喷泡沫,内墙外壁板和硬质泡沫
大卫Flinn|发布能源效益及耐用性在
你好,
我的房子现有的乙烯基壁板和1″泡沫(还不确定是哪种)安装在旧隔板上,然后乙烯基。在建筑内部,2×4立柱墙没有隔热材料,上面覆盖着蹩脚的干墙。这是一栋位于马萨诸塞州5区(Zone 5)的海滨别墅。
风吹过所有的外墙,主要是由于窗户安装不良。我会把窗户和石膏板换掉,正确地刷上窗户。之后,我的问题是关于内墙保温的。我能不能在螺栓之间喷开或闭上泡沫细胞然后用石膏板盖住?我的建筑检查员说任何事情对他来说都是好的,没有必要去代码(R21),他只是想要任何比什么都好。我希望泡沫能堵住任何从外部吹进来的漏气。
想法吗?
大卫
    大卫,
    丹娜的建议很好。由于环境原因,开孔泡沫比闭孔泡沫更受青睐(大多数闭孔泡沫的发泡剂具有非常高的全球变暖潜力,除非你使用一种新型友好的闭孔喷雾泡沫,如Lapolla 4G)。
    如果你决定使用像Lapolla 4G这样的闭孔产品,与开孔泡沫塑料相比,你不会获得很大的r值优势,但只要外部坚硬的泡沫塑料层没有像铝箔或聚乙烯那样的防蒸汽面,壁面仍然可以工作。(少量的向外干燥对你的护套有好处,如果它只有1英寸厚,无面硬泡沫将允许一点点向外干燥)。
  2. 大卫Flinn||#2
    Dana和Martin,你们好,
    谢谢你的建议!我确实住在纽伯里波特的Rockport北部,我的猜测是R4外部是一个很好的假设。我很快就会移除一些支线,这样就能验证了。尽管如此,我还是喜欢MemBrain +开放细胞的想法。祝你今天愉快!
    大卫
    Dana多赛特||#3
    开孔泡沫很好。根据外部泡沫的类型,明智的做法是在墙板下使用2 mil尼龙(certeed MemBrain)(每平方英尺约12-15美分,安装),以在不减少干燥能力的情况下给它一些冬季的蒸汽延迟。你也可以在墙板上使用半烫发漆,也就是“防蒸汽乳胶底漆”,这样会更便宜,但会阻碍干燥,不像尼龙板材。尼龙具有可变的透气性,对近处空气中的湿度水平很敏感。冬天空气干燥时它会在1烫,但在春天当太阳&户外临时工推动了冬天的水分积累的衬板是5烫发在湿度高的足以支持以上模具,这是比标准乳胶漆蒸汽开放。这是一个很好的解决方案。
    当2x4框架在5区使用更高的内部装修时,覆盖层露点控制的IRC规定将是R5连续绝缘。EPS或老化的XPS将仅约R4-R4.2,但大多数polyiso将执行或接近R5在你的位置。你可能会觉得R4在第五区的温暖边缘没问题,比如在海洋性较强的科德角或楠塔基特岛,但如果是在罗克波特/古斯特或更北的地方,运气就不好了。
  4. 大卫Flinn||#4
    你好,
    又是我,不知怎么地,在这些个位数的温度下,在有限的绝缘下生存下来。
    我决定做一次彻底的升级,包括外墙。窗户都要换了,所以说得通。加上外部polyiso是只有1/2“所以更少的有用。还有几层瓦。这是一团乱,将所有下来,直到T&G护套。
    这是我的总体计划,我希望你验证或优化。我把你的智慧从一些帖子里收集了出来,但我肯定我遗漏了什么。
    新计划将是:
    外
    -新的白雪松壁板或硬木板水泥板
    - 1/2"x2"的呼吸带
    -新的法兰窗(马文完整性)安装在盒子,空气密封,并闪光
    - Tvyek或其他房子包装
    - 2“polyiso -凝灰岩R -箔在外面
    -现有的3/4“舌和槽壁板
    在- - - >
    - 2x4现有的螺柱
    -开放式细胞喷雾泡沫
    ——Membrain封面
    ——干
    对这一策略有何看法?
    大卫
    Dana多赛特||#5
    在这种情况下,MemBrain将是一种浪费金钱,因为您将有2倍的数量的外部R需要根据IRC规定的露点控制,并且开放的细胞腔填补本质上是气密的。一定要在任何双层框架的接缝处,以及底板与底层的接缝处填上聚氨酯嵌缝珠,因为填充的空腔不能密封那些裂缝。这比一层MemBrain更容易,更便宜。
    Tuff-R也可能是严重的超支,在当地MA回收商的库存中,2“屋顶聚苯乙烯的平方英里,约1/4的原始库存商品的成本。节省下来的成本将超过从纽伯里波特(Newburyport)派卡车到弗雷明汉(Framingham)的成本。http://www.nationwidefoam.com/)或伍斯特(http://www.greeninsulationgroup.com/).这只是两个最大的供应商,还有其他的。
    如果你想要简单的空气密封箔铣刀盘,磁带的缝合处再生泡沫housewrap磁带,并添加层英寸或一寸Tuff-R(惊人的失败),或工厂秒从绿色金属商品绝缘集团(他们似乎总是有一些股票,但全国范围的可能。)
  6. 大卫Flinn||#6
    很棒的达纳……所以我将移除Membrain,我将使用回收的polyiso。GIG似乎有很多选择,但我也会联系Nationwide。
    重新播放GBA视频的刚性绝缘,似乎是箔polyiso作为水的屏障,所以特卫强也可能是多余的。
    以下是我更新后的墙体策略:
    外
    -新的白雪松壁板或硬木板水泥板
    - 1“x4”皮毛条呼吸和侧壁附件
    - 2“多iso -箔在外面,一切包裹作为雨幕
    -现有的3/4“舌和槽壁板
    在- - - >
    - 2x4现有的螺柱
    -开放式细胞喷雾泡沫
    ——干
    谢谢你!
    Dana多赛特||# 7
    保留Tyvek,使用皱褶的滤干膜(DrainWrap)版本,如果你要把窗户安装在“内”(innie),让玻璃大致与覆盖层共面,而不是“外”(outie),让玻璃大致与壁板共面。Innie安装会在护套的外面有大量的水,所以它需要一个可排水的WRB适当地搭在上面,以管理风驱动的雨。
    即使窗户是安装在外面,安装平(没有必要皱)在泡沫外面的特卫强是便宜的保险。这对风高的地区的房子来说更重要(我知道在纽伯里波特,暴风雨期间从来没有刮过风,对吧?;-)),和没有深屋顶悬挑的房子(像大多数好望角)。
  8. 大卫Flinn||#8
    好的,太棒了!计划是为了“出兵”,我将保留特卫强的原计划。因为,是的,风从海上吹来,从窗户吹来的雨非常强烈!伟大的反馈! !
  9. 约翰施皮尔||#9
    在过去的30年里,我一直在沿海环境中建造和翻新,我发现特卫强并不是杉木瓦下使用的合适材料。白雪松木瓦可以使用20-30年,这取决于暴露在阳光下,屋顶悬垂等等,当我们把它们剥离时,特卫强已经没有多少功能了。瓦片是自我通风,非常风和耐候性;它们似乎不需要身后的空气空间,而且无论如何,中间水平的皮草条更多的是一种负担而不是好处。我们中的许多人都在使用老式的毛毡纸,这种纸通常在20-30年后仍保持良好的形状。我在新泽西海岸的一个建筑朋友在侧壁使用了雪松透气网,他说这样可以减少拔罐。我还没试过,不过拔火罐也没给我带来什么麻烦。我已经使用了在垂直t&g壁板后面的防皱包装特卫强;这是一个很好的宽容的产品安装,但我不确定如何胶带接缝工作。陪审团还不知道边线上的酸随着时间的推移会对它产生什么影响。 Hope some of this is helpful.
  10. 大卫Flinn||#10
    伟大的评论!但是,唉,这导致了更多的问题!我搜索了GBA的档案,这篇文章猜测了我的问题:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/17543/cedar-shingles-directly-over-rigid
    所以我最初的计划(像GBA视频)是使用1x4垂直条安装墙板,这将适用于Hardi-Plank或其他基于板的墙板。
    我用的是欢乐谷雪松面板(http://cedar-valley.com/).当然,他们说只要钉进胶合板和“符合标准的建筑用纸”就行了。但没有关于超硬泡沫…
    现在有了雪松木瓦,我看到1 × 4毛毡水平运行,而不是垂直。所以我很感谢你的评论…不出现木瓦泡沫是一个好主意,因为太多的工作,问题等。
    听起来像是硬板(或类似水平安装的壁板)是一个更好的外部泡沫策略?
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    大卫,
    您有许多选择,尽管有些选择比其他选择需要更多的工作。
    雪松木瓦或木震板可以安装在水平水层上,在一层垂直水层的顶部。走这条路线可以保持良好的排水平面和干燥潜力。我同意约翰的观点,即雪松木瓦本身干得很好,但像雪松布瑞瑟或木材防雨屏这样的支持者的主要好处之一是他们提供的毛细管断裂——而当你直接将他们安装到你的护套上时,你不会得到这一点。
    如果你想要瓦板的外观,但更喜欢一些容易应用于泡沫,考虑使用瓦板面板如约翰建议。它们不能直接应用于泡沫,但不希望以这种方式附着在任何覆层上,而且它们在16" oc的垂直毛毡上工作得很好。
  12. 约翰施皮尔||#12
    我一直在努力解决这个问题,我试图让自己和我的客户进入更高性能的建筑围护结构。但我还没有发现任何东西能让我远离木瓦下面的两层护套——一层在框架上,用于强度和透明,另一层在绝缘上,用于木瓦的钉基。如果你不是在一个高风工程的情况下,你可能可以使用一个钉基护套产品,如zip系统绝缘板。
  13. 大卫Flinn||#13
    嗨,约翰,
    好吧,看起来像我这样的海洋房子你喜欢下面这句话:
    - - - - - -雪松木瓦
    ——感觉
    ——胶合板
    ——tyvex
    - 2“polyiso
    -现有的T&G护套
