿棉板,在房间周围的墙壁上,放置得当(用耳朵)会非常有效。
    3)密度和解耦,对于普通的墙,有帮助-如果你已经照顾到侧翼。在你的情况下,解耦显然是不可能的,所以,当然,要小心。最值得你花钱的东西可能永远不会被允许,因为一系列的问题:一堵塞满沙子的墙。
    好运!
  2. 丹尼尔·韦斯||#2
    谢谢你翔实的回复。密度正是我所考虑的,我的想法是在螺柱之间泵出类似混凝土的浆液。你的沙子解决方案引起了我的兴趣。在我之前的文章中所描述的砂或泥浆有哪些问题?
  3. 《焦土》3B版||# 3
    你能对公寓的墙壁做这样的修改吗?(这栋楼是你的吗?)
    不想这么说,但似乎如果你想做一些涉及到这方面的事情,你无论如何都需要撕裂墙壁,以移除玻璃纤维,并真正看到你在完成什么,在这种情况下,你不妨将墙壁重建为双螺柱纤维素密集包装的墙壁。或者,如果你需要保持几乎相同的厚度,一些类似的,更薄的,额外的干墙等(正如你所说的是不可能的)。
    用沙子填满的墙很重。
    但是,墙只是你麻烦的一部分。声音的路径可以包括天花板和地板。
  4. 《焦土》3B版||# 4
    沙子的重量不仅要向下推(地板托梁有多结实?),而且要向外推。通过你的邻居,通过你自己。光靠石膏板是做不到的,抹灰和车床也可能不行。
  5. 面具||# 5
    我得到了同样的情况。在确定噪音只从墙上传来的情况下,在墙上粘上软木板会有效吗?我不关心空间(最多3厘米厚),也不关心外观。如果房子的那一部分必须看起来像录音棚,那就这样吧。我只想安静地呆着。
  6. 丹尼尔·韦斯||# 6
    这套公寓是一套公寓。虽然我不“拥有”它,但我们不需要得到公寓委员会的许可来修改,除非它打破了通往外部的门槛。我需要得到我邻居的许可,这很容易,因为我们讨论过这是一个联合项目。
    我担心体重问题。这就是为什么我构想了一种浆液,它会变硬由天然纤维材料和莱姆病混合而成。我想这将比沙子或混凝土轻得多,但有很大的密度和强度,尽管强度并不真的需要。
    我确实很担心玻璃纤维垫的隔热效果。没有办法保证注入这种物质就能把它压缩到足以让这个项目成功的程度。
    在墙上涂上减音材料可能会有所不同,这可能是值得的。我会继续调查的。
    再次感谢你的想法!
  7. 《焦土》3B版||# 7
    《面具》写道:
    “既然噪音只从墙上传来,那么在墙上粘上软木板会有效吗?”
    不是真的。你可能希望实现两件事:(1)吸收在原始空间中反弹的声音,如果你谈论的是自己的一侧,这是无法实现的;(2)吸收穿过墙壁的声音,软木塞没有足够的质量来做到这一点。
    根据你所讨论的频率,如果某些材料的使用方式能使其功效最大化,它们就足够了。为了在房间内而不是通过墙壁吸收空气,将8磅重的矿棉面板包在织物上,安装在靠墙的框架上,形成死空气空间,可以起到帮助作用。处理地板(更硬的)和天花板会有帮助。
    至于隔墙传输,尽管:那些比我知道得多的人,他们的建议可以给你比我更好的细节信息,但下面的一些东西,是在谷歌搜索中找到的。我还没仔细看,但我还是把它连起来了。
    关于合理的问题:你可以投入大量的金钱和精力来完成很少的事情。
    http://books.google.com/books?id=S4nBNZ_EJwwC&pg=PA76&lpg=PA76&dq=sound+deadening+wall+leaf&source=bl&ots=eKQK_ucZDE&sig=GWh-h7X_lPJu3R3i1A2s5-wOnao&hl=en&sa=X&ei=m3QWUoPqNeLXyAHo9oEg&ved=0CGcQ6AEwBw#v=onepage&q=sound%20deadening%20wall%20leaf&f=false
  8. 面具||# 8
    出于好奇,因为这是关于绿色建筑的,我发现了一些关于软木这种超绿色可再生材料的有趣信息。
    实际上,软木也被用来吸收声音,因为它是通过墙壁传播的。这种材料的质量并不重要,但它的结构充满了分解、减速甚至中和声波的空洞。
    我不知道软木在民用建筑中这么好,但如果有人懂葡萄牙语,这里有一篇关于这种材料的特性和应用的圣经参考文献:http://apcor.pt/userfiles/File/Caderno%20Tecnico%20F%20PT.pdf
    当谈到软木产品时,这个国家是市场的领导者(软木甚至被用于太空!),如果有人拥有如何提取其价值的专有技术和知识,那就是他们。
    看看墙壁对更高频率的声音吸收的数据,这太令人惊讶了。纯天然的,多功能的,绿色的。
    BRgrds
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    丹尼尔,这很大程度上取决于现有墙体的构成。你最好的办法是拆除你一侧的干墙和绝缘材料,然后复制一个经过测试的声音衰减组件,该组件已经测试了可预测的性能。在加拿大,我们的建筑规范中包含了大量这样的组件。谷歌搜索会得到很多相似的。
    在开始任何工作之前要记住的一件重要的事情是,单元之间的墙壁也是额定防火组件,你必须小心不要妥协。
登录或创建一个账户发布答案。
