喷雾泡沫气味
BSLade.|发布了一般的问题在
在这里,建造一台13'x23的棚屋屋顶客舱,在中西部弗吉尼亚州的爸爸。三周前,我有2英寸的封闭电池喷雾泡沫,安装在墙壁/地板上,在天花板上。墙壁是2×6和地板托梁/屋顶椽子2×10。我尽可能地保持打开的地方,以便通风。
我最近开始花更多的时间内与电动加热器运行,并注意轻微的涂料/化学气味。如果里面30-60分钟,我可以在我的喉咙/肺中感觉到它,就像你在没有良好通风的情况下使用强大的清洁剂时一样。
安装人员出来了,说混合看起来不错,不能发现任何气味,而是想要在墙壁和天花板上放置6密耳盈。没有采样核心样本。他认为我对泡沫只是敏感。
几个问题:
- 气味会随着时间而消失吗?即使它需要一年左右,我也可以忍受它。但我不想永远。
- 将塑料披肩阻挡气味吗?
- 将添加这种塑料会导致水分陷入墙壁的任何问题?我计划添加迷你分割,但不会持续地调节空间。
谢谢你的帮助!
账单
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    气味最多一周或两个星期间。如果你最近有喷雾泡沫,那么它可能相当冷,并且在一个未加热的建筑物中,气味会花费更长时间。我会尝试加热和通风建筑物,这听起来很讨厌,但这里的目标是清除气味,而不是有效地加热建筑物。
    用多纸张封闭喷雾漫游可能有所帮助,但也携带水分的风险,因为您提到的是您的调理方式。这听起来像是不是一座经济型和占领了一年的建筑物?
    账单
    1. BSLade.||#2
      谢谢你的保证!我正在建造这一点,可以举办木材烧制的桑拿浴室,并有额外的睡眠空间。所以它只会在使用时被调节。我也会继续通风并尝试加热。
    迈克尔群岛||#3
    纸币,喷雾泡沫的主要刺激剂是异氰酸酯:https://www.cdc.gov/niosh/topics/isocyanates/default.html.。约50%的异氰酸酯通常在安装时释放,然后泡沫永远继续慢慢缓慢,但是通常非常低,除非混合物没有适当地固化,这是可能但在这种薄层中不太可能而且不太可能。
