GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
墙内奇怪的敲击声
Tor123.|发布一般的问题在
我最近有一些绝缘和干墙放在我的地下室 - 最近我一直在敲门(通常是早上但并不总是)持续约5分钟。当它在早上凌晨(凌晨5点)发生时 - 足以唤醒我们。任何想法可能是什么声音?我附上了一个剪辑。
  1. 查理沙利文||#1
    我没法播放你的视频但我想知道你的热度是多少。早上5点是否意味着恒温器停止工作,管道开始升温?
    1. Tor123.||#3
      我有HVAC加热。我将我的恒温器设置为恒定温度,这是一个如此奇怪的声音。我不认为这是滴水,但可能是扩张/收缩。在多伦多(加拿大)最后一周左右,这一直很冷。
    迈克尔群岛||#2
    声音是晕倒的,听起来不像将热管敲门给我,但这是我能想到的最逻辑的解释。当使用管道固定装置但是更快时,敲击的另一个原因是“水锤”。一些无聊的昆虫(孔制造商,而不是沉闷)在慢速频率上发出声音攻击声,但不是很响亮。
  3. Tyler Keniston.||#4
    来自Dutwork那么吗?嗡嗡声在背景中有什么声音。
    您可以使用听诊器精确定位源位置。
    地下室的新框架木材?
  4. 罗杰贝瑞||#5
    Tor123,
    文件上的标签似乎是不对劲。我将它下载为MP3,并在打开我的内部扬声器级别后可以听到它。当一个热浴被排出时,声音非常相似,与我从新的PVC排水线上获得的声音非常相似。该固化在管道下滑动一块HDPE胶带,在管道上拖动到框架上。由于拖曳点在弯曲墙壁旁边的弯头旁边,我无法抬起管道,因此管道中没有弯曲。没有停止拖延,但确实抑制了声音。
    如果您有一个带有PVC通风管的高效炉,我将首先看看该路径是否通过任何框架来检查它,如果在该级别熄灭,则检查边缘托梁中的出口点。早些时候的早晨时机可能与低温落下时的时间令人一致,炉子踢进去。非常温暖的通风气体肯定会导致管道长度膨胀。在炉子踢出后聆听噪音。可能是噪音始终存在,但在当天逐个其他活动掩盖。在夜晚碰到的东西总是听到床上最响亮。
    早觉是不允许洗澡的,除非家里有人上早班。如果是这种情况,那么您将需要跟踪排水管道。快乐的狩猎,这些东西可能是非常恼人的发现。
    1. 凯文迪克森,MSME||#6
      我最近试图解决同样的问题。我切开了干墙,看看,并确保洞会容纳其中一个:https://www.homedepot.com/p/6-in-x-9-in-access-panel-with-frame-apd69/204352596
      我想,如果我喷很多WD-40在管子上,它蹭在木头上,也许能消声。它没起作用,我有点不知所措。
      这是一个非常普遍的问题(你们管道工真可耻)有什么容易解决的?
      1. 查理沙利文||#7
        如果您想润滑PVC对木材,还有很多润滑剂可以比WD-40更好,这是如此薄,它主要蒸发;其余的浸泡在木头里。润滑脂或蜡会更好地保持更好。或一片滑的塑料。
  5. 罗杰贝瑞||#8
    我的另一个最爱是从零件店买的电介质润滑脂。我有HDPE磁带剩余从一个车间夹具项目,这是有点外面容易获得。如果排水管道是罪魁祸首,请查看吊架材料。穿孔的金属胶带应该可以移动,但值得检查。如果排水管足够暖和,塑料J型衣架会咔哒一声。
    有时候,如果能找到摩擦点,把管子举起来,在管子和摩擦点之间偷偷塞进一点布料,那就足够了。在织物中加入电介质润滑脂可能会成为一个凌乱的捕虫器,但会使症结处更安静。
