喷涂纤维板护套泡沫
泰丰资本|发布一般的问题在
如果这个话题在过去被提起过,我很抱歉,但是我在搜索的时候找不到它。
我正在建造一座建于60年代的房子,位于明尼阿波利斯,气候6区。房子外面有一层彩绘砖,大约3/4“-1”的气隙,纤维板护套(没有WRB),最后是玻璃纤维隔热层,表面有牛皮纸。这房子还有空调。大部分外墙保持原样,但我不得不把三堵墙拆下来。我没看到这三面墙上有任何水分问题。
我的问题是,在这种情况下,喷雾泡沫是否是个好主意。当我得到这份工作时,喷涂泡沫已经在竞标中了,但没有人知道纤维板护套。我觉得这可能会导致一些问题(湿度无法干燥到内部,也没有WRB),但也许有合适大小的气隙,这不会是一个问题。
同样的话题。这个工作似乎是一个很好的候选者,特别是与移动相当多的墙壁和扰乱poly,那是在天花板上。像这样的房子,把所有的裂缝都密封起来,有人觉得有什么问题吗?应用该产品的最佳选择是在干墙后。我在想这种产品的缺点。请让我知道什么其他信息/细节需要或想要的喷雾泡沫或空气承运人。提前谢谢。
凯西
    彼得·约斯特||#1
    你好凯西-
    1.砖饰面:砖覆层和覆盖层之间1英寸的空间为排水间隙。即使是油漆过的砖,如果它湿了,也会像筛子一样漏出来(主要是通过砖灰浆线上的细缝,油漆无法跨越裂缝)。有时,在安装砖饰面时,砂浆会在墙腔底部堆积,从而堵塞排水缺口。检查任何可能的地方,以确保您的排水间隙是干净的整个墙壁总成。
    2.纤维板,这是沥青浸渍的吗?沥青涂层确实具有一定的防潮性。
    3.渗透-这是一个寻找潮湿问题的地方,特别是如果外砖墙的窗台是砖(rowlock)制成的,窗台上没有整体闪烁。如果多年来您的组件在这个最弱的位置(特别是在您的建筑的迎风面)一直保持干燥,这是一个好迹象,因为您考虑更好地绝缘墙壁,并使绝缘外部的所有东西更冷。
    4.当然,你应该咨询一下他们的系统,但我的理解是,你不能使用玻璃纤维绝缘的系统;空气渗透性太强,气溶胶无法扩散和关闭。
    5.喷雾泡沫在MN CZ 6:这是一个艰难的决定:你是正确的边界关注与砖剥落时,水在砖冻结。我将寻找其他带有砖饰面的项目,这些项目使砖变得像喷涂泡沫一样冰冷。
    彼得
    1. 泰丰资本||#2
      你好,彼得,谢谢你的回复。
      1.是的,是我的错。它有一个1英寸的排水缺口,但就像你说的,它确实有一堆灰浆。我已经开辟了几个小区域,但很难判断是否有一条清晰的路径。这是一个两层的公寓,房主住在二楼。很难确认是否有明确的路径。
      2.这里通常叫水牛城板我不相信它是浸渍了沥青的。
      3.在每扇窗户上都有一顶石灰石帽,紧贴着窗台的底面,我没有看到任何整体的闪光。迎风面只有一面外墙,我没有看到任何损坏的迹象。
      4.我的计划是在安装了新的干墙之后再使用“空中母舰”。所有的玻璃纤维将被现有的岩石覆盖,飞行母舰将密封在底板和所有的小裂缝。
      5.我们在这里使用了大量的喷雾泡沫,但由于这种情况的不确定性,我倾向于用岩棉绝缘三堵外墙,并添加像Membrain这样的智能阻汽剂。然后在干墙之后的空气屏障会形成一个良好的空气屏障。我认为这将是一个安全的选择,但绝对开放的任何想法,除了喷雾泡沫。谢谢。
      凯西
