更换砖房里的门楣
约翰瑞森|发布一般的问题在
我正在做功课,准备给我们1806年的新砖房换25扇窗户。有一些地方的窗户上有裂缝/弯曲,我想这是门楣故障,我应该得到解决,而窗户是出去的。但是,我突然意识到。这座房子是在钢梁发明之前建造的。在我以为有钢质横梁的地方,可能什么都没有。有没有一些隐藏在19世纪的楣板细节,或者我看到的是一个木结构的窗框?
我附上了一张失败地点的图片。
  1. 约翰瑞森||#1
    我正在阅读的门楣的历史有一些矛盾,有些人没有提到角度铁/铸铁门前钢门楣。我不可否认,仍然关注我正在看着结构木材。
    彼得·恩格尔||#2
    我曾在新泽西州的一个历史悠久的铁村当过志愿者,那里在19世纪30年代生产铸铁门楣。在当时,它们已经是一种比较常见的物品。我对早期建筑中的铁过梁没有任何直接的经验,但考虑到18世纪蓬勃发展的铁工业,我怀疑它们存在。
    在你的情况下,你只需要打开其中一扇窗户周围的墙壁就能找到答案。你给我看的那块砖显然有门楣损坏的迹象。它被设计成由一个结构过梁支撑,因为没有结构拱支撑开口。木质门楣在当时的住宅建筑中并不少见。维修将是棘手的,因为大多数维修非常古老的建筑。如果有原来的结构木门楣,它们可能是由白橡木或栗木制成的,这两种木材都非常坚硬和坚固,都有显著的抗腐性,即使它们没有被归类为“抗腐”的现行标准。你再也买不到栗子了,但白橡木仍然可用,适合进行实物修理。当然,你也可以制作和安装新的钢过梁,这样它们就不会显示出来。这类维修显然比简单地更换窗户要复杂得多。
  3. 约翰瑞森||#3
    根据我们在墙内发现的情况,我考虑采用螺旋棒修复,这种方法看起来比较无创。你在砂浆上切开水平槽口,然后在水平的不锈钢条上把砂浆切开。这些铁条把砖缝在开口的宽度上,承受拉力。
    https://thorhelicalusa.com/wp-content/uploads/2017/11/33501-thor-helical-lintel-repair-a4-final-3.pdf.
    彼得·恩格尔||#4
    像这样的张力杆可以工作。你必须非常谨慎地安装。您需要杠杆制造商指定的灌浆枪和特殊灌浆。酒吧必须完全铺设在灌浆中,并且关节必须清洁,使灌浆粘合到砌体。您想在砖面下方完成约1/2“的结构灌浆,以便您可以使用与原始颜色和纹理相匹配的砂浆指向砖块。在角度研磨机上还有一些艺术来使用钻石刀片去除现有的砂浆而不切割成砖块。非常尘土飞扬和嘈杂的工作。研磨机上的HEPA真空罩是个好主意。
    看起来你的砂浆关节非常薄。这对旧砖很常见。它们对于适当的尺寸杆和灌浆接头可能太薄。这将使这个解决方案不太可能。
    如果您靠近一个大型旧城,您可能能够找到承包商来完成这项工作。搜索“恢复制片片”或“砌体恢复”。他们通常做大型商业建筑,可能对住宅工作并不高兴,但值得一试。不要聘请一个没有专注于恢复旧砌体的梅森。他们不会有适当的技能,可能会破坏你的砖块。
    1. 约翰瑞森||#5
      事实上,我们在一些大城市旁边,我已经达到了五个或六家声称恢复历史砌体的公司,具有不同层次的专业化。当我与他们交谈时,我们会看到他们所说的话。
    2. 约翰瑞森||#6
      我注意到Thor Helical销售带灌浆,枪,杆和手动工具的裂缝拼接套件。它们还销售7米长的6毫米杆。BYO研磨机和钻头。它有点有吸引力,但我也看到了你对正确的观点。
    阿科斯||#7
    我周围的旧房子几乎普遍地有砖拱。如果有一个楣,你应该能够看到它的边缘,因为它通常从砖边的边缘开始大约1.5英寸。
    除了罕见的1900年代早期的林特利特外,关于我看到的唯一时间是当窗户稍后被剪切时,他们没有安装楣。
    不幸的是,正确的修复并不简单。一个好的砖砌梅森应该能够在大约一两天内为你解决这个问题。小心拆除窗户可能会导致砖块落下,直到有人检查一下,我就不会做任何事情。
