结构隔热板(SIP)屋顶衰变
格里高利Raith|上传一般的问题在
我在佛蒙特有一个BensonWood的木框架,只有8年的时间,有严重的面板屋顶腐烂。以至于我的立缝金属屋顶开始从内到外生锈。有证据表明,在立缝金属顶板下方的几个地方有SIP煤层破坏。这可能是原因吗?这是一个热屋顶。
    格雷戈里
    你和泰德·本森或者本森伍德之家的汉斯·波希茨谈过了吗?
    以下是他们的电子邮件地址:
    Tedd本森
    特德[在]本森伍德[dot] com
    汉斯Porschitz
    汉斯[在]本森伍德[网站]
    如果你收到泰德或汉斯的回复,让我们知道他们是怎么说的。
  2. 克里斯•科恩||#2
    格雷戈里,当你说这是一个“热屋顶”时,金属是直接安装在SIP顶部而没有捆扎吗?当你说有证据表明SIP接缝失效时,你能描述一下吗?我认为重要的是要确定水分是从哪里来的:金属底部的冷凝物,还是从建筑物内部的SIP接头驱动的。
  3. 格里高利Raith||# 3
    嗨,马丁,是的,泰德和我谈过了。我们仍在调查原因。当我们有更确切的消息时,我会通知你。很好奇是否有人有我同样的经历,他们的发现是什么。
    克里斯,金属屋顶放在小酒杯上面,中间是三叶草。接缝处的湿气很明显,似乎是从房子里面漏出来的。
    最好,格雷格
  4. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 4
    泡沫床单,小口饮料,关节漏在我的地盘都失败了。到目前为止,如果屋顶在泡沫之上通风,问题就小得多了。BSC在他们的网站上有很好的信息和警告。阿拉斯加各地都有很多失败案例。
    SIPs需要非常细心的细木工,由知识丰富的工匠和承包商完成。
    紧密建造的房屋的未来可能很快就会转向培训和许可。真希望我不用这么说。也许我们可以通过像NAHB这样的现有协会,或者通过GBA或BSC自愿这样做。培训证书……
  5. 阿尔柯布||# 5
    SIP屋顶的潮湿是一个问题,最常见的原因是安装不良。糟糕的暖通空调设计、堆叠效果以及室内空间或外部覆层的不适当通风可能会夸大这个问题。所有的东西都完美地安装好了,一个过度湿润和干燥的环境也会导致类似的水分问题。高能源效率的目标几乎总是包括优越的气密性。这是非常紧密的任何节能结构,创造了一个潜在的减少干燥速度。正如一位著名的加拿大科学家经常听到的解释:“当湿润的速度超过干燥的速度时,你就有水分问题了!”正是这种干燥能力的降低,要求屋顶覆层要背风通风。有人会称之为热屋顶。然而,大多数使用这个术语的人来自北方,他们想到的是冰坝。如果在寒冷、黑暗、潮湿的环境中正确指定了后通风,则是为了提高干燥速度。 Hence, back-ventilating the cladding on a SIP roof (Or any very energy efficient & tight roof assembly) should be referred to as a "Dry-Roof"
    对SIP构建者和安装者进行更好的培训和认证的需求最近一直在改善。最新的认证项目是由绿色建造者学院在线提供的SIPA BEST项目。其他的培训选择包括木匠工会和贵公司提供的培训。
    安装不良的真正问题不会消失,直到SIP制造商停止使用“自己动手”这个术语,停止不考虑他们正确安装系统的能力就向任何人销售。
    艾尔
  6. 凯文·迪克森,MSME||# 6
    格雷戈里
    这里有一篇关于阿拉斯加腐烂屋顶的报道:
    http://www.greenbuildingtalk.com/buildcentral/sip/2001-10_juneau.pdf
    马丁Holladay||# 7
    格雷戈里
    Bensonwood Homes是一家好公司。我相信他们会帮你弄清问题的真相。
    我在2004年3月刊上写了篇文章能源设计更新这和我们要讨论的话题有关。我将详细引用那篇文章:
    Hans Porschitz是新罕布什尔州沃波尔木结构公司Bensonwood Homes的建筑系统助理。大多数Bensonwood住宅都有SIP屋顶。近年来,保时捷一直在寻找方法来改善安装在他们家中的Insulspan屋顶面板接缝的气密性。“我们通常不使用SIP墙板,但我们在屋顶上使用SIP,”Porschitz说。“我们根据SIP行业的标准在屋顶接缝处涂上泡沫,但这对我们来说行不通,尤其是当你有一个寒冷的早晨。使用泡沫,你可以错过一个斑点。如果天气很冷,宇航员想回家怎么办?你应该让泡沫保持温暖,但在零下的温度下,泡沫接头会有多好呢?我们有空气泄漏-这就是为什么我们想做得更好。我们希望通过使用垫圈来改善关节。”
    本森伍德致力于提高他们的施工技术。“我们变得越来越聪明,”Porschitz说。“如果我们总是以同样的方式做事,那就太愚蠢了,因为我们一直都是这样做的。当我来到本森伍德工作时,我们决定,如果我们想改善我们的房子,我们需要从关节开始。”
    保时捷说服了一位客户,允许本森伍德的工人使用瑞典特瑞堡公司(Trelleborg)生产的三元乙丙橡胶(EPDM)垫圈,来密封他们新家的SIP屋顶板之间的接缝。Trelleborg垫片由两个平行的3/8英寸直径软管式垫片硫化到聚乙烯塑料条组成。这些垫圈有各种宽度,从31⁄2到8英寸不等。“我来自德国,”Porschitz说。“在德国,镶板住宅的接缝处总是填充着橡胶垫圈,因为他们发现泡沫在木屋里行不通。”
    本森伍德聘请了马萨诸塞州东桑威奇的空气密封承包商布鲁斯·托里(Bruce Torrey),将密封垫房屋的气密性与使用泡沫密封SIPs的几乎相同的房屋进行比较。“我们用红外线和鼓风机门对这两座房子进行了测试,”托里说。“我们看到了巨大的差异。有垫片的接缝管用,有泡沫的接缝就不行。人们认为sip的接缝是无懈可击的,但事实并非如此。你可以用红外线看到它,在有泡沫接缝的房子里,你可以看到渗透在每个接缝处。我们给房子降压后,你就可以
    用你的手感受它——SIP面板位于大教堂天花板上的椽子顶部,以及面板相互对接的地方。这很容易归咎于泡沫,但问题是泡沫是人为造成的。这取决于这个人对泡沫枪的小心程度,有些珠子比其他珠子更好。垫片更加万无一失。它言行一致,记忆力也很好。”
    Porschitz同意Torrey的观点,认为垫片比泡沫更好。“泡沫不具备木结构建筑所需要的灵活性,”Porschitz说。“木结构建筑的墙壁总是会有一些变化。EPDM垫圈的灵活性远远优于单组分或双组分泡沫。”
    保时捷喜欢这样一个事实,即EPDM垫圈可以在制造车间钉在面板上,减少了安装错误的机会。他说:“我们将垫圈固定在面板上,塑料片可以让它滑动到甲板或另一个面板上。”“因为有了塑料板,我们可以把面板放到位,还可以来回移动。其他产品在你移动时就会卷曲起来。”
    ...为了建造新房子,Torrey现在用间隙垫圈密封窗户粗糙的开口,用干墙刀把三元乙丙橡胶推到合适的位置。他说:“对于大多数窗户来说,在窗户和粗糙的开口之间很难安装泡沫枪。”“很多时候,裂缝太小了,泡沫枪根本插不进去。”
    Porschitz也认为,在小缝隙中起泡尤其成问题。Porschitz说:“所有液体密封胶(包括建筑粘合剂或泡沫)的普遍问题是,最初你可以创建一个紧密的密封,但一旦元素移动,密封效果就会降低。”“缝隙越紧,就越不可能保持紧,因为你能提供的材料就越少。如果你把泡沫挤在一个狭窄的缝隙里——比如说1 / 4英寸的缝隙——它会立刻被撕裂。它会在那里裂开。如果你安装窗户,框架仍然会远离窗户,所以你在那里也会遇到同样的问题。”多利和保时捷一样,不再在小缝隙处使用泡沫。托里说:“如果你在1/8英寸长的裂缝上放上一颗由部分组成的泡沫组成的小珠子,然后再回头看,你会发现它已经分解了。”“它会变脆,起泡,然后解体。”
    Porschitz用于SIP接缝的另一种垫片材料是Willseal 600,这是一种来自Illbruck Sealant Systems的预压缩、自膨胀聚氨酯泡沫垫片。“这是一种浸渍密封胶带,有不同的宽度,”Porschitz说。“这是一个记忆垫。当它变热时,它会膨胀并密封关节。有一次,我们在一个非常寒冷的日子里在新罕布什尔州的斯夸姆湖上安装了产品。它太冷了,两周内都不会膨胀。然后我们有一个温暖的一天,2.5英寸的泡沫就打开了。”
    Porschitz想知道为什么SIP制造商迟迟没有接受垫圈的优势。“我们听说了阿拉斯加发生的所有灾难,我们越来越多地在面板接缝处使用垫圈,”Porschitz说。“但SIP行业似乎并不愿意改变。伊尔布鲁克产品的供应商Willseal 600告诉我,他试图与SIP行业交谈,看看他们是否愿意研究一种更好的密封裂缝的方法。显然,他们说,‘如果你按照我们的标准去做,你就永远不会有问题。那是在阿拉斯加事件之前。该供应商表示,到目前为止,他们还没有收到SIP行业对他们产品的询问。”
  8. 格里高利Raith||# 8
    谢谢马丁,这些都是有趣的评论,有些与今年7月讨论的相同主题非常相似。我非常有信心,我们将很快解决我们的问题,因为我们正在与一个良好和信誉良好的公司合作。你的意见对我很有帮助,我会把结果告诉你。
    马丁Holladay||# 9
    格雷戈里
    祝你好运。你的态度很好。如果你与本森伍德合作,我相信一定能找到解决办法。公司里的每个人都想把工作做好,让客户满意。
  10. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 10
    窗户粗开口
    自从我在80年代建造了第一个房子以来,我也发现标准的1/2英寸的隔热空间太小了。从那时起,我的解决方案就是将RO重新做大。我还把窗户从RO底部抬高,这样我们就可以在窗户下面隔热和密封。
    因此,IMO所有建筑商都应该这样做,实际上所有门窗制造商都应该采用新的RO标准,该标准大于1/2英寸,或船舶窗户必须具备气密性和绝缘性能,以满足即将出台的气密性规范。
  11. 克里斯•科恩||# 11
    我刚刚(上周)完成了一个SIP屋顶安装。绝缘体要求“缝胶带”-剥-粘型沥青膜应用于所有接缝内部。我已经看到这个细节至少8年了。
    在我们的特殊安装中,接缝有2X8 -而不是泡沫。木材用一种特殊的泡沫友好粘合剂粘在一起。SIP的顶部在接缝处涂上一种屋顶沥青。
    因此,目前的Insulspan安装要求在接缝处有三个级别的防潮保护。我的理解是,这是对过去失败的回应,而许多失败都是由于安装不当造成的。因此,这似乎是SIP mfr将腰带和背带裤应用到紧身裤子上的努力。
    克里斯•科恩
    TimberGuides设计与建造
  12. 格里高利Raith||# 12
    谢谢艾尔、马丁、克里斯、AJ和所有其他友好的回复。这一切都是有意义的,并且有很好的文档。让我感到惊讶和沮丧的是,在使用SIPS时,创建通风屋顶并不是强制性的或“政策”,特别是来自木框架公司。我知道戴维斯框架在新罕布什尔州的命令发泄“冷屋顶”与他们的自定义框架。虽然安装和接缝密封的方法随着记忆垫和各种密封胶带的使用而得到了改进,但通风屋顶系统允许一种保险政策或分类。期望SIP安装在其生命周期内100%紧密是不现实的和天真的,因为我们都知道木材本质上是移动的。即使使用记忆垫片和改进的安装实践,通风屋顶的建造也会允许接缝处的任何小泄漏在导致屋顶生锈、OSB腐烂等问题之前自行排气。简单地捆扎和通风屋顶是一项非常小的经济工程,对家庭的扩展健康完全有意义。我的情况已经变得很清楚,这是一个sip缝失败的结果。正确和积极地前进需要对SIPS、接缝进行维修,并建造一个新的通风屋顶。 Fortunately, my metal roof rusted from the inside out to alert me of a problem. I cannot imagine if I had an asphalt or cedar roof and there were no signs of a problem until a real disaster manifested itself from the inside of the home. Luckily, my sips do not have to be removed from my home. However, this presents an added challenge for my repair as I can only access the compromised seams from the tops of the SIPS. My concern at this time is whether or not I should utilize new foam once I expose the compromised joints and ice and snow on top of the repaired seams.....or repair the seams without ice and snow, install 15lb felt, and strap the roof. The thinking here would be to allow the likely potential for air flow through the previously compromised seams an avenue to escape and exhaust rather than fester mid-panel and further degrade the SIP? Perhaps I would utilize the ice and snow only at the point where the strapping crosses the SIP seams? I have to be realistic in my approach and repair. In summation, I think it is asking too much of a SIP installation without the combination of a vented roof or better yet "a dry roof" as Al Cobb refers to earlier in this discussion. The very small expense to vent a roof from eave to ridge cannot be an excuse to what may very well save your home.
  13. 杰森Mihalick||# 13
    你好所有的,
    我住在俄亥俄州,也有一个木结构的房子,它有屋顶sipps和棍子建造的屋顶结构的混合。我们的家只有12年的历史。我正在研究导致我们镀锌立缝屋顶背面生锈的问题。此时,我在两个地方注意到金属上的针孔:1)在我们的一个SIP屋顶的山脊上,2)在粘贴屋顶与面板连接的山谷上。根据这篇文章中的信息和我自己的推测,这些地方很可能是热量逸出的地方,也许是导致金属过早失效的原因。我们已经决定,我们将不得不取代我们目前的金属屋顶(由锌镀锌板构成)与工厂油漆镓板。
    和格雷戈里一样,我的直觉告诉我,当我们用新的金属屋顶替换屋顶时,我们应该使用捆扎(毛皮条)或其他类似的机制来释放新的金属屋顶。此外,基于上述信息,我们似乎应该尽一切努力来弥合多年来sip之间产生的裂缝。在这个时候,我也不知道我们是否有任何腐烂的sip,但当我走在屋顶上时,我没有注意到屋顶上有任何黏糊糊的地方,我已经超过了我想要的次数。很明显,一旦我们打开金属面板,看看我们得到了什么,我们就能确定了。
    自从这个帖子开始2年半以来,有没有任何新的信息来支持这种捆绑屋顶来排气的方法?
    格雷戈里,你最后绑上屋顶平台了吗?
    非常感谢你的帮助。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    杰森,
    在你的情况下,我认为在毛皮条上安装金属屋顶是个好主意。不用说,如果检查显示您的sip正在腐烂,您可能需要进一步工作。
  15. 组合板||# 15
    来吧;这不是一个组装/安装的问题,这是一个设计和原始材料的选择问题。冷屋顶设计总是必要的钢,在这个时代,谁会使用喷雾泡沫和复杂的垫圈密封内部SIP接缝,堵塞和顶板接缝时,ProClima胶带和聚醚填塞是丰富的。听起来是个糟糕的设计。它一开始就不是无懈可击的。因此,打开盖子,用皮带将SIPs的顶部(为屋顶平面,甲板顶部气流留出空间),重新安装面板,在面板末端使用玻璃纤维过滤器作为昆虫网(不是制造商提供的泡沫条),让水分向外干燥。在寒冷的月份保持室内通风。
  16. Peter L||# 16
    组合板,
    你能量化你的陈述吗,“冷屋顶设计总是必要的钢…”?我不明白屋顶装饰材料是如何发挥作用的;无论是用钢,沥青还是瓷砖。
    如果SIP屋顶的底部/内部是适当的空气密封,如果有人正确地在SIP屋顶上安装了剥离和粘膜,然后在顶部安装金属屋顶,我不明白为什么会有任何问题,需要一个“冷屋顶”设计。
    研究表明,来自内部的水分和内部一侧的漏气是导致SIP屋顶腐烂问题的原因。面板接头是总成中的“薄弱环节”。如果有人使用T&G的SIP面板,填缝,然后胶带在SIP的底部,我不认为这三层保护会造成问题,并需要冷屋顶设计?
    类似的注意事项:让SIP公司安装屋顶。不要让一个几乎没有SIP屋顶安装的屋顶公司来做这项工作。让SIP公司来做。
  17. 鲍勃·欧文||# 17
    多年来,接头漏水一直是SIPS的一个问题,这就是为什么大多数制造商在安装手册中明确建议在面板上方设置通风空间的原因。由于成本原因,大多数木结构公司不包括通风空间,导致面板泄漏和OSB腐烂。用泡沫密封SIPS短期有效,但不能持久,所以我很高兴看到橡胶垫片最终被讨论为密封接头的更好方法。不管有没有橡胶垫圈,通风都应该是所有SIPS屋顶的要求。
    如果你正在重新做一个旧的SIPS屋顶,这是一个很好的时间胶带的SIPS接头,增加一到两层胶合板,通风,和另一层护套。
  18. 鲍勃·欧文||# 18
    我在70年代和80年代建造了木框架,像大多数其他框架制造商一样,我们没有给屋顶通风,因为我们知道这是没有必要的。然而,安装手册中有说明。从那以后,我修理了几个OSB已经腐烂的SIPs屋顶,我交谈过的每个制造商(至少在新英格兰市场上是主要的)都说他们在手册中推荐了这种做法。据我所知,还没有制造商强制要求这种做法。我同意你建议的填缝,衬垫内部和外部胶带的方法可能会解决这个问题,但内部胶带是困难的最好时,接头以上的木材..
  19. Peter L||# 19
    我想进一步阐述我之前的看法。Lstiburek博士所做的“SIP腐烂”研究和后续研究清楚地表明,SIP屋顶的问题是由于内部空气泄漏。毫无疑问,99%的SIP腐烂屋顶问题是由于SIP没有从内部正确密封,空气通过接头泄漏,撞击冰冷的外部护套/空气并凝结。这个过程会持续一段时间(数年),最终会出现SIP屋顶腐烂问题。
    在他的研究中,Lstiburek博士的治疗方法是对SIP关节进行适当的空气密封。从内部解决问题,因为这是问题的根源。Joe接着还推荐了SIP之上的“冷屋顶”。他呼吁将此作为防止现场工艺低劣的额外保护措施。这是以防安装人员在内部没有正确密封SIP接头的“备份”。冷屋顶可以让潜在的水分变干,并抑制SIP的腐烂。在一个受到密切监督的住宅建筑中,当一个人应用三层方法时:
    T&G SIP接头
    每个连接处都有垫圈和密封剂
    接缝绑扎
    随着上述工作的正确进行,人们应该永远不必担心空气泄漏和随后的腐烂问题。我相信,当且仅当他们100%肯定上述三层保护层已经完成时,就可以绕过冷屋顶。在无人监督的建筑或大型商业项目中,是的,我会利用冷屋顶作为一层额外的保护,防止内部漏风实践中的质量控制缺陷。
  20. Peter L||# 20
    鲍勃,
    “大多数制造商在安装手册中明确建议在面板上方设置通风空间”,这是不正确的,因为所有主要的SIP制造商都不强制要求,甚至不推荐。“冷屋顶”不是SIP屋顶的标准。
    引用朱诺的研究:
    “制造商普遍反对冷屋顶的应用。Mike Tobin (AFM/RControl)认为,指定冷屋顶作为SIP屋顶设计的一部分可能会给建筑商一种错误的安全感——只要有办法让任何水分从下面进入面板并从上面逸出,屋顶安装中的空气间隙等缺陷就不会有问题。”
    如果一个人必须添加一层或两层胶合板,建造一个冷屋顶并通风,最后再添加一层护套,成本将是离谱的,做一个SIP屋顶没有任何意义。如果排气是强制性的做法,那么SIPA将强制执行,SIP制造商将在所有安装中要求它,特别是如果他们提供保修。
    研究指出的问题清楚地表明,SIP中的水分不是由于外部原因造成的。这都是内部的,在适当的情况下,关节不密封和凝结形成,但都来自内部,而不是外部。如果一个人使用舌&格罗夫SIPS,利用高科技嵌缝和垫圈,最后用高质量的胶带密封面板接头,你将不会有任何问题。这使得一个坚实的皮带和吊带接近。
  21. 组合板||# 21
    彼得
    金属屋顶总是在底部凝结,因此在任何金属表面上都存在固有的水分问题/排水问题,因为金属没有被(蒸发)空间和大块的排水屏障隔开。在SIP面板的情况下,将钢冲洗到甲板几乎可以完全消除内部(堆叠效应)含湿空气的逸出,从而防止向外部干燥/引起池化。你提到的其他屋顶材料在这种情况下问题较小,尽管在任何甲板/组件上经常使用的塑料剥离和粘贴散装防水屏障也会导致同样的故障。
  22. Peter L||# 22
    组合板,
    我对你所说的有些困惑。你说,“Peter,金属屋顶总是在底部凝结,所以在任何金属表面没有被(蒸发)空间和大块排水屏障隔开的地方,都存在固有的水分问题/排水问题。”
    金属屋顶如何在屋顶SIP的底部凝结?外部的冷凝是由于内部温暖的空气泄漏撞击外部寒冷的空气造成的。这不会发生在正确密封的SIP中。
    你接着说,“在SIP面板的情况下,将钢材冲洗到甲板上几乎可以完全消除内部(堆叠效应)含湿空气的逸出,从而防止向外部干燥/导致池化。”
    为什么以及如何有内部潮湿的空气通过内部密封SIP逸出?除了接头,蒸汽如何通过12英寸的聚苯乙烯或8英寸的聚氨酯,因为这被认为是不透气的?我无法看到满载水分的室内空气如何通过8英寸的聚氨酯逃逸,并凝结在寒冷的屋顶上。
    你说,“尽管在任何甲板/组件上经常使用塑料剥离和粘贴散装防水屏障会导致同样的故障。”剥膜和粘膜一直用于非sip屋顶,没有任何问题。再一次,在一个8英寸的SIP上,聚氨酯核心是蒸汽不渗透的,内部蒸汽装载的空气是如何通过所有这些并凝结在金属屋顶或剥离和粘膜上的?
  23. 组合板||# 23
    彼得
    这条线不是关于金属屋顶本身,而是关于密封不当的SIP接头(也可能是关于排气潮湿空气的故障)。无论sip密封是否正确,钢都会在底部凝结。冷凝会加剧上面所述的SIP问题(由于您强调的密封不当),但即使SIP安装正确,钢仍然会冷凝。如果它有一个排水和蒸发平面/空间(例如在檩条上),干燥将发生在钢的下面。如果钢板是平的,并平装在甲板上,它们将通过毛细管作用保持冷凝,并缓慢干燥,因此当太阳加热屋顶时,蒸汽驱动将把水分推入SIP面板表面(通过任何半渗透的大块水屏障)。但在这篇文章中,如果sip本身安装不当,但使用了冷屋顶组件,内部的潮湿空气将有机会到达外部,并能够干燥到大气中;可能不会导致SIPs腐烂。
  24. 斯科特·本森||# 24
    在Sip面板上使用拉链墙护套和错开连接怎么样?或者这会让它变得过于昂贵?
    我想知道在加拿大温尼伯附近最理想的建筑是什么。我可以自己建造木框架,但不确定墙体类型和保温,特别是在阅读了这篇文章后。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 25
    斯科特,
    我不确定你说的是墙还是屋顶。如果您正在考虑在sip的外部安装Zip墙护套,则只能在墙壁上安装。(有一种不同类型的拉链套屋顶。)
    无论哪种情况,这都是一种昂贵的密封SIP接缝的方法。用高质量的胶带密封接缝会更便宜(而且同样有效)。
  26. Peter L||# 26
    斯科特,
    正如马丁所说,只要使用高质量的磁带,如SIGA。马丁在后院对磁带做了一些测试,SIGA磁带是顶级的。他们不使用任何VOC的磁带和磁带允许适当的空气密封和运动的结构的寿命。
    在所有主要地区通常都有SIGA代表/经销商。你在哪里?
登录或创建一个账户发布答案。
