GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
气候区5A墙组装
马修小|发布能源效率和耐久性在
气候区5A
俄亥俄州西北部
大家好,
我希望拿起一个墙壁组件,既不使用泡沫或多蒸汽屏障。理想情况下,我喜欢使用外部绝缘,但它不在预算中,我想从外部到室内到内容。
发泄包层
7/16″Zip sheawith Zip Tape and Liquid flash
2×6钉
R-19未漂流的玻璃纤维蝙蝠
1/2“干墙
乳胶漆
我和隔热材料承包商谈过他说在我们的气候区这不是一个好主意。他说,他一直使用聚醚,墙壁从来没有潮湿的问题。他的论点是我们的气候是如此独特。在某种程度上,我同意。我们可以在第二天从70度降到30度以下。他说如果我完全反对聚乙烯,他会推荐牛皮纸面玻璃纤维棉絮。他提供的另一种选择是2″的喷雾泡沫在外壳的内部与R-11无面玻璃纤维棉絮和无聚。
我的建议组装是否在我的气候区安全,或者我应该改变吗?
谢谢你的帮助。
镭
    马特,
    首先,您需要确保您的墙组件满足墙的最低代码要求。在第5区,许多规范要求墙壁使用R-20电池(不是R-19)或R-13电池加上R-5连续外部绝缘。
    其次,您应该意识到,即使您的墙是代码兼容的,它也不是一个伟大的墙。这堵墙充其量只能勉强满足代码要求。
    内部聚乙烯不需要。然而,大多数代码要求墙壁在气候区中具有内部蒸汽延迟器(不是蒸汽屏障)5.您可以使用面向玻璃纤维的内部侧面的(a)蒸汽屏障涂料,(b)牛皮纸来满足该代码要求BATTS(最简单的合规路径),或(c)像膜一样的“智能”蒸汽延迟器。
    达娜·迪斯特||#2
    R19S实际上在R18压缩到5.5“而R20S没有。使用高密度R21玻璃纤维或R23岩棉仍然是”值得的“,以便在R19S上显着改善空气减退性。
    在NW俄亥俄州,有几个刚性泡沫回收器可以从外部泡沫选口中取出金融刺痛。在相同的壁厚和较低的成本耦合时,2x4墙壁外部的回收屋顶多自在2×6壁上的几乎各种方式上优越,在2×6框架中闭孔泡沫+ R11贝蒂。
    https://cleveland.craigslist.org/search/sss?query=rigid + stonsulation.
    在区域5的规范中,如果壁板是反通风的,或在2x4墙的外部有R5或更多,不要求内部侧蒸汽屏障比标准乳胶在墙板上更紧密。蒸汽阻隔胶乳(大约0.5 per)比6 mil聚乙烯提供一个数量级的更好的向内部的季节性干燥,但比标准的内部乳胶漆的干燥能力低一个数量级。
  3. 马修小||#3
    谢谢马丁和丹娜的见解。
    我知道我的想法并不伟大。我真的想使用外部泡沫,因为我知道这是正确的事情。我会深入挖掘回收的Polyiso,因为它使数字看起来更加吸引力。
    如果我用外部泡沫,你觉得去掉拉链护套怎么样?我应该用OSB还是胶合板和房子包装的WRB?不确定拉链是否值得用外面的泡沫。
    再次感谢你的帮助。
  4. 道格基金会||#4
    之前已经提到过。当使用外部护套的泡沫时,可以在角落上使用4'x 8'卡片CDX胶合板,以支撑,然后泡沫护套以用于绝缘值。一个例子是1/2“胶合板上的1/2”覆盖的角落。拐角的入口将是1 1/2“的聚四足,等于1/2”胶合板和1“泡沫护套的厚度。我已经与2”x 6“墙(R-21)结合使用了这一点在7“墙上的R-30制作。
    达娜·迪斯特||#5
    ZIP比其他OSB给你买的是已经应用的耐寒屏障。使用适当的胶带和聚氨酯填塞料,以及室内包装或#15毡作为耐候性屏障,可以对其他OSB进行空气密封。
    如果使用2x4 + 2“泡沫,需要做出一个安装窗户的决定,这决定了室内包装是否在泡沫和OSB之间,或者它是否在泡沫的外部。与“innie”安装的窗户,它之间的泡沫和OSB,并使用一个皱褶型房屋保鲜膜(如特威克排水保鲜膜)是更好的平坦的货物。看到的:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/innie-windows-or-outie-windows.
    使用2x4框架和1.5-2“泡沫窗户安装非常简单,因为即使使用”outi“窗口,窗架也可以用标准尺寸的木材制作,并且对大多数框架的木匠来说非常熟悉。它有点自定义,但它不采取火箭科学来获得权力:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/artlicle/dept/musings/installing-windows-foam-sheathed -wall.
    http://www.finehomebbuilding.com/2016/09/06/window-door-buck-flashing.
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/25917/installing-outie-windows-2-inch-exterior-Rraulul-board.
    甚至有预先制作的更高的性能版本,可能适用于您的堆叠/厚度:
    http://www.finehomebuilding.com/2016/04/01/an-alterter-to-wood-window-bucks.
  6. 乔恩·R||#6
    >拿起墙壁组件,既不使用泡沫或多蒸汽屏障。
    如果要执行此操作,请使用5:1或更高的外部PERMS与INSION PERM。还使用通风包层,并进行空气密封(优选地包括内侧)非常好的工作。智能延迟器和/或纤维素也是有益的。
  7. 马修小||# 7
    感谢您所有的指导。对此,我真的非常感激。
