窗口垫片更换
露丝·雷明顿|发布一般的问题上
我们在第6区购买了20年历史的节能加拿大模块化。许多钻头需要尽快更换 - 油锅炉,丙烷壁炉,热水器 - 这是另一个主题。同时,有10个窗口正在进行中 - 弯曲(或Swiggle?)故障。当地的玻璃人会做铝垫片。读过他们很冷,所以我还应该寻找其他东西吗?
  1. 罗杰·贝里(Roger Berry)||#1
    雷明顿女士,
    您要观察到的东西几乎与我在某些失败的窗户中看到的东西相同。这家玻璃公司说,它们是一种较旧的风格的Dessicant材料,由于密封故障而肿胀。想想在放入水中时生长成动物形状的小型干海绵玩具。
    失败的窗户是大约2004年房屋的原始窗户,因此可能与您看到的材料相同。在我的情况下,金属通道显然是钢,因为某些内部通道边缘有生锈。我订购的替换物将使用通常看到的铝材材料制成的间隔杆,沿条带很少穿孔。
    可能可以用超级垫片材料订购替换玻璃,从而避免金属减少边缘的热传递。我选择不这样做,因为房屋中的大多数窗户将仍然是原始类型。节能总体上是微不足道的,实际上是每个房间,因为双重悬挂的只有一个窗格失败了。
    如果10个窗户代表了您的玻璃的主要部分,那么您可能会考虑询问更好的密封材料。我认为铝制垫片仍然比您目前的垫片要好一些,但是真正的改进可能会在玻璃涂料中。如果窗户已有20年的历史,同时恢复印章也将是一个好主意。
  2. 露丝·雷明顿||#2
    谢谢 - 比我目前似乎朝正确的方向迈出的一步要好。他们现在的外观确实给人以“与口香糖持有的方式”的印象。
  3. 格雷格·史密斯(Greg Smith)||#3
    Swiggle是第一代温暖的垫片,温暖的边缘意味着当Swiggle被引入“比铝制更温暖”时,但没有很多。swiggle的物质故障是在发生的时候发生的,而不是发生的话。
    铝是用于IG间隔材料的久经考验的解决方案,仍然在某些制造商(尤其是较小的区域或本地妈妈和流行玻璃商店运营)中相当普遍,它们可以建立自己的替换IG单元,而不是从实际制造商外包外包。使用铝制垫片将导致更冷的玻璃边缘,并且在天气变冷时,玻璃边缘冷凝水的可能性显着增加,而玻璃边缘冷凝水的可能性则显着增加。
    当地人还为铝提供其他选择吗?鉴于我选择的是,我会在Swiggle上使用铝,这不是因为它是一个不错的选择,而是因为它比替代方案更好。
  4. 罗杰·贝里(Roger Berry)||#4
    格雷格,
    我很好奇,如果您知道您所引用的温暖间隔者的贸易/品牌名称。我会尽可能地指导我的孩子们的房屋维护,而这种窗户故障对我来说是新的。
    我很确定我的窗户中的“弯腰”是一种像泡沫一样的材料,被压入金属通道中,从而在两个玻璃板之间形成垫片。它的概念是一种Dessicant材料,来自窗户公司进行替代品。
    我已经重新检查了其他没有小脚的窗户,我看到Dessicant条通常仅应用于一个通道条或最多间歇性地周围的框架。如果没有被窗口泄漏过度饱和,则该材料贴在通道中,看起来有点像在腻子中倒入。
    雷明顿女士提供的第二张图片显示了脚s骨材料和窗格之间的金属通道的较大差距。基于那张照片,我觉得这看起来像是我正在遇到的失败。
  5. 格雷格·史密斯(Greg Smith)||#5
    我回复了手机上的原始帖子,所以在回复之前,我没有很好地看一下照片。我在原始帖子中看到了Swiggle,并回答了。Swiggle上的信息仍然存在,但是在查看了我的计算机上的图片之后。
    Roger Berry,Swiggle(非弯曲)间隔者最初是由一家名为Truseal的公司开发的,但Truseal几年前将其间隔系统(Swiggle,Duraseal和Duralite)卖给了Quanex。Duraseal几乎只是重新命名的升级品,而Duralite是最新版本,并且在最常用的间隔系统中具有最温暖的优势。
    截距最初是由PPG引入的,PPG也是最早的温暖边缘垫片之一。截距有两个版本,镀锡的钢和不锈钢。不锈钢是一个更好的版本,但是与原始的镀锡相比,它也非常昂贵,因此相比之下,并未广泛使用。
    标准截距可能是住宅窗户最广泛使用的间隔者。
    您可以张贴垫片的图片吗?从描述来看,我认为您也有拦截,听起来他们的状态很差。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
