GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
仍然被关于绝缘的过多信息搞糊涂了
安德鲁Sisson|发布能源效率和耐久性在
我在北达拉斯,3区,这里是我到目前为止(在进展中的照片附件)。
2×6框架墙和2×8天花板托梁。一切都是24 " OC。这是一个技术型屋顶我会把管道通风口穿过墙壁以避免任何穿透屋顶的现象。我用1 / 2 " OSB装饰了它。
我计划在屋顶甲板上2交替,1“XPS的胶带层(总共R-10)。这将覆盖一层高温格蕾丝冰和水保护剥皮和棍。我将运行1×4檩条在这上面为一个固定的接缝金属屋顶。我唯一的发泄计划是从1×4檩条-除非你推荐其他东西?
在区域3我应该有一个最小的R-38在屋顶装配,但不确定我将如何得到那里没有使用更多的泡沫以上(宁愿不这样做),或有一层封闭细胞泡沫下面。
所以这是我的问题:
1.我应该直接将WIP直接安装到OSB甲板上并安装上方的泡沫吗?或者,我假设湿湿度必须高于泡沫,以在上面的甲板组件上提供粘性密封,并允许我包裹在筋膜上。这是正确的订单吗?
2.如果我有两层XPS,还需要在制品吗?
3.我对GBA关于(喷雾)在屋顶甲板下的开放细胞vs封闭细胞的应用指南感到困惑。我的理解是,敞开式电池可能会让屋顶覆盖层从内部吸收水分,从而导致潜在的故障,所以需要使用防蒸汽漆。一种昂贵的替代方法是使用闭孔喷雾泡沫,但如果甲板上有泡沫板绝缘,就不是这样了,因为如果被夹在两层闭孔泡沫板之间,甲板就没有办法排气。你推荐什么?
4.对于外墙,我计划有½“OSB护套(接缝胶带),1“XPS泡沫板,特卫克包装(接缝胶带),1×4檩条的金属壁板。我计划有“外”窗户,所以保持外层包裹。在室内我也想使用封闭式泡沫喷雾,但也有与屋顶相同的担忧。你推荐什么?
我很感激你能提供的任何指导。喜欢GBA网站-它就像从消防水管喝水。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    安德鲁。我想这篇文章将有助于澄清一些事情。它详细说明了如何将硬质泡沫塑料与透气绝缘材料结合起来。//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffy-insulation
    我不确定格蕾丝膜是否必要,但让我们看看其他成员是怎么想的。
  2. 安德鲁Sisson||#2
    感谢文章链接史蒂夫。我以前读过它,它为我现在前往的方向提供了指导。我仍然没有完全清楚的是内部开放式对屋顶护套的潜力,从而产生水分问题。马丁在GBA网站上的几篇文章中引用了这一潜在问题,尽管它可能是一个有意思的点,因为我在3区。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    我将谨慎使用开孔泡沫,并将其夹在两个不可渗透的封闭细胞泡沫之间。我会直接将纤维素直接安装在护套的下侧,以达到所需的R值的平衡。(如果使用8英寸(标称)托梁,则可能需要在外部泡沫上稍厚较厚,以实际地击中R-38。)
  4. 布伦丹阿尔巴诺||#4
    关于水分问题,有三种基本方法(带有一堆警告):
    1.为您的气候区具有足够厚的外部隔热层,使水分从不凝结在信封内。
    2.在正确的地方使用蒸汽延迟器,使水分从未达到冷表面以冷凝。
    3.有一个通风组件(只在屋顶,例如阁楼有拱和脊通风口和纤维素堆)。
    在组件内部使用闭孔喷雾泡沫是一种(1)和(2)的组合。你可以根据使用多少外部泡沫的指导方针来决定使用多少ccSPF。在内部使用ccSPF通常是代替使用外部泡沫,而不是除了它。一般来说,它是外墙保温不实用的翻修工程的最佳选择,因为闭孔喷涂泡沫非常昂贵,而且通常使用具有高全球变暖潜力的发泡剂。
    如果我的理解正确的话,你应该很好地依赖选项(1)来控制你的湿度。
    对于气候区3,史蒂夫连接的物品表明,您的屋顶需要最少的R-5以上,以防止水分问题。您计划拥有2英寸的XPS,这不足以足够。
    2英寸的任何硬质绝缘(XPS, EPS, polyiso,矿棉等)将给你足够的r值以上的屋顶护套。一旦你有足够的r值外护套,你想使用蒸汽渗透绝缘在托梁腔(纤维素,玻璃纤维,矿棉,等)。开孔喷塑泡沫也具有透气性,但似乎没有任何理由在这里使用更便宜的绝缘材料,如纤维素或玻璃纤维。
    对于你的墙壁,1英寸的外墙保温材料对于你的气候区来说也足够了,所以你应该在干净的地方使用纤维素,玻璃纤维或矿棉在你的墙腔中也一样。
    您不需要在项目中的任何位置使用闭合单元喷雾泡沫,因此它可能最好避免其环境/成本原因。在类似的纸币上,XPS在吹药代理前面并不是那么大,因此如果您使用新的绝缘材料,EPS,Polyiso或矿棉是更好的选择。如果您正在使用回收的绝缘,任何类型都很好。
    至于在你的屋顶上撞R-38, 2 × 8的矿棉棉絮是R-30,所以任何类型的外部绝缘,可以让你超过R-8将你带到R-38。
    这有助于澄清问题吗?
  5. 安德鲁Sisson||#5
    Brendan澄清了一点。谢谢你!
    达娜·迪斯特||#6
    区域3的R5(~ 1”关闭细胞泡沫)屋顶板的背面或R5硬质泡沫塑料提供足够的露点控制,R38 total-R允许乳胶漆上限石膏板蒸汽缓凝剂,每IRC的第8章。参见表806.5冷凝控制的绝缘(接近页面底部):
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015%20IRC%20HTML/Chapter%208.html
    在1“闭孔泡沫不是蒸汽屏障,它是约1级,给予或取决于制造商和安装人员),II级和III类蒸汽迟滞的边界,甚至2”仍然有足够的朝内部的干燥能力。
    与R5或更多以上的屋顶甲板,你甚至不需要1“镜头的封闭细胞填补它紧到甲板与纤维素或玻璃纤维下面。
    在屋顶甲板上方使用2“XPS已经足够了,但是关于XPS已经覆盖的几件事有点覆盖:
    1:采用HFC发酵剂吹制,温室气体冲击大
    2:在未来的几十年里,由于失去了氢氟碳化物,它的R5/英寸性能下降到EPS,或大约R4.2/英寸。
    EPS被吹入相对良性的戊烷,其中大部分都在工厂重新填写,并且不会在它的绝缘性能中发挥作用,这几十年来稳定。它也是按标签的更便宜。多异型泡沫也吹出戊烷,并且具有比EPS更高的R /英寸,但每r的每r次数与多异氰尿酸盐的每r少的成本相似,则在没有内部的屋顶甲板上的露点控制就足够了。蒸汽延迟器,但如果你想把它设置为3/4的两层,那就是很好的。
    Grace冰&水直接进入屋顶甲板,而不是泡沫和足够的空气密封屋顶甲板没有内部侧泡沫。
    在墙壁上,您不需要任何内侧蒸气延迟器,但请参阅关于XPS V.S.的价值主张和环境方面的评论。其他刚性板。
    半磅密度开孔泡沫塑料每R使用闭孔泡沫塑料的一半聚合物,每R使用EPS塑料的1/3聚合物,用水吹制。在许多市场上,开孔泡沫比密集填充或湿喷纤维素便宜。在安装过程中,所有的喷雾泡沫使混合物稍微脱落,可能导致长期的排气问题。半磅泡沫需要安装在升降机不超过5.5-6" (R18-R22),每道之间有一个冷却时间。这既是一个迫在眉睫的火灾隐患问题,也是一个安装质量问题。许多安装想要填补一个2×8椽湾(7.25“)在一个通过节省时间,他们通常会侥幸成功,但它更可能收缩间隙沿椽时做的,假设它不会着火和燃烧的地方,因为它治愈。(这更有可能发生在2x12的椽子,而不是2x8的。)这可能是一个不错的选择,甚至可能具有成本竞争力,但要提前了解风险,并与安装人员讨论。
    马丁Holladay||#7
    安德鲁,
    你得到了很好的建议。
    我不知道W.I.P.是什么意思。我试着查了一下,但只找到了"正在进行中的工作"
    我同意Dana和其他人的观点,你不应该把Grace Ice & Water Shield放在坚硬的泡沫上面。如果它属于任何地方,它属于你的OSB屋顶外壳的外部,在那里它将作为一个空气屏障和紧急屋顶,以防你的建筑受到龙卷风的袭击。
    在这个地方有一个很好的空气屏障是很好的,而且剥离粘贴也会很有效,尽管有更便宜的选择(例如,用Siga Wigluv或Zip System胶带之类的高质量胶带把OSB接缝粘起来,或者用胶带接缝的合成屋面衬垫)。
    如果你的椽子不够深,无法容纳足够蓬松的绝缘材料来满足你的r值目标,通常的解决方案是用绑带或某种类型的毛皮加深椽子的隔间。(更好的是:你应该在框架搭建起来之前就弄清楚隔热细节。有关此主题的更多信息,请参见提前做好绝缘计划.)
    有些类型的立缝金属屋面可以安装在檩条上,但不是所有类型的都可以。一些类型的立缝屋顶需要一个坚实的屋顶甲板,如胶合板或OSB。和你的屋顶工人谈谈。
    最后,如果你接受建议并将冰和水盾移动到一个新的位置(直接在OSB上方)或者选择更便宜的方式来在OSB层上创建空中障碍,请记住,建筑码仍然需要在金属屋顶下安装某种类型的屋顶衬垫。沥青毛毡或综合屋顶界定将有效。
  8. 维多||#8
    注意,如果所有的隔热层都是在热桥椽或托梁之间,则R38是代码最小值。如果你有2英寸的泡沫在外部,它削减热桥的2 × 8椽约一半。符合u型因素的要求只需要考虑U0.030,或R33“整体装配”,热桥和天花板石膏、屋顶甲板、空气薄膜等的热值。所以
    假设2" EPS @ R4.2/英寸,你有R8.4的泡沫
    OSB和石膏加起来大约是R1,使之达到R9.4
    内部和外部空气薄膜加起来有点超过R1,所以你在R10.5左右。
    椽之间的绒毛或开孔泡沫的平均r值只有R22.5。在典型的7%的屋顶框架分数R27绒毛,甚至8%的框架分数(勉强)使它。但你使用2”纤维面polyiso (R11-ish)或2”箔面polyiso (R12)而不是EPS,它将使它甚至在15%的框架分数。
    你不必在泡沫上再加厚一些来满足规范,但使用polyiso会为你买一点余量,并使它容易说服检查人员(R27空腔填充+ R11泡沫= R38在椽子之间的中心空腔)。
    如果你使用箔面polyiso箔面增加另一个~R1到组装,只要你有至少1x檩条。
    从结构能力的角度来看,您可能需要使用2个檩条,以便有足够的紧固件保留金属屋顶,这是好的。
    这种类型屋顶的一个热弱点是椽子的热桥,它们延伸到外墙之外。这可以通过将屋顶隔热层延伸到外墙之外的18-24英寸来缓解。
  9. 专家成员
    阿曼德科博||#9
    供您参考,在DFW,我们的ZE住宅与金属屋顶有以下组件:1/2"胶带Plwd/OSB护套,1.5" Polyiso(以匹配2x4周长钉)和Ice&Shield顶部的Polyiso,以保护它,然后1x4连接金属屋顶。在屋顶甲板下,我们安装7.5“分钟开孔泡沫。总R38分钟。
    以防万一,我们的墙壁组件是2x6,1 / 2“胶带PLWD / OSB护套,1”R5分钟。刚性泡沫,用批准的胶带粘贴,用于防潮,雨屏和包层。在4LB /FT³中,我们在4LB /FT³中致密的填充纤维素。总R25分钟。
    我们用这些组件得到她的40多岁。
  10. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#10
    阿曼德。我很好奇,你为什么要用格蕾丝薄膜来保护泡沫?
  11. 安德鲁Sisson||#11
    谢谢所有。伟大的信息。
    马丁 - 水和冰保护(WIP)。已经看到它在几个地方引用了这种方式。
    多塞特-非常有启发性的信息。我已经把上面的甲板绝缘改为2英寸的polyiso板。
    阿曼多-感谢你对当地DFW的了解。和我想的一样。
  12. 专家成员
    阿曼德科博||#12
    I&S不仅保护泡沫从所安装的时间来保护泡沫,直到时间屋顶机安装金属屋顶,因为它们是不同的船员,并且可以通过调度或天气来延迟,并且从泡沫顶部的所有行走都可以延迟。此外,膜缠绕在2x4周边钉子周围,并在筋膜板前面的侧面,以便提供装配用水密封包装,就像乳胶手套一样。
