SIP屋顶的细节
LynnAnne晚祷|发布能源效率和耐久性在
我已经在GBA论坛上读了很多东西,但我找不到一些问题的答案。
我住在明尼苏达州北部(3区=非常冷!),正在建造我的第一个家,在木框架上。我正在准备一个站立的接缝金属屋顶,我有三个关于屋顶细节的问题。
首先,我们来了解一下背景。安装SIPs的公司在密封面板接头方面做得很糟糕。他们本来要在屋檐和山脊之间安装冰和水屏障,但他们跑了出去,所以从山脊往下10英尺的地方没有覆盖屋顶。在他们“完成”工作并离开的时候,尽管地平线上正笼罩着一团巨大的乌云,他们也没有努力用防水布覆盖屋顶的其余部分。于是一场大雨倾盆而下,跑到了I&W下面。当我第二天来的时候,我的地下室里有积水。这向我表明,面板接头没有很好地密封。他们坚持要在接缝处填缝,但无论如何,接缝处已经进水了。接缝又湿了几次,后来我才发现,我搭的防水布在我们的一些大雨中并不能完全防水。我让SIP安装人员回来查看他们造成的问题(并修复了屋檐上的另一个细节)。 We tore back the I&W and could see that it was trapping water, causing the OSB to remain wet. We then tore the I&W off the whole roof so it could dry. I can see why roofs grow mold under I&W! I think the stuff is evil.
所以,第一个问题:我可不可以不喝冰水?规范要求在屋檐处设I&W。我知道它的目的是在屋顶下。然而,我认为在我的情况下,这将不利于屋顶干燥。我计划放下一个垂直1×3的网格,然后2×2的水平为金属屋顶连接。所以我会有一架会呼吸的飞机。我认为冰&水将有害于允许屋顶呼吸,我想离开它。我是不是漏掉了什么?
问题#2:我应该密封接缝吗?我们这里已经有一个星期的温暖微风天气了,我一直让屋顶晾干,没有盖防水布。接缝在这一点上看起来相当干燥,但我怀疑一些残余的水分仍然在接缝。我应该在铺衬料之前把接缝封好吗?当我让SIP安装人员回来的时候,他们对屋顶面板的接缝进行了发泡处理(他们以前就没有这样做过),但我知道泡沫不是一个好的长期接缝密封材料。我应该用Siga胶带(Wigluv)之类的东西把接缝封在外面和里面吗?由于我正在制作一个可呼吸的屋顶组件,我认为如果不能密封外部的接缝,可能会导致堆栈效应,或者空气被拉过接缝。我想知道两边都密封是否是个好主意。
问题# 3:地毯衬。金属屋顶公司要8-10周才能到这里。同时,为了省钱,我打算自己铺上衬垫和木网格。在这个论坛上有几个屋顶毛毡的粉丝,因为它的防水/透气特性。然而,我知道它不是很耐用,我担心让它暴露2个月,因为屋顶工人很有可能在他们开始之前铲雪。(不过,我确实计划在电网上盖一块防水布。)所以我现在的想法是安装30号毛毡,然后穿上一个更耐用的衬垫,如GAF甲板装甲。有人觉得这种皮带和吊带的方法有问题吗?
感谢您精彩的论坛。我读了大约一年的书,最终决定加入。
    Lynneanne,
    您的SIP安装程序听起来不合格。你可以通过谈判寻求补救,或者你可以把他们告上法庭,或者你可以把整个经历记在你的建筑教育的一个部分,并把损失作为你学费的一部分勾掉。
    SIP接缝需要包扎。这带子通常放在房子的内部。
    在您的情况下,我强烈建议您在SIP接缝的外部安装透气的欧洲胶带。你可以打电话给小行星工作室或布鲁克林的475,问他们推荐哪盘磁带。不管你用什么胶带,确保它是透气性的。
    你的屋顶衬垫也应该是透气性的。你可以使用沥青毛毡,或小行星车间或475的透气性衬垫。一些美国屋顶衬垫,如GAF甲板装甲,你正在考虑,也是蒸汽渗透,并将在这种情况下工作。
