社区及问答
搭建一个用木棍搭建的高柱角
罗伯·舒曼|发布于一般的问题在
这是一个框架问题,本质上不一定是“绿色”的。希望有人能指引我走向正确的方向。
我感兴趣的是在二楼建造一个约3英尺高的高柱斗篷,以最大限度地提高生活空间,而不需要整整两层。我读到过,椽带的高度不应高于从顶板到建筑物顶部高度的1/3,以防止墙壁的潜在蔓延(除非使用结构梁)。即使是12:12的屋顶,按照这个建议,建筑至少要有30英尺宽,才能在二楼达到8英尺的天花板(考虑到3英尺高的膝盖墙)。
考虑到上述情况,以及我正在考虑建造一座26英尺宽的建筑,使用结构梁是唯一的选择吗?或者还有其他可行的框架选择吗?
谢谢你的建议。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    我住在两层半的房子里,我可以告诉你,你最不想要的就是膝盖上的墙或领带。这些使你的建筑变得复杂,使绝缘变得困难,不可能在周围进行空气密封,只会减少你的空间。它们很难在路上被拿走,但很容易在新建筑中被设计出来。
    你可以用地板托梁把椽子绑在一起,但这些也会穿过你的空气屏障,造成空气密封问题。
    最好的办法是咬紧牙关,安装一个结构脊。没有膝盖墙,没有衣领领带,你只需要几个LVLs和一些柱子。大多数合理长度的房子,你可以有两个柱子在外墙,只需要一个或两个在中间。有时最好在房子的楼梯上放一根横梁来支撑这个柱子,而不是把它放在地下室。
    如果你把横梁放在椽子下面,然后用木头覆盖,你甚至可以使它成为一个很好的建筑特色。
  2. 罗伯·舒曼||# 2
    我想我需要澄清一下在这种情况下如何使用膝壁。我把二楼甲板以上延伸3英尺的外墙部分称为膝墙。换句话说,我的外墙沿屋檐是~12英尺高。我可能误用了膝盖墙这个词,我道歉。
    无论如何,Akos,听起来你最终还是会用结构梁作为解决方案。是吗?
    1. 安迪CD区5 -西北俄亥俄州||# 3
      罗伯,我们镇上大多数19世纪的房子都是这样建造的,这是一种简洁的建筑表达,我也试着在一栋新房子里复制了这种表达。没有工程师的印记,没有结构的山脊,也没有辛普森家族的任何纽带,幸存下来的例子似乎没有扩大它们的墙壁。当然,外墙是气球框架的,所以这些钉钉固定在地基上,固定在二楼,并在3英尺到4英尺高的顶板上终止,顶板上有椽子。一个名义上的衣领向高峰帮助,形成一个天花板。当然,一个现代版本的这个可以被设计出来,即使没有结构脊,就像你想做的那样。
      阿科斯对空气密封困境的看法是正确的——在老地方进行节能改造是很困难的。但我认为这是一个理想的项目,外墙和屋顶护套形成一个连续的空气屏障(就像Risinger的“大富翁”房子)。
      阿尔卑斯山脉||# 6
      是的,结构脊,如果你要粘建的话。
      如果你能增加这个外部迷你墙的高度一点,剪刀桁架与一个凸起的脚跟可能更简单。
      1. 卡尔B (6A区)||# 9
        嗨,阿尔卑斯山脉,
        有什么建议,可以在现有结构上盖上较深的屋顶?该结构是旧的(大约1810年),现有的椽子尺寸不足(~4x6)和间隔过大(3'6”OC)。有一个脊梁,但没有结构工程师会称之为“结构”。除此之外,这是一个典型的1.5层的凸起的斗篷,衣领的领带形成了二楼的天花板。tji本身可以很容易地处理死荷载和活荷载,但旧的脊梁没有一个特别好的结构荷载路径。
  3. Burninate||# 4
    许多人说服自己住在房子的阁楼上。你需要一些额外的空间,你打算怎么做,买个新房子吗?太难。你觉得在阁楼上修修更容易。但是你没有太多的自然光,所以你就装了天窗。然后东西开始泄漏,所以你必须重新做几次闪光;也许你最终会有一个缝无法接住,所以你每隔几年就往上面倒一次屋顶胶。然后在冬天,你开始有一些冰坝,所以你放下冰和水盾,也许一些加热胶带,你最终也会习惯那里的生活。
    不过在新建筑里……
    为什么不直接造出全尺寸的墙,然后在上面放上屋架呢?相比之下便宜。
    是什么限制让你陷入困境?
    1. 罗伯·舒曼||# 5
      Burninate,
      没有什么能把我压到膝盖上。我只是更喜欢低调的建筑,真的不需要二层楼提供的额外空间。也许真正的解决方案是最大限度地利用1.5层建筑内的空间,放弃膝盖墙。
        马尔科姆·泰勒||# 10
        抢劫
        你考虑过膝盖墙和剪刀桁架吗?这样就不需要横梁或领结了。
  4. Jonny_H||# 7
    冒着漏掉一些明显的东西的风险,为什么不把“膝盖墙”做得高一点,直到天花板达到你想要的位置呢?
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 8
    从能源的角度来看,半层楼的建筑是一个噩梦,空气密封,倾斜的天花板限制了房间,你必须提供屋顶通风和隔热,所有这些都挤在椽子的深处,为了使它合适,你被迫使用非常昂贵的不环保的喷雾泡沫隔热材料。
    我认为,如果你把合理的价值放在空气密封的时间上,你可以建造一个完整的两层楼,用R60平天花板桁架屋顶,如果你能把一些东西从一楼搬到二楼,每平方英尺几美元,效果会更好,使占地面积更小。
    沃特
  6. 弗雷德Frasch||# 11
    使你的外墙4英尺。如果不是更便宜的话,可能不会有更多的花费。对于跨度为26英尺的12:12屋顶,将领带放在4英尺处,天花板为8英尺,你的高度不到屋顶高度的1/3(4/13),这正是我正在计划的。我的房子在一个树木繁茂的社区,房子并不显眼,我也想限制我的整体高度。我看不出为什么空气密封和泄漏问题比正常情况更严重。对于倾斜的部分(约6'),我将切割和鹅卵石下面一个2“通风口空间,填满矿棉的其余部分,添加额外的2 × 4垂直于椽子,并填满矿棉。至少40兰特。R60以上扁平部分。我知道这是额外的工作,比普通的两层桁架更贵。
      马尔科姆·泰勒||# 12
      弗雷德,
      我同意。我自己的房子就是这样建造的。空气密封的复杂性主要发生在膝盖墙后面有空间的时候,但是如果所有的东西都是一样的,那么短墙和全高墙之间就没有真正的区别了。
      从架构上来说,这确实有一些优势。房子内外都感觉更加亲密和庇护。我不会在我想要的外观上做出让步,而牺牲好的建筑组件,但我在你的方法中没有看到太多妥协。
      1. 弗雷德Frasch||# 13
        谢谢你Malcolm,我真的很感谢专家的信任。
          马尔科姆·泰勒||# 14
          弗雷德,
          将徽章添加到我的帖子中是一种GBA,但对此持保留态度。
          我发现混合车顶是一个很好的组合。你可以享受到低屋顶线的好处,但顶部的小阁楼更容易在山顶通风,并允许一些定期检查。这也意味着我可以用梯子来清理我的排水沟。
登录或创建一个帐户来发布答案。
