社区及问答
minipilt或PV
斯蒂芬·卡尔顿|发布于能源效率和耐久性在
我正在太平洋西北部建造一座单层住宅,面积为1800平方英尺。我采用了Pretty Good house /PassivHaus的原则。房子将有很好的密封和隔热,它将使用高质量的玻璃来获得一些太阳能。
我一直计划用迷你枕头给房子供暖。只有电可用。
我刚刚请一位顾问用PHPP软件对这个设计进行了建模,虽然它不完全符合被动式房屋的标准,但它还是相当不错的。这里有一个我以前没有听说过的旁注,我发现单层住宅很难接近被动式房屋的标准,因为整个地板/墙壁/屋顶面积。
模型显示,我将需要3500千瓦时的电力来加热房子,不需要制冷。这是相当低的。我将投入光伏阵列的基础设施,因此基本成本已经涵盖。
迷你热水器的安装价格似乎在5美元到7千美元之间,而加热器的价格则是几百美元。
只要5000美元,我就可以以我建造房子时预期的价格为光伏阵列增加1.5 - 2千瓦的电量。光伏将在2014年中期安装。这将产生大约一半的电力,我需要取暖。
我的问题是。我应该在房子里使用两个头的迷你分体式热水器,还是使用带有附加PV功能的简单踢脚板加热器?
    斯蒂芬,
    听起来数学上还是倾向于微型分裂,它的效率应该是电阻热的三倍。但电阻热更简单…它会持续更长时间……而且它需要更少的维护。
    读者们,请密切关注这些数字。这两条线交叉只是时间问题。
  2. 斯蒂芬·卡尔顿||# 2
    马丁,谢谢。我已经预料到你的答案了。对我来说,这不仅仅是成本问题。舒适、简单、可靠和低维护是重要的因素。这就是为什么我在这个问题上持观望态度。我不介意在这些方面多花一点钱,这在项目的总成本中并不是一笔大数目。
    Dana多赛特||# 3
    对于一个非常低负荷的单层住宅来说,迷你分割定价似乎是高的2倍。(我有亲戚在PNW采暖和制冷行业工作,他们安装了1.5-2吨的迷你分体式空调,在没有补贴之前,安装成本远低于5000美元,在获得PSE回扣后,安装成本不到4000美元。)在接近被动房屋的负荷下,你可能会看到3/4吨的负荷,这通常远低于4000美元,甚至低于3000美元。
    在喀斯喀特河的西侧,更好的迷你分离器的运行效率超过300%,但在ID的比特鲁特山麓,平均COP只有2.7-2.8,所以这取决于你住在哪里。(见:http://neea.org/docs/reports/ductless-heat-pump-impact-process-evaluation-field-metering-report.pdf?sfvrsn=18)
    如果使用电阻加热,1.5-2kw的光伏阵列的年产量可以提供一半的加热能量,那么如果使用小型分体式加热,1kw的光伏阵列就可以覆盖全部能量。这并不是一个非此即彼的交易。如果你发现3-4K美元的迷你分体就能覆盖它(如果没有,DIY也不是不可能的!),你可以花4K美元买一个1kw的光伏阵列,这是一个类似的钱,它覆盖了100%的加热能量,而不是50%。
    99%的室外设计温度是多少,最高热负荷是多少?
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    大多数3/4吨的迷你分离器可以在+17F的温度下提供~12,000 BTU/小时的热量,即使是一些非常好的产品,网上的价格也在1500美元左右。一吨价格在1700-1800美元之间。安装并不需要高深的科学知识,但最好先阅读一下,如果你是一个习惯用左手操作的diy爱好者,也许还可以请一个合格的技术委员会来安装。
    Dana多赛特||# 4
    顺便说一句:我更习惯的讨论不是在PV和迷你分割之间做出决定,而是在地源热泵和带迷你分割的高r房屋之间做出决定。你已经在设计高r的房子,住在一个低成本的小分割区,效率很高。
    我只是注意到你在看一个双头多重分裂,而不是一个迷你分裂的解决方案(这可能解释了5- 7000美元,但即使如此……),这在高r的房子里通常是不需要的。新英格兰的许多零净住宅每层只有一个供暖人,其r值远低于被动式住宅的水平。
    离我家5英里远的地方有一栋2层+全地下室的被动式房屋,用的是2.5吨重的双头多分体式暖气,但他们大部分时间都在制冷模式下运行,因为他们的房子里挤满了十几岁的电子游戏爱好者。但每层楼只有一个人(地下室没有),除了在电子游戏派对期间游戏室过热之外,几乎没有房间到房间的舒适问题。看到的:
    http://www.passivehouse.us/phc2011/2011%20Presentations%20PDF/Panish,%20Paul%20-%20Ad-Hoc%20Passive%20House%20-%20The%20Beaton%20Residence.pdf
  5. 斯蒂芬·卡尔顿||#5
    丹娜
    谢谢你的反馈。我已经下载了你提供的链接,并将通读它们。
    史蒂夫
登录或创建一个帐户来发布答案。
