在现有住宅的密封地下室喷洒闭孔泡沫——排放烟雾?
whitenack|发布绿色建筑技术在
嘿,所有的,
我们的地下室(地下室外的房间,在后门廊下)有一个避风棚,但它有冷凝问题(避风棚的天花板在冬天会变冷,与地下室其他部分的温暖空气混合)。我们计划通过在冷凝表面喷涂闭孔泡沫来解决这个问题。地下室没有窗户或开口,所以在工作期间不可能对该区域进行通风,只能设置风扇将空气吹到生活空间,然后从门/窗排出。从房子的配置来看,有一条很长的通道从避风棚到离外面最近的开口。
我们将在外地做这个项目,所以工作完成后,房子将有几天的时间通风。
处理这种情况的最好方法是什么?最好是把房间封闭几天,让化学物质消散,还是它们仍然会残留并造成问题?
    比尔WICHERS||# 1
    如果你想让烟雾消散,你不能只是把房间“封起来”——这样做会让烟雾无处可去。如果没有通风口,你可以打开让房间呼吸,你可以租用通风设备和灵活的管道,从其他地方把空气吹进房间。这些类型的便携式通风系统通常被公用事业工作人员在井口或其他地下场所工作时使用。
