喷雾泡沫密封阁楼1.5层房屋问题
达斯汀Gohmert|发布计划评审在
我的妻子和我打算建造一个1.5故事的家。由此,我的意思是,我们将在“阁楼”空间上有一个游戏室,办公室和计划未来的Moive室。该办公室将从1个故事屋顶作为前者突出,但除此之外,一切都包含在8号故事8/12屋顶线上。房间居中,大小,没有臀部墙壁,并且都有8英尺的梁。
我的问题是:如果我们喷洒泡沫来隔离这个房子,并使用密封的阁楼技术,这是否消除了对“第二”层房间墙壁的隔离的需要?在我看来,它们都已经包含在房子的完全密封和绝缘的信封中,因此,这些完成的阁楼房间的墙壁应该与一层住宅的天花板没有什么不同。据我所知,如果在一个密封的阁楼里,屋顶是被隔离的,那么它就没有被隔离。我想楼上可能有一些额外的暖气,因为烟囱效应,但这是在任何两层楼的房子里。
我的希望是,我可以基本上跳过楼上墙壁的绝缘过程,并节省成本。在这种情况下,无论这些房间是否在那里都应该相同。
有人能告诉我这是一个好主意还是存在根本缺陷吗?有人这样做过吗?谢谢!
文件格式 文件格式
    达斯汀,
    一旦你的房子的热封绝缘 - 在你的情况下,这将显然包括倾斜的屋顶组件 - 然后在这个信封内部的任何墙壁被称为分区。隔墙不需要绝缘。您可以根据需要制作尽可能多的分区墙,或者只要你想要的那么少。这些分区不会影响热封。
    不用说,你需要定义你的房子的隔热层,并使它连续。你需要知道信封在哪里,并确保绝缘是连续的,空气屏障是连续的。这意味着你家二楼的窗户——两层门厅的窗户和楼上办公室的窗户——都是隔热层的一部分。安装这些窗户的墙壁是隔热层的一部分,需要进行隔热。
  2. 约翰布鲁克斯||#2
    达斯汀,
    我住在一幢1-1/2层的德州喷雾泡沫屋…如果我能重来一遍,我会建一层泡沫不大的房子。
    除了前面的三个“天窗墙”和后方的“天窗墙”上......您还需要将车库和后门廊与延伸的密闭和绝缘墙隔离到屋顶甲板的下面。
    所以..“奖金房间”并不是午餐。
    8/12间距将增加20%的“顶部”表面积和天窗墙和分离墙将增加更多的表面积。
    因为SprayFoam是昂贵的..承包商只推荐五英寸的开放式电池泡沫,所以即使对于南德克萨斯州的最低码,也可能推荐五英寸的开放式电池泡沫。
    如果你想建造一个不那么难闻的“绿色”高性能/低能耗住宅……
    我认为更好的方法是抛弃“奖金房间”,并建立一个“密封阁楼与纤维素加仑绝缘”
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||#3
    一个aj低E绝缘选择:绝缘所有的墙壁,隔墙,天花板和地板。
    好处;
    1 .成本低,接头可用,操作简单
    在关闭房间时提高能源节约。
    三、声音减少是很好的附加效益。
    我们中的许多人住在远远超过需要的日子。我正在思考像我自己这样的家可以减少HVAC能源成本一半。可能很快就会尝试这一点。
  4. 达斯汀Gohmert||#4
    谢谢所有的回复。这是有帮助的。我的邻居在街对面做了一个密封的阁楼,在墙上的墙壁和11英寸的开放式电池放在椽子上。他们有一个3800平方英尺的一个故事,他们的8月电费是160美元。这就是我目前的1600平方英尺的价格是的。但是,我知道他们在绝缘中花了超过10万美元。我真的很喜欢喷雾的想法,但我有的问题,是在德克萨斯州,我们在外面的北方有更小的温度差异,而且我们的电力相对便宜。所以虽然我想要一个绝缘的家庭,但我对20年的投资回报不感兴趣(当您认为使用的资金是融资和迭代是谱系时,这实际上更长时间。
    我也在考虑到,也许是一个很好的想法,并如提到的隔音,隔离上室的墙壁。如果我在密封的阁楼中建造它们作为分配墙,我想知道声音是否会在整个房子上自由传播,因为墙壁或天花板上没有任何东西可以停止它。
    再次感谢。
  5. 达斯汀Gohmert||# 5
    另一个问题:对于密封的阁楼,如果你建造阁楼墙,将有条件的空间与门廊或车库的区域隔离,阁楼的这些区域会发生什么?它们是否需要常规通风,因为它们没有绝缘?谢谢!
  6. Shane Claflin于||#6
    有一种吸声石膏板产品,可以代替绝缘内墙。它有两个不同的密度层来减弱振动。
    马丁Holladay||# 7
    达斯汀,
    问:“如果你用密封的阁楼,如果你建造阁楼墙,将阁楼或车库的区域隔离,那些阁楼的区域会发生什么?他们是否需要传统上发泄,因为它们不是绝缘的?”
    门廊或车库上方的阁楼不需要通风。发泄的唯一原因是为了满足当地建筑检查员的要求。(这个问题不值得争论。)
