砖房外墙保温
nipperkin|发布一般的问题在
嗨
我们目前正在对我们20世纪40年代的双层砖平房进行全面翻新+二层的扩建。我们位于第6区(多伦多,ON),考虑到我们必须处理的现有结构,我们希望尽可能地做到最好的绝缘和空气密封。我们已经选择了升级的HVAC系统,包括HRV系统和空气过滤。
我们最初计划在外部增加2个″的刚性保温材料(现有的砖和新的2×6框架),但由于材料、劳动力等成本的增加,我们正在讨论将其减少到1个″或可能没有。我们可以选择在室内对整个房子喷泡沫,但我们在主楼层也有开槽搁栅,据我所知,这可能会导致冻融问题。我还读到,在外部添加1″可能不会有太多的绝缘增益,这将是一个空气/蒸汽屏障,而不是实际有价值的绝缘价值。
这所房子每层只有650平方英尺,所以不算太大。在这种情况下,是否推荐添加1″外墙保温+喷淋泡沫?此外,建议在现有砖墙结构上增加任何额外的空气屏障等,无论是否增加额外的外部保温材料。
对于您的任何建议,我将不胜感激。
  1. 删除||#1
    删除
    阿尔卑斯山脉||#2
    除非你的砖形状不好或非常难看,否则掩盖它是可耻的。在大多数情况下,你可以只用SPF做室内绝缘。你不需要内部2x6的框架,你可以使用2x4或2x3。试图抵消框架从砖,所以你可以得到一层泡沫后面的螺柱。这大大增加了装配的R值,而成本为零。
    将砖块与室内隔离从来都不是没有风险的,但SPF似乎在多伦多大多数老房子中起作用。
    双排砖之间带气隙对R3也有好处,可以用它来减少绝缘量。你只需要在墙上涂上3英寸的cc SPF就可以了。
    如果你想要覆盖砖块,并在外部隔热,你可以跳过内部的SPF,选择内部的蝙蝠。只要确保你修复窗口闪烁的细节和安装一个WRB在砖之前泡沫继续。对于一个2x4内部螺栓墙与R14蝙蝠,你将需要大约R7外部刚性绝缘。
    对于新的建设,与目前的木材成本,我发现与2英寸外部刚性聚碳酸酯2 × 4钉墙比2x6+r5便宜得多。最后,这取决于你的承包商喜欢什么。
  3. nipperkin||#3
    嗨,阿尔卑斯山脉
    非常感谢您的详细回复。
    我还应该提到,我们正在翻新现有的主楼层,包括前面的扩建和一些现有的窗户。尽管砖块看起来形状很好,但所有这些变化,让砖块暴露在外面并没有什么意义,因为所有其他工作都在进行中。我们的计划是在外部使用硬壳板,当我们在它扔在一些额外的刚性外部绝缘所有的方式下来。大部分都是在材料成本飙升之前计划/设计的。
    所以,如果我们决定只在内部使用SPF,而完全放弃外部的刚性(即只使用一个侧板),是否存在冻融问题的风险?特别是,如果我们在现有的主楼楼盖上喷泡沫,搁栅在砖中开槽(但不暴露在外)?
    阿尔卑斯山脉||#4
    既然你不能保留这块砖,我就从外面把它隔离起来。
    要在砖上挂壁板,你必须把它带出来,在带下面增加刚性是最小的额外劳动力成本。这节省了你担心地板搁栅,也增加了室内地板面积。
    SPF是我更喜欢设计出来的东西。最好是用它来密封困难的细节,就像边缘搁栅,砖和新二层之间的交叉和任何其他复杂的空气屏障过渡。
    关于你关于水分的问题。从内部隔热砖从来都不是黑白分明的命题。那里的任何绝缘材料都会增加受潮损坏的风险,这是否会变成很难预测的。
    1. nipperkin||#5
      再次感谢阿尔卑斯山脉!
      你的建议与我最初希望的墙面施工和保温方式一致。我们只有足够的空间来放置1英寸的刚性外部绝缘材料。不幸的是,混合和匹配的喷淋泡沫和传统的绝缘材料最终将花费更多的喷淋泡沫(地下室,主要,附加)。我们不考虑外部保温的理由是,在整个室内+外部保温系统中使用SPF可能会对房子占地面积小的情况造成过度影响。
      由于我们只能在外部添加1“,我们将不得不在内部(目前是砖覆盖石膏)获得一个合理的R值。在这种情况下,对整个房子使用SPF有意义吗?
      我的另一个担忧是使用蒸汽和/或空气屏障的墙建设。由于我们从内部进行绝缘,其中有一个蒸汽屏障(按照代码),添加WRB在砖的顶部和刚性绝缘之间会造成任何问题吗?当我提到在砖上添加WRB时,我们的承包商表示这并不常见。
      非常感谢!
        阿尔卑斯山脉||# 7
        我不会把砖之间的两层不透水绝缘。如果你想要SPF+刚性,请确保你使用的刚性是透水的(无面EPS,透水聚碳酸酯或刚性矿棉)。使用闭孔泡沫,你不需要一个内部的蒸汽屏障,因为泡沫本身就起了一个作用。
        1“的限制是什么原因?安装1英寸的泡沫塑料和安装3英寸的泡沫塑料的工作是一样的,但可以让你跳过内部绝缘。随着更多的内部空间,它节省了您的成本喷雾泡沫。
        WRB是蒸汽打开的,不会影响水分运动。当你在砌体上安装任何壁板时,应该总是有一个wrb。它可以在泡沫上方或下方,但应该在那里。你的窗口应该闪现到这一层。这一点不能忽略。大量的水渗入砖中,最终会浸透砖,并腐蚀你那坑坑木洞的地板搁栅。
    Kiley雅克||#6
    记住Martin在这篇文章中提到的一些东西(我强烈推荐你这么做):旧砖建筑的保温. . .“如果你把墙与内部绝缘,冬天砖就会冷一些……冷砖总是比暖砖湿. . . .而这些(水分)会使墙体易受冻融破坏。”以下是一些关键的结论:气候越冷,冻融破坏的风险越大。2.绝缘越厚,冻融损伤的风险越大。3.有些砖块比其他砖块更容易受到冻融伤害; there are tests to determine whether your building has good bricks or bad bricks. His advice? Insulate the exterior and hire a consultant to assess the brick.
  6. nipperkin||#8
    谢谢Akos & Kiley。这是非常有益的,并证实了我在这个问题上的一些假设。
    Akos -回答你关于为什么我们只能在外部增加1“的问题,这是因为我们的工作与分区问题之间的财产线有限的空间。
