内墙绝缘
斯科特本森气候区7a|发布能源效率和耐久性在
我们正在加拿大马尼托巴省建造一座“相当不错的房子”。D.P.纤维素绝缘12英寸厚墙,三窗格窗户,没有燃气器具。也在努力限制卧室之间的噪音传输。我们用错开的钉钉把墙壁分离开,把它们裱起来。”
或4.5英寸宽(底板),带2×4螺柱。
这些墙壁厚度似乎很好,但现在我不确定如何隔离它们。我们是否使用3.5“Roxul蝙蝠,并留下1/2”空白或使用5.5“玻璃纤维并压缩呢?我想知道玻璃纤维是否会对室内空气质量产生负面影响吗?有人对此有所了解吗?
从绿色胶水的网站上看,他们说Fiberglass和roxul的效果一样好,但空气空间会对你不利。
  1. 罗伯特Opaluch||#1
    与绝缘空间相比,空气空间既有助于(停止桥接),也会造成伤害。当您错开螺柱时,螺柱与干墙(一侧)之间的直接连接被气隙取代,这有助于减少噪音通过螺柱传递。然而,如果你允许从一个房间的石膏板到另一个房间的石膏板之间有一个气隙,那么声音就会比用玻璃纤维或罗索纤维(纤维素)填充的空间传播得更容易。在球棒的一侧(球棒和石膏板之间)涂上一层空气不会造成伤害。
    但是,请务必隔离墙壁中的任何电箱。覆盖墙壁内的盒子的外侧,用声音消耗产品,或者将其填充其背后的纸盘,以消除通过墙壁从电源插座的路径到墙壁的另一侧的干墙上。
    Roxul SafeNSound旨在降低噪音和火灾隐患,但似乎与Roxul ComfortBatt没有太大的不同。我试图让Roxul的代表告诉我SafeNSound的r值,或两种产品的STC值的差异,但他们没有数据或不愿告诉我。两种都比玻璃纤维好,但你也要花更多的钱。
    在卧室之间的隔音室内无负荷墙壁,我使用3.5“玻璃纤维贝蒂,切2x4螺钉中间(底部和顶部1.5英尺外,在螺柱上的压力最高)而不是交错(使用更多铆钉)以及使用双层的干墙(在被动太阳能家中添加热质量,但也降低了噪声传动)。我填紧了干墙与底层之间的间隙。(否则,噪音可以穿过底板直接从一个房间到另一个房间。)安装了地毯后,墙壁非常隔音。我们听不到我们的儿子在毗邻的卧室哭,直到我们在走廊里打开(坚实的核心松树)门。大喊大叫或甚至砸到墙上几乎听到另一个房间。我印象深刻。这是便宜的,公寓楼,酒店和汽车旅馆应该做到这一点,以减少单位之间的噪音问题。
    有一种新型的隔音干墙产品,在干墙的内层夹有隔音材料,具有很大的STC价值。
  2. 斯科特本森气候区7a||#2
    谢谢罗伯特,非常有用的建议。我喜欢削减螺柱中心的方法很多,很高兴听到你对这种方法的成功。您是否为空气密封的边缘使用声学密封胶?
    我喜欢我在Green Glue的网站上阅读的内容,并决定在我的双层层之间使用他们的产品。这有点昂贵,但我似乎能够用23个管子为卧室和浴室分离合理。我的新版本由房子的等效1080平方英尺的房间组成,作为下面的商店,我也希望在我使用下面看到的桌子之间具有良好的声音分离,有人在上面睡觉。我不知道我是否可以在这里证明1000美元(加拿大)绿色胶水......思维声道和Double 5/8的最低限度。
  3. 罗伯特Opaluch||#3
    斯科特,
    我在1983年建造了这些墙,当时还没有很多高性能的建筑产品,有些甚至还没有想到。干墙的第二层,我用了胶水加了少量的螺丝或钉子,但我不记得用了什么胶水。(胶水不需要覆盖干墙的整个表面,只要到处涂上胶水,用一些紧固件固定住干墙就行了。)我用填充物盖住底板。增加了底座装饰和地毯,这也减少了墙壁底部的声音传输。隔音密封胶是有气味的,所以要确保你使用的任何东西都不会在卧室里留下异味。
    你可以查看墙壁(或天花板/地板)每一层的STC(声音传播系数)值。把它们加起来得到墙的STC值。在线图表将告诉你STC如何转化为抑制典型噪声源。较低的频率是最难抑制的,通常需要较重的材料(如干墙或混凝土)。各种研究报告在线展示了典型的墙体组件,以比较不同选择的有效性。
    由于其固有的结构,地板和天花板难以抑制噪音(例如,不能像螺柱一样交易托梁)。一些较厚的地毯垫或木地板衬垫底层比其他抑制更好(例如,软木塞)。浮动木地板将比旧风格的硬木钉在底层钉。弹性声音频道是一个非常有效的产品,但我没有用它,但为商店天花板的好主意,但昂贵。与地板托梁分开的天花板,甚至只是绑在托梁和干墙天花板之间会有所帮助。如果商店在有人试图睡觉或不欣赏桌子的甜美声音的同时运作,Roxul Safensound可能是值得的费用!
    “文静腻子”或类似产品可以包裹电盒,以减少声音通过任何天花板灯具电盒的传输。如果你能在天花板上安装灯(如荧光灯),避免任何洞是一个更好的主意。
    除了压制声音,你还可以在卧室里使用一台声音发生器来掩盖其他声音。有的在检测到外界噪声时,会增加音量动态屏蔽噪声,价格合理。
    商店,锯子和锤子是巨大的噪音发生器!我因为在工厂、建筑工地和吵闹的音乐工作而丧失了听力。所有在建筑行业工作的读者们,在听到大噪音时都应该使用听力保护,否则你们以后会后悔的。当你的听力随着年龄的增长而衰退时,你会不断听到高频的嘶嘶声,而不是更高的频率。而且你可能会比你想象的更长寿!
