在屋顶下喷洒泡沫和保湿
杰米B|发布能源效益及耐用性在
嘿,GBA,
我计划将我的喷雾发泡剂尽快用于需要空气密封和更高R值的紧急地区。但我开始重新考虑一些屋顶下的斑点。
所以我的主屋顶有6″的聚碳酸酯在甲板上,所以我将有9.5″的岩棉绝缘在搁栅海湾,让甲板呼吸向上到内部。
然而,其余的屋顶都是很小的甲板,上面没有隔热层,只有胶合板甲板上的聚氨酯屋顶膜。因此,我想使用2磅的喷雾泡沫来获得尽可能高的R值,以提高效率和hvac/舒适度。
我担心的是,如果我喷泡沫的底面,在9.5″托梁海湾,根据这里的讨论,它会创造一个腐烂的沙,为甲板。但我想知道,考虑到它们相对较小的面积,潮湿/腐烂到底会有多严重。
这些屋顶是112平方英尺、38平方英尺和18平方英尺。
有人有经验吗?我是否应该不担心,或者有我没有想到的替代解决方案?
任何建议都是非常感谢的。
杰米
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    吉米,
    提醒我们你的位置。
    吉米,
    常规做法是在屋顶护套的底面安装闭孔喷雾泡沫,即使屋顶护套无法向外或向内干燥。只要保护层在安装喷雾泡沫的当天是干燥的,这种方法就有效。
    如果你事先计划好了,你就可以在所有的屋顶上安装相同的6英寸聚碳酸酯。但现在听起来已经太晚了。
  3. 杰米B||#3
    嗨史蒂夫,
    我在第六区(多伦多)
    马丁,这些特殊的屋顶在问题我设计保持顶部的地板上,例如一个是三楼走出院子,另一个是在年级屋顶天窗下到地下室,另一个是天幕下凸窗面积只有部分室内空间。所以隔离治疗真的不是一个选择。
    但在喷泡沫之前,我得先看看能不能弄到木头水分测定仪。你会推荐特定的湿度环境吗?
    杰米
    Dana多赛特||#4
    20%的水分含量是最大的,小于10%就很好了。如果在15-20%范围内,我也不会担心。超过20%的干腐风险会迅速增加。
