喷雾发泡悬臂边缘托梁
Chip28|发布一般的问题在
我在气候区4的家建于1980年,以CMU为基础。在cmu上有一个砖立面。在边缘托梁处,砖块停止,给雪松壁板让路。
罢工地下室大约有800平方英尺。在三面,2×6窗台板大约高于等级7-9英尺,在第四面,它从7英尺到2英尺高于等级。基板似乎没有压力处理,而且似乎没有毛细管破裂。然而,它是完全干燥的。
由于砖立面只上升到窗台板,2×10楼板的搁栅将边缘搁栅悬挑了几英寸除了窗台板,为了让壁板与砖平齐。这将创建一个允许很多寒冷的空气进入地下室,啮齿动物也一样。
以前,边缘托梁是绝缘的玻璃纤维蝙蝠,这是发霉和啮齿类出没的移除。我想用封闭式泡沫塑料来替换绝缘材料,但由于悬臂的原因,我需要一些东西来支撑泡沫塑料并阻止啮齿动物。出于这个原因,我已经增加了木材堵塞的边缘托梁。
在得到喷雾泡沫投标之前,我想询问GBA的大脑信任关于覆盖在封闭细胞泡沫窗台板的内侧的智慧,而不是只是边缘托梁箱。我已经添加的阻塞应该防止喷雾泡沫封装外侧的门槛板。如果顶部和内部都覆盖了泡沫,那么一侧的空气暴露是否足以使基板干燥?
图1:添加了拦网的轮辋托梁
图二:窗台板的外侧,在砖立面的顶部
图三:基板外侧的悬臂
图4:在墙板和砖之间可以看到日光。很多空气从这里流过。
  1. 查理•沙利文||#1
    在夏天室内湿度可能比室外低的时候,用开孔泡沫喷雾来促进室内干燥怎么样?
    地下室墙壁的绝缘性能是怎样的?
    1. Chip28||#2
      目前,砖墙上还没有绝缘材料,但计划是在墙壁上使用XPS或喷泡沫,然后用Roxul石棉建造一堵钉墙。
  2. C L||#3
    多么可怕的细节。基本上没有空气屏障。
    任何形式的喷雾泡沫都不能把啮齿类动物赶走。它们会直接咬穿它,如果你所在的地区有白蚁或木蜂,它们也会在喷雾泡沫中挖洞。
    工作的负担是用千斤顶将房子(包括窗台)从砖上顶起来,然后a)在窗台和混凝土之间滑出一个蒸汽屏障,然后让窗台下降,b)在砖和窗台上滑出一个滴漏边。如果这是我的房子,就不会因为工作量和潜在的意想不到的后果而发生。
    既然窗台没有腐烂,我就不用担心它没有蒸汽屏障,然后选择B,也就是在砖上有滴水的边缘。如果你能在10英尺左右的地方买到它,里面有一个小的垂直腿,然后从外面滑进去,与窗台对接,并通过小的垂直腿连接到窗台的外面,这将是有帮助的。它很难安装,但预钻的孔,处理条和直角钻头可以做到。理论上,这可以防止水和啮齿类动物进入砖块和混凝土之间的缝隙,但这并不能解决啮齿类动物进入和空气屏障的问题。
    对于步骤B2,我将安装处理过的阻塞,如图1所示。这将会给你一个啮齿动物的屏障,如果你安装得很紧,也会开始有虫子和空气屏障。对于B3,我将从内部发泡产生的空洞。
    如果你不担心水或砖和混凝土缝隙里的老鼠,你可以直接去B2和B3。
    1. Chip28||#4
      C L,非常感谢你的建议。
      真是一个可怕的细节。当我发现它是这样建造的时,我大吃一惊。
      我认为把房子翻个底朝天是不可能的。基板是固定在地基上的,我不想处理你提到的潜在的意想不到的后果。
      对于砖块和砖块之间的气隙是否合适(关于对流的东西?),我听到了各种各样的意见,但无论如何,我不确定我可以在不移除壁板的情况下在那里得到一个滴水边缘。我去外面仔细看看。
      额外的阻塞需要压力处理吗?我问,因为(A)喜欢未经处理的地板托梁,额外的屏蔽不触摸砌筑,(B)我担心湿PT阻塞会收缩随着时间的推移,让更多的动物(老鼠显然只需要1/4“),和(C)我已经安装一大堆non-PT阻塞,这是非常单调乏味的地方。
      "既然窗台没有腐烂我就不会担心它没有蒸汽屏障"
      所以你能不能继续用喷雾泡沫把窗台板的内侧也封起来,一直封到那块地方?
      再次感谢。
    Zephyr7||#5
    在任何与混凝土接触的地方都应该使用压力处理过的木材。
    理想情况下,你想要安装一个毛细血管断裂(这与蒸汽屏障不是一回事),但这可能会很困难。这可能并不像你想象的那么困难,因为你只需要用千斤顶把房子顶起来1/8英寸左右,这通常可以用一些瓶子千斤顶和横梁在小(或多或少)部分完成,而不会有太多的损坏风险。将1/32英寸的HDPE板材滑进缝隙中,然后降低房子,移动到下一个部分。这并不有趣,但却是可行的。你需要松开固定在地基上的螺栓。
    如果你担心生物,在喷雾泡沫中嵌入1/4或1/2的网孔。金属布将作为生物屏障,喷雾泡沫将封装金属布,防止其生锈。这是一个廉价和简单的方法,以防止生物的喷雾泡沫装置在这些地区。
