喷雾泡沫点火屏障
杰里莱伯勒|发布了建设代码问题在
当一个人在未完成的地下室的边缘托辋上施加喷雾泡沫时是“需要点火障碍?将3 1/2“矿棉蝙蝠符合要求?
加入建设科学专家的领先社区
    杰瑞,
    当喷雾泡沫安装在边缘托梁的内部时,不需要点火屏障或热屏障,只要喷雾泡沫厚度为3 1/4英寸或更小。
    如果您在轮辋托梁上喷洒超过3个1/4英寸的喷雾泡沫,则需要通过热屏障保护泡沫。有关可接受的热障碍的更多信息,请参阅喷雾泡沫的热障和点火屏障。
    达娜·迪斯特||#2
    为了回答3.5英寸岩棉是否有资格作为泡沫的热障碍的更广泛的问题......
    ......是的,3“最小值。(大多数喷雾应用的纤维素也有3英寸或更大资格,但不是所有的 - 您需要阅读产品规格。)
    马丁·霍洛拉||#3
    达娜,
    您是否有与文件的链接显示,显示3.5英寸的矿物羊毛通过15分钟的火灾测试,因此当用作热屏障时被认为是1/2英寸干墙?如果进行了这样的测试,是否特定于某种品牌的矿物羊毛?
    达娜·迪斯特||#4
    IIRC需要1.5英寸的通用矿物羊毛或玻璃纤维,以满足点火屏障要求,以及3英寸的通用矿棉,以满足热屏障规格,但我必须挖掘找到它。
    在一个快速的谷歌搜索中,似乎有些泡沫供应商认为普通矿物羊毛符合2“,但你不能总是考虑泡沫人(或我!)作为福音,呃?;-)
    http://www.foam-tech.com/theory/firebarriers.htm.(见表)
    我记得在商品名“Firestop TB”下,在甚至小于3英寸甚至不到3英寸的喷涂岩羊毛的测试文档,甚至在“Firestop TB”下,但无法在网上快速找到测试数据页面。它还存在宣传,但制造商的网站似乎缺少:
    http://www.sprayfoam.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=776.
    http://www.idi-insulation.com/firestop_td.php.
