PV的结构要求
马修Jancek|发布一般的问题在
我想在我1880年在马萨诸塞州的房子里安装一个光伏阵列来给屋顶隔热。屋顶从屋檐到屋脊约25英尺,由大约5根″深的椽子构成,中间大约19根″,椽子平面用纤维素隔热(不通风)。顶楼已经完工,有几面墙的阁楼。
我认为目前的屋顶框架不适合传统的光伏安装,我想知道是否有任何方法可以避免加固椽子。这项工作需要从外部完成,需要重新覆盖屋顶,重新安装纤维素,并让屋顶打开的时间比我希望的更长。
如果我的计划是在屋顶甲板上添加6英寸的聚碳酸酯,这会影响工程师对光伏的考虑吗?如果我用金属屋顶,把面板安装到固定接缝上,会怎么样?太阳能瓦能做到这一点吗?还有什么需要我考虑的吗?
马特
    马太福音,
    这里有很多因素。我认为你需要咨询工程师。
    Dana多赛特||#2
    太阳能板或许能做到这一点,但它们价格昂贵,而且是专利解决方案,在公司破产或停产后,后续支持很少。嵌板系统是标准化的。
    可指定现有结构上的结构绝缘板(SIP)屋顶,以满足负载要求。
  3. 蒂姆·R||#3
    在建造房屋时,你需要考虑结构上的附加重量。《加州建筑规范》CA 2016现有建筑规范[BS] 402.4 & 402.4.1现有的横向荷载结构构件-任何现有的横向荷载结构构件的需求容量比率不得增加超过10%。比较应考虑自原施工以来改造的累积影响。”这将适用于从上到下的结构。
    如果添加6“poly以上的屋顶2x6或4x6可以添加结构。看起来你需要一个工程师
  4. 乔尔chee||#4
    我所见过的大部分PV的结构加固都是从内部进行的。专攻那种设计的工程师很有创造力。你需要记住的是,在现有的屋顶上增加大量的隔热材料,可能会给结构增加大量的雪荷载。
  5. 约翰Ranson||#5
    咨询结构工程师。你可能会惊讶于他们加固屋顶的成本是如此之低。我正在考虑添加外部泡沫和第二个甲板,我的老房子在MA,几乎相同的框架。现场参观、屋顶分析和平面图,包括不相关的地下室工程,费用约为500美元。你可能会遇到一些我们没有遇到的限制条件,这需要花费更多的时间。这是值得的,不损害你的房子的结构完整性。
  6. 约翰Ranson||#6
    另一件需要考虑的事情是,你的房子可能是用粗木材建造的,比标准的2倍木材宽约25%。标准装载表不适用。我没有想到的是,在我住的地方,阁楼搁栅是一个更大的问题,尤其是在楼梯周围,而椽子还不错。一名工程师会解决这一切。
  7. 马修Jancek||# 7
    谢谢每一个人。我肯定会和一名工程师一起工作。关于我的问题,我和我们的常规结构工程师进行了一次随意的交谈,他为我们做了一些传统的系统(我在一家做DER’s的重塑公司工作)。我得到的印象是,屋顶可能会与增加的重量,如果它是均匀分布。他说,问题是,货架通常不是安装在所有的椽子上,只有一些,太阳能安装人员不会告诉你是哪些,所以我们最终加固了所有的椽子。我问他要不要更均匀地分配负载,他只是说他从来没这么做过,谈话就此结束。
    我听说过将面板连接到金属屋顶上的装置,这种方法似乎不太可能直接加载到椽子上(对吧?)但我从来没有做过,到目前为止也没有找到任何人做过。太阳能瓦也是如此。我的太阳能安装只做了支架安装。
    所以,我仍然处于可行性/规划阶段,不知道是否有这种事情的先例。如果他们能把我从结构工作中解脱出来,我可以为那些漂亮的面板支付额外的费用。
