立式金属屋顶选择
伊拉布鲁斯萨斯|发布一般的问题在
距离休斯顿以南50英里,距离海岸有10英里(德克萨斯飓风区“内陆1”)区,50英里。房子上的几个山墙屋顶。所有椽子16“OC,装饰是7/16”拉链护套,也可以贴上阁楼。OC喷雾泡沫直接在屋顶装饰的下侧。HVAC系统完全在尚未辩护的阁楼内。没有在屋顶甲板上方的绝缘(在这里没有发生)。
屋顶机给了我三个卫星金属屋顶选择。所有三种使用24张GALVALUME,并将在所有屋顶/墙壁连接处有冰和水屏蔽,并在屋顶的所有场地区域上的“HI-TEMP感觉”。
第一个选项(约4.3万美元)是锁扣钢盾/毛毡拧到拉链甲板。
第二种选项(约45千克)与第一个选项相同,除了使用机械接缝钢,带有1.5英寸的接缝而不是卡扣锁钢。
第三种选择(约$51K)与第二种选择相同,除了在防护罩/毛毡上放置1×4斜檩条,并将钢直接拧紧到檩条上,从而创建空气通道。1×4木材的价格是3000美元。
这些真是我所拥有的唯一三个金属屋顶选项。我在这个家中学到了一个关于试图使用这里不常见的技术/材料的缺点的课程,并且不想在屋顶上重新学习它。
建筑商不建议在1×4檩条上使用锁扣面板,但我不记得为什么了。这就是为什么没有给出期权/价格的原因。
评论是否或3份值得额外的费用?是钢的底层和底部之间的空间,额外的价格在相同的钢上直接在界定上?
爱尔兰共和军
    马尔科姆·泰勒||#1
    伊拉,
    根据发现,我将使用一两个选项,任何一个或两个都有哪两个接缝对高风具有最大的抵抗力。
    选项三有两个缺点:它在其附件上显着较弱,并且对屋檐下,屋檐下的对角线空气空间和峰值的排水路径具有并发症。
    1. 伊拉布鲁斯萨斯||#2
      马尔科姆,
      你是说空中空间在我的气候/情况下没有大大益处吗?顺便说一句,屋顶机的唯一原因提供了第3个选项(带空间的壁纸)是因为我特别问他。他很少有这种方式,并不认为没有空中空间有什么可以担心的。我是那个是/不确定这种情景中的空中空间的人。
      爱尔兰共和军
        马尔科姆·泰勒||# 4
        伊拉,
        我通常不是金属屋顶护套以上空隙的粉丝。保持护套冷却器可能存在一些少量的优势,但对我来说,它抵消了他们带来的并发症。
        -你要么需要两层捆扎,或作为你指定的地方对角线。如果它是对角线的,你需要详细描述山墙的末端,这样它们也提供通风的入口和出口,因为许多空腔将在那里结束。
        - 您还需要解决Drip-Edge如何与屋檐下方的空腔和排水沟互动。
        所有的这些缝隙都给脆弱的边缘带来了弱点,在y0u描述的强风位置-正如我在第一个反应中说的,屋顶没有像直接用螺丝固定在护套上那样牢固。
        - 因为屋顶被拧到毛皮上而不是护套,因为大多数类型的卡扣面板通过不匹配间距来拧紧的槽,并且您可能会获得更多的油罐。
  2. DCContrarian||#3
    如果一个未经辩护的屋顶有水分问题,它通常会在山脊上显现。这个lstiburek文章涵盖了“岭腐烂”。
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-088-venting-vapor.
  3. 沃尔特Ahlgrim.||# 5
    我知道你没有问,TX的每个房子都有阁楼的HVAC设备,但我必须要求你重新考虑。
    通过调节阁楼,你现在有更多的空间来调节这个空间有更大的表面面积来隔热,把隔热材料放在屋顶上迫使你使用最昂贵和最不环保的隔热材料。
    我的猜测是如果您为您的可能是R25条件阁楼的可能性J计算,请访问R60通风阁楼。我的猜测是您的设备将是25%或更大的较小,电力需要运行它会少35%,而且建立少花费。
    如果你的房子仍然是一套计划,想办法让你的暖通空调在平的隔热天花板下。
    咆哮。
    Walta
  4. 约翰•克拉克||#6
    听起来像清澈的湖/铮龙区。
    基本上是亚热带(高湿度),墨西哥湾附近有微风。
    我将用代码官员和金属屋顶制造商(保修问题)确认。斑素可能很好。无论如何都是关于面板的间距。我个人喜欢2号
    坚持闭孔喷雾泡沫。你想要的最后一件事是露天拱门,当下飓风到来时,会有助于拉开屋顶。
    Kiley雅克||#7
    我将在几个星期内提出一个关于Peter Pfeiffer的辐射屏障屋顶系统 - 基于德克萨斯州的建筑师。他在专门为您的气候设计40年的过程中设计。(在我的脑海里,我可以听到他争论你的选择三个创造的空中途径。)他的屋顶系统使用未映射的Galvalume,他说挫败了约72%的辐射击中它的辐射。这意味着只有小百分比的太阳辐射穿透到下面的空间。将金属屋面抬起盖子,沿着对角线运行粗糙条带 - 间隔24英寸。3英寸。董事会之间的差距 - 创建3/4英寸。从拱门到脊的差距,通过脊通孔连续移动空气。Galvalume的下侧像箔面的辐射屏障一样,很少的吸收热量被传递到阁楼中。金属屋顶也在夜间迅速消散热量,这意味着它不会向内辐射热量。 To create an additional barrier to heat, the area between the rafters is sprayed with closed-cell foam. In short, it is a system to mitigate solar heat gain, thereby keeping the sealed attic space below as cool as possible.
    1. 乔恩·R||#8
      >未上漆的铝锌合金镀层
      奇怪的是,数据清楚地表明,白色的上表面更冷,特别是在老化之后。加上镀银漆更耐腐蚀。
      同意,底部+间隙的低发射率是有益的。
  6. 托德领袖||#9
    Dorken-Delta,在加拿大,在加拿大分发了一种适用于金属屋顶的产品(Delta-Trela),该产品屋顶提供无壁板或增加深度的通风/排水平面。它深度约3/8“并充当蒸汽透气的危险。
      马尔科姆·泰勒||#12
      托德,
      我从未尝试过屋顶上的一个网状底层,但有几个预订。
      -一个3/8英寸的缝隙被网状物阻碍,可能提供一些排水,但我看不到它产生任何有用的通风。
      - 大多数金属屋顶依赖于螺钉和牵引紧固件的附件,这两者都必须压缩3/8“将3/8”固定到下面的护套上。面板要么具有多么多污水,或希望松动的紧固件仍然是水密的。
      我不是在一个热的气候的屋顶是一个问题,所以我只想到这个从水分的观点,但在我看来,提供通风和排水散发水分在金属板是真正处理你在第一时间由添加一个差距。没有空隙,潮湿的空气也不会凝结
      1. 乔恩·R||#14
        与墙上的雨幕相比会很有趣——这显然是有益的,但也有一些不同。
          马尔科姆·泰勒||#16
          乔恩,
          是的。虽然我并不狂野地讨论墙壁上用作雨屏的网格产品,但它们至少提供了一个有价值的毛细血管突破 - 它们不在屋顶上的功能。
          一切都在放下,我会感兴趣地阅读彼得Pfeiffer的博客。听起来他可能已经弄清楚了如何有效地使用对角线毛发。没见过的东西。
  7. Peter L||#10
    选择3,钢檩条会比木檩条更好更便宜。虽然是在一个大风地区,我同意其他人,安装金属屋顶直接到屋顶护套是最好的做法。
    MBCI做了一个高架甲板直立金属屋顶,但在飓风区,我可能不会使用它。尽管它确实获得了一些佛罗里达州的批准。
    https://www.mbci.com/products/roof/ unding-seam-roof-ystems/lokseam -//
    https://www.mbci.com/products/roof/standing-seam-roof-systems/ultra-dek-/
    虽然选项#1&#2不允许屋顶护套向上晾,因为直接连接到木材的金属可防止任何干燥。护套可以向内干燥,只要您不使用闭孔喷雾泡沫或类似的蒸汽封闭绝缘即可直接在屋顶护套下方。
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#11
    屋顶上的引号似乎没有人惊讶。2013年,我在3,200平方英尺的房子上放了一个40年的Galvalume屋顶(基本上是一个大型山墙和第二个小交叉山墙)。总费用为8,500美元,远低于建造者估计的17,000美元。
    但金属屋顶$ 50k?什么时候发生的?我知道德克萨斯州的一切都更大,所以也许这是一个怪物房子。
      马尔科姆·泰勒||#13.
      史蒂夫,
      作为一种特殊产品,金属屋顶的劳动成分总是不成比例的高。我上次设计的房子有一个简单的棚顶。我计算的材料是12K,两个人安装的时间是三天,但所有的报价都在30K以上。
    2. 飞甜菜||#15
      我的经验支持马尔科姆的说法。这是一种特产。我们在亚利桑那州的塞多纳,从5家屋顶公司获得了立式接缝屋顶的报价…报价从4万美元到略高于5万美元不等。最后我们自己做了。震惊地发现材料只有1万美元(我们做了一个比最便宜的报价更厚的测量仪)。我们还在订单中添加了水槽和一些额外的装饰材料,在1万美元!我严格掌握时间:我和妻子每小时(加起来)赚了大约800美元,有很好的学习经验。那里很热,很吵,也很尖锐....我很小心地买了一条攀岩绳和两条安全带。 (I wasn't scared by the end, which is even scarier). I also agonized and researched for HOURS how to handle a few transitions, which I didn't count in the time. (It was easy, but... not until you knew what you were doing, and I (incorrectly) thought what we were doing was "special".) Anyway, we still "paid" ourselves more than a NYC lawyer.
      我选择了上面提供的选项#1(即使是报价)。在做了它之后,我对“snap-lock”standing seam roof与机械锁定....的质量、强度和寿命没有任何担忧(完全重叠……一路上上下下……这是一个非常酷的系统,并且给人一种非常坚固的感觉。哇……不好玩…这绝对是上这个屋顶的最后一件事。
        马尔科姆·泰勒||#17
        飞甜菜,
        这就是让我进入它的原因。桌子上只有太多钱。
        一旦你了解了四到五种常见的闪烁条件,那就非常简单了。我同意——建一个你知道不会漏水并且能像它们那样耐用的屋顶是很安心的。在大概40个屋顶之后,去年夏天我终于找到了自己的屋顶。我只摔过一次。
  9. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#18
    金属屋顶在亚特兰大地铁地区的新网上建设中很常见。(农舍,任何人?)所以也许这里有更多的竞争。无论如何,我怀疑它比物质成本更多。
    在2013年的屋顶上,从25年保修到40年保修费用800美元。我希望该项目的一切都结果一半的估计是昂贵的。;-)
  10. 伊拉布鲁斯萨斯||#19
    谢菲尔德金属(一家将金属卷的公司提供给屋顶手)最近发布了一个视频,该视频表示自2020年8月以来,他们的钢材成本上涨了75%。屋顶将花费大约85个方格。起居区约为3400平方英尺,但也有两个大型门廊(约1100平方英尺)和附着的车库(约1000平方英尺)。所有山墙端屋顶(四个“部分),带有8.5 / 12间距和四个宿舍。不幸的是,很多屋顶表面与起居区相比。
    我与Peter Pfeiffer(在之前的回复中提到的德克萨斯州奥斯汀的建筑师)进行了交谈。他所拥护的系统是在1 × 4对角线“车床”上的galvalume锁扣面板。他对细节有具体的建议(边缘、闪光等)。我只和他谈了大约15分钟,但他的设计背后的主要原因是在Kiley的回复中提到的。
    我会和屋顶者谈谈,了解为什么他不推荐在普拉辛/车床上面的卡扣锁定面板,也许让他与彼得讨论他的担忧。由于我们如此靠近海湾海岸,可能是由于风暴认证的要求。
    假设彼得的设计细节没有明显不同于屋顶制品在木质紫线上为机械接缝屋顶做的事情,估计值约为49,000美元。
