GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
喷雾泡沫口味-拉插头时间
杰里米古德插件 能效和可达性上
与GBA上其他部分相似,向SPF提供令人反感的气味
基础知识
CZ4a特区区域划分
1930s荷兰殖民地块头板顶
开机SPF喷洒5.
2硬墙泡沫
通过拉下楼梯访问阁楼
新建A/C单元和阁楼内现有板金属管道
长城
原意是隔热干墙 替换A/C并添加ERVA/C和ASI是马里兰家庭性能程序的一部分,约25%的费用由它支付ASI加起火场顶层大坝 将检出门数减少45%
SWD电机开机SPF安装于5月中旬那天下水和60oF称重入时间为1小时去除硬化泡沫切片,允许阁楼通过可变通口排空(后封存),关闭阁楼舱门开几扇窗我家和岳父住过几晚
6月中旬天气变热 开始二楼有强味头痛、眼痒和喉咙刺激最近我封存了告密通口测试以最终确定回扣,但ERV反排序原创假设我不需要基于62.2机械通风(MD回扣程序使用),检出器安装后必须重复测试
六月中旬我联系承包商和社工承包商迅速出来, 在一个凉爽的早晨, 所以气味微小 阁楼本身说这是一个湿度问题, 缺少足够的R值(不确定它如何相关) 和机组人员没有清除旧松散隔热Gambrel房顶本身没有黄金-我用这个词指木筏与joist海湾相遇之地说不定有更好的描述或术语悬浮二楼墙顶板间阻塞 房顶上方换投
社工局代表职业化,但很难整理出评估并潜在补偿计划约两周后他建议切除12x12采样并寄送社工实验室7月初我做了同时,炎热和阳光天气意味着大量A/C运算和阁楼重味开通通口并装上风扇外加,我留下了窗口破解 每一个卧室和至少一个生活区不适合用能或安康
8月初:社工局终于完成分析并说泡沫很好与承包商和社工会议时,我无法真正理解SPF若完全反应和治愈应无味的想法承包人从第一次访问中重复了大部分相同原理,社工代表不将承包人点名并安装去湿化器承包商会再次选择寄送社工的样本
我安装ERV并设置它加压点 试图避免SPF在生物空间的气味结合去潮化物, 气味在阁楼本身都减少 并大量减少生活空间前一天承包商返回近全日数和90oF+我走到阁楼短时间 和气味几乎压倒承包人在这里的那一天相似天气, 但气味并没那么坏阁楼并随后注意到许多气味变异 主要是阳光热天 并有相似露点依我无法检测到的情况而定, 微小压力差要么驱动气味进/出顶甲板狗夏日这里很少风
承包商这次更加合作 并承认他无法真正闻到它 经过多年工作我想他相信我 前天更臭我嗅探看似更差的地区 和他切出一对情侣中间发现一些发泡物(即第二通或“lift”覆盖物)看起来不同,嗅到这些片段让我立即头痛并愿意替换经嗅觉测试后我标记的部分或我可取它
第二采样和结果间隔期间 热潮日表示我们仍会得到几小时的气味 即使ERP运行量略多于我62.2数万一当晚关上服务站 整个屋子都臭臭我不介意临时提升ERV,尽管它有能量罚法, 特别是隐负载
最近我做了RH测试 发现气味显著下降 40%对50-55%并似乎SPF会提高RH一次身后干墙
今日我和社工代表通话 他说第二样本比第一样本密度略高, 但仍在可接受范围所以,他建议测试空气质量,如果我想保留它自样本测试确定后SWD不会试图依赖承包商采取特定动作
SPF似乎基本正确安装,我正拼命想出前进路径完全清除显然不易选择外加,然后呢?换句话说,我对安装和整理干墙十分谨慎,希望不会有任何气味问题。最好时间修复有两个小孩子不知道 如何谈论他们可能经历的症状 而这显然影响到我我妻子似乎不太敏感
有谁在干墙后有特殊SPF气味经验吗?是否有测试能检测A部分和B部分不完全反应找人做空气质量测试的好方法是什么关于下一步工作的其他想法也受到欢迎。
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    杰里米
    祝愿你身处险境好运
    这不是建筑科学题可能你需要和律师谈谈,你可能想和你妻子坐在厨房表前心对心
    你必须自己做这个决定I've never heard of a case odors gone如果臭味在寒冷天气消失 天气热时返回
    1. swd工程||#7
      点后台 :
      样本从承包商寄给我们,我们分析并判定泡沫在规格内,环境温度和高温均无可见气味
      第二组样本直接寄给我们 由房主寄送 并用相同结果分析
      标准化SWD泡沫不产生令人反感的气味异味的存在高度主观性, 并常使用此背景中的“臭味”同VOC同义性VOC(Volati有机复合物)并有重要资料和第三方评价证明我们的产品遵守并表现优于为建材排放而确认的最高行业标准
      语句中说道,“我从未听说过空气质量测试对此类案例有用空气质量测试的唯一值是喷雾泡沫承包商或喷雾泡沫制造商试图混淆陪审团以限制责任时不准确性可进行量化空气采样,确定化学物及其相关富集度,最常导致识别外国/反向味和源头
      基于帮助房主的努力,我们提出了建议。 房主最近安装了我们的产品,诚实地努力求得补偿。持续努力确保客户使用社工经验为正数很少有人会担心我们的泡沫产生令人反感的气味,但在那些例子中,我们几乎总是发现,像模类这样的气味一直存在,但由于空气泄漏而稀释喷雾泡沫应用可减少空气泄漏并继而稀释过程产生居家所有者所不见的集中气味逻辑上,最近添加喷雾泡沫后 房主认为泡沫正在产生气味社署非常认真地处理这些关注问题,并快速分析样本,编译数据并透明判定泡沫是否规范化多厂商用我们现有支持功能向房主提供超常服务,我们提供经验丰富的建议,探讨最终找到可行解决办法的可能路径,即使我们已经确定泡沫并非源头。
      社工局是大型生产量大的产品厂制作像这里引用的具体产品时, 我们不是制作一组材料, 而是批量处理成百上千套产品 在美国和加拿大销售应用社署严格内部QC程序加上第三方审核要求确保我们向市场持续提供最高质量产品关于这批引用,这是我们唯一得到的关注
      类似论坛的目标应该是帮助人们解决实际问题,而不是加剧问题问题/关注发布并回复明确显示缺乏主题事项方面的专门知识,但仍对成员有影响时,问题/关注问题比较麻烦寻找有效方式增加对话价值,如引导他们到能提供实事求是深入和潜在建议/建议的专家面前,为参与者提供更可靠的反馈,实现实事求是和可行解决
      保尔沃伦
      建筑科学家/Codes工程管理员
      SWDUrester
      1. 杰里米古德||#14
        Hi保尔
        感谢响应我想我没有邮箱通知选项 检查并刚看到
        社工局在测试推荐方面做得很好厂商和承包商合并行动本可产生可接受的结果,
        更泛泛化后续程序 AQ测试有几句引文 具体指异构面板成本为1000+阁楼和二楼测试费(楼下层)。自作业收费 ~2500I判定不值
        刚下完11美雪,我正在大坝冰块 喷口阁楼并不会发生开机程序似乎不正确 原因更多上天我也能闻到SPF中点的温度(远比热日少得多,未支付帐单, 后最后一次hurah与承包商GM 试图确定解决办法
        并想出新计划 可能是其中之一
        返回通风阁楼并去除ERV
        分核硬化泡沫+rockwool+dware
        闭塞SPF+rockwool+dware
  2. 杰里米古德||二号
    马丁
    你说得对 终极决策权归我或独立个人评价安装情况, 房顶平台除去SPF后,
    马丁霍拉第||3
    杰里米
    从来没有听说过空气质量测试 有用处理这类案例空气质量测试的唯一值是喷雾泡沫承包商或喷雾泡沫制造商试图混淆陪审团以限制其责任时值。
    最优测试是你的鼻子发臭就发臭
    喷雾泡沫的主要替代物(对未发明隔热屋顶组件感兴趣的人而言)是在屋顶套件上安装硬泡沫更多资料见此方法如何将硬化泡沫安装到 RoofSheathing顶端
  4. 斯蒂芬希希||#4
    似乎问题随机产生无法预测产品使用是否会造成严重健康或安慰问题,
  5. SteveKnappCZ3AGeorgia||#5
    上院安装通气脱潮器轻压房子控制喷雾泡沫残留气味或许可用吹风门测试这个方法只是一个点子
  6. 杰里米古德||6号
    感谢思想
    马丁,感谢透视空气测试我一直在想它能多有用切除板顶隔绝不是我想在这一点上考虑的事情, 所以它看起来像SPF是我通向封装阁楼之路部分原理是ERV可以上楼-它本身就是我安装DIY的相似成本-电工运行电线并安装二楼两个浴扇(加加电扇安装楼顶线并重排A/C管道附加复杂问题)。可能我需要重温一下那项决策
    斯蒂夫,我目前压力过大 ERV控制气味 除了下午晚晚最热的日子
    马丁霍拉第||8
    响应SWD工程的Paul Warren
    保尔,我仍然认为你还有客户服务工作要做
    Jeremy Good 开通QA线的房主写道 : “如果当我们离开几晚时我关上ERV 整个房子都臭臭.今日我和社工代表通话 他说第二样本仍然在可接受范围.自样本测试确定后SWD不会试图依赖承包商采取特定动作。”
    你写道,“我们[SWD,泡沫制造工 不断努力确保客户使用SWD经验为正数。”
    社工局若认真处理问题,你还没到听上去社工局准备离家出走-这是不可接受的
    1. 杰里米古德||#15
      谢谢 马丁不知何故我错过了9月后续
  8. WalterAhlgrim||#9
    Martin, 有可能恢复现在显然删除的7号文章,
    维护复杂产品的工作必须由我来完成 承包商应用于多变条件 承包商不一定总听从指令
    华尔达
    马丁霍拉第||#10
    华特
    注释7显示于注释#1后
    这是因为新网站奇特-评论不总是按时间顺序出现,像老网站常使用时那样会混淆
  10. Joel_K||#11
    如果阁楼密封,最强气味从那里流出,为什么不进行空气质量测试以确定阁楼空气中有哪些物质并发自那里?仿佛社工公司表示, 搭建空密室可集中不良蒸气和气味
    由楼面承包商重整硬木楼并误用溶剂聚氨酯后, 数月后,空气变还不错 VOCs几乎完全不存在并没有任何新家具或地毯或内嵌,
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#12
    备注定位取决于您使用“留答框”,或点击特定文章下方的“复文”。
    多网站使用这种格式,但如果用复选框取名为“发新评分”来区分两种选择,效果会更好
  12. 删除||13
    删除
  13. 新媒体||#16
    哈罗杰里米
    你好吗问题解决了吗社署理顺你
    最近我买了新房子搬进做家检时,我以为它只是新房子的气味新画等)搬家后,我太太凝视三楼的气味阁楼里有间房有两个爬虫空间 SPF在里面气味强
    因为他们安装SPF一二三墙我不知道该怎么纠正
    任何你的评论会帮助我的家人
  14. 新媒体||#18
    对更多B部分或多或少使用我也看到视频
    这是新房子,我没有放泡沫建楼者做到了
  15. 新媒体||#19
    Jeremy.问题还在吗
登录或创建账户发布回答
最近问答
