绝缘材料的信息
保罗McKevitt|发布一般的问题在
你好,
我正在修理纽约北部(5区)的一个1930年代的小木屋,我想知道我是否能得到一些关于绝缘的建议,特别是大教堂天花板。
该建筑由三个部分组成,最初的小屋14 ' x 28 '与一个凸起的扩展(棚顶),出来6 ',约14 '长。还有一个车库附在山墙末端,24 '与屋顶线匹配的原始小屋。现有椽是2×6在24 '。
它很可能在夏季和冬季都是无条件的,要么是打开窗户,让夏季的交叉微风,要么是一个小火炉,在冬季取暖。目前它主要在周末使用,但未来可能会改变。我意识到我将不得不在某个阶段解决加热冷却的问题,比如一个小型分离系统或类似的东西。
由于凸出的延伸,以及2×6椽,我不能在里面放通风,所以我将在外部绝缘上创建通风。我在这个网站上查看了一些解决方案,以下是我总结的针对我的情况的最佳方法,从外向内列出:
立缝金属顶板
结构OSB,或1×4檩条,连接到2×4的平台上的硬质泡沫隔热层,固定在下面的椽。
两层2″硬质泡沫(胶印和胶粘),外一层XPS,外一层Poyiso
雪/冰膜周围的屋檐区域和灰毡纸的剩余OSB板材。
6 '椽与Roxul岩石羊毛R23 24 "间距
1/2 "干墙胶带作为空气屏障。
在墙壁和天花板上画水平搭板。
墙洞里有我遗漏的水分问题吗?或者冬天不加热/夏天不制冷会有什么问题吗?我应该使用Membrain空气屏障和蒸汽缓速器吗?如果我使用它,我是否需要干墙,因为我将在内部使用油漆船搭板?
非常感谢您的任何建议。
保罗
    保罗,
    听起来你的思路是对的。如果你还没看到,你可能想读一下这篇文章:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    Q。“我漏掉的墙腔里有水分问题吗?或者冬天不加热/夏天不制冷会有什么问题吗?”
    答:你没有告诉我们太多关于墙壁的事,只告诉了我们屋顶的事。如果你的房子没有暖气,你需要排水管,在马桶里放防冻剂。
    Q。“我应该使用MemBrain空气屏障和蒸汽缓速器吗?”
    你的屋顶组件不需要你这样做。然而,你需要在你的矿棉内部设置某种空气屏障(大多数人使用石膏板,就像你打算使用的那样)。
    Q。“如果我真的使用MemBrain,我是否需要干墙,因为我将在内部使用油漆的船搭板?”
    答:用MemBrain做空气屏障是有可能的,但我不知道它是否能像石膏板那样抵挡住所有的紧固件穿透。我会用石膏板。
  2. 保罗McKevitt||#2
    马丁,谢谢你的回复。
    墙壁将像这样从内到外设置:彩色的船舶,空气屏障(Membrain和/或石膏板);Roxul岩石羊毛R23间距2x6螺柱24"在中心;的OSB;1"泡沫,室内包装,cora -vent, SV#和Sturdi-batten雨幕缝隙,其次油漆板和板条壁板。
    1英寸的泡沫是否足够,在内部的Roxul,有什么问题,干燥到内部与这个设置?
    再问一次,冬季或夏季的非条件环境有什么问题吗?
    保罗
    马丁Holladay||#3
    保罗,
    你的计划行不通。在您的气候区(5区),如果您想在2x6的墙壁上安装外部硬质泡沫,硬质泡沫层的最小r值必须为R-7.5。所以你需要2英寸的EPS或1.5英寸的polyiso。一英寸的泡沫不够厚。
    有关更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
