喷雾泡沫
安德斯Ufland|发布绿色建筑技术在
我有一个设计古怪的房子。
在倾斜的附加阁楼有2×6搁栅(实际2×6 -旧木材)。搁栅直接位于外墙框架的墙壁顶部,并从那里向外延伸。它们被刻上凹痕,平放于外墙头部。-那里有更少的绝缘空间,因为搁栅不再是完整的6英寸。
没有隔热和通风的空间,所以我们有一个“热屋顶”。它是用三层XPS泡沫夹在一起,然后用大量的罐装喷雾泡沫密封起来的。
在冬天,当第一场雪降临的时候,我们看到屋顶上有条状的东西,所以我们想要一个DIY的泡沫喷涂工具,增加更多的绝缘材料,并封装搁栅。
问题在于屋顶搁栅与外墙的接合处——如果不降低整个屋顶的天花板,就无法在这些搁栅上增加绝缘。
如果我在整个屋顶的托梁上喷泡沫,除了底部,会产生多大的热桥问题?
    安德斯,
    Q。“如果我在整个屋顶的托梁上喷泡沫,除了底部,会产生多大的热桥问题?”
    答:从能源账单的角度来看,热量损失相对较小,但可能会导致冰坝问题。我会执行你的计划,监测冰坝的情况。
    如果你不想降低你的天花板,但你仍然想提高屋顶的热性能,另一个选择是在现有的屋顶覆盖层上面安装刚性泡沫。当然,如果你这样做,你还需要安装新的屋顶。
  2. 安德斯Ufland||#2
    我也担心冷凝水-如果没有足够的绝缘,泡沫底部(或更糟,屋顶和泡沫之间)是否有冷凝水的机会?
    马丁Holladay||#3
    安德斯,
    你用来隔离椽子的方法被称为“切割和鹅卵石”的方法。这里是一篇文章的链接,有更多关于这个方法的信息:Cut-and-Cobble绝缘.
    Q。“如果没有足够的保温材料,泡沫底部(或者更糟,屋顶和泡沫之间)是否有凝结的可能性?”
    答:是的,这就是为什么许多专家建议不要用切割和鹅卵石的方法来建造没有通风的教堂天花板。我链接的那篇文章包含了一些失败的轶事。
    在一定程度上,您成功地减少了空气泄漏和裂缝的双组分喷雾泡沫套件,您将降低切割和鹅卵石组装的风险。
  4. 理查德Skorpenske||#4
    亲爱的安德斯,
    虽然喷涂聚氨酯泡沫是空气密封和绝缘的一个很好的解决方案,我强烈建议你找一个合格的承包商来应用该产品。你可以在这里找到一些关于这些产品安全使用的额外指导:http://polyurethane.americanchemistry.com/Resources-and-Document-Library/CPI-Statement-on-the-Safe-Use-of-Two-Component-Low-Pressure-Spray-Polyurethane-Foam.pdf
