DIY泡沫注塑套件
ThirtyWest|发布一般的问题在
你好,请问现在市面上有注塑泡沫DIY套件吗?我希望填补3/4的差距之间的石膏板和旧的封闭细胞喷雾泡沫工作。我找了半天也没找到什么。谢谢你的信息-肖恩
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,肖恩。
    有两部分的DIY喷雾泡沫套件,但我从未见过DIY注射或“倒填”产品,旨在改造已经关闭的螺柱腔。你想提高r值吗?
    1. ThirtyWest||#2
      谢谢你的回复,Brian!我在过去使用过2部分的喷雾泡沫套件。在阅读了关于闭孔喷雾泡沫不能充分发挥其潜力的文章后,部分原因是石膏板和泡沫之间的小空间,我认为它可能是有益的填补空白与某种类型的注射泡沫。此外,我希望填补任何浅的点在泡沫或任何区域可能已经拉下螺栓。我有强迫症吗?
      1. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#4
        肖恩,也许是强迫症,但他的工作确实得益于对细节的细致关注。如果差距像你说的那么小,你就会花很多时间,弄得一团糟,释放大量温室气体,而获得的收益非常有限。这些螺栓之间的泡沫填充物已经被用作热桥的所有螺栓破坏了,这不会因你提议的修改而改变。我会把强迫症用在房子的其他地方,如果还没做的话。寻找其他绝缘不充分的地方并在上面进行工作。填补干墙后面1/2“的空隙应该沿着列表向下。
  2. 内森豆||#3
    肖恩,
    老虎泡沫(https://tigerfoam.com/sprayfoaminsulation/order-products/spray-foam-kits/)出售一种旨在填补龋齿的缓慢上升的配方。它是由两部分组成的DIY泡沫喷雾套装,你可以在喷嘴上加一根软管,深入现有的空腔。你可以在这里观看一个教学视频:https://www.youtube.com/watch?v=80RUaTtkXGA#:~:text=Tiger%20Foam%20Slow%20rise%20formula,attached%20using%20standard%20building%20practices.&text=Works%20well%20behind%20plaster%20and%20lathe%20walls%20or%20any%20cavity%20fill%20application.
    1. ThirtyWest||#8
      没见过。谢谢!
  3. Steve Knapp乔治亚州||#5
    肖恩,
    也许Dana会评论这种类型的项目的投资回报率。但我怀疑你将很难收回成本。我还会担心墙壁被吹出或产生以前不存在的异味问题。
    如何增加阁楼的隔热或空气密封现有的漏洞?
      Zephyr7||#6
      在墙壁上使用时,传统安装的喷雾泡沫在隔热性能方面通常比其他绝缘材料几乎没有任何优势。在这种应用中,它唯一真正的优势是空气密封,还有其他方法可以做到这一点。基于材料成本,当进行更大的工作时,DIY组件的泡沫喷雾比商业安装的产品要昂贵得多,因此,与“常规”商业安装的泡沫喷雾相比,该组件在墙壁上的成本效益甚至更低。
      稠密的包装纤维素在空气密封方面比隔热板更好,但你仍然应该尝试空气密封与通常的方法(填充物,罐装泡沫)的热性能。
      我不会浪费任何钱把泡沫喷到墙上的空腔里,除非你有特定的原因说明为什么这是唯一可能的选择。
  4. ThirtyWest||# 7
    谢谢你的回复!我们家已经热了好吧,我想。我只是在想有没有什么简单的办法让我们的地下室更紧凑些。感谢大家的意见。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
