覆盖的门廊/弯腰考虑少
支柱|发布了一般的问题在
你好。我正在计划一个小额加法项目,涉及在我们的门廊上完成空间,这将向家庭的内部开放。我附上了一个关于我家的区域的照片。正如你可以看到我想要在我的门廊上完成这个小5.5'x 5.5'空间,这将需要敲掉所示的红色盒子里的两个墙壁(墙壁和垂直于它的墙壁)。结果,是的,在这里看到的内角的家庭内将有一个结构柱。我拥有大多数项目都以框架和结构弄清楚。请注意,门廊上的黑色区域只是从几年前曾经拥有过的Tiki火炬的烟灰。这两个拱门的通风口将被重新安置到前景的屋顶悬崖上,并将继续运行,因为他们现在将在上面发泄屋顶线。
这里的挑战是地板,因为你可能已经猜到过。我住在中西部,寒冷的冬天和炎热的夏天(5区)。混凝土垫看到这是一个4“板坯。就像家里的其余部分一样,门廊下的浇筑基础具有低于霜线的结构页脚,周围环绕整个门廊内部和外部。我相信这些板坯在内部基础上休息,但当然我不是100%肯定。自回家建造以来的16年中,这些板坯从未动了。门廊是完全屋顶的。回到地板上,在我家的平板顶部和主地板之间有大约6“差异。我的第一个想法是在衣架上做2×6楼的托梁,所以他们没有接触地面。用于墙壁的门槛板将在水分垫片上处理木材。 Apply a vapor barrier over the concrete and use EPS or XPS insulation and use tape to seal seams and such. I do understand I would be creating essentially an inaccessible, non-vented crawlspace. Given how high above grade the slab is (2-3 feet) I was hoping this might help with moisture considerations. FYI, the cement siding would overlap the slab.
另一个想法是在现有的板上倒入一个新的混凝土板,并使用XPS进行绝缘,但我在这里看到问题,因为我只有6英寸才能与之合作,绝缘没有多少绝缘。此外,我必须锻炼家庭边缘托梁旁边有一个混凝土板的问题,并且必须弄清楚木材和混凝土之间最好的材料类型。
不太确定与地板有什么作用(如果这是甚至可行的话)。任何想法和建议都会受到欣赏。谢谢!
  1. 杰森斯。||#1
    如果你真的只有6英寸,2x6加3/4“Subloor Plus完成地板是一个胸围。Another route you could go is high density foam, 2 layers 1-1/2" with joints sealed, then 1/4" protection board (ply or osb), 2x4 sleepers 16" O.C. on the flat, then 3/4" subfloor. That leaves you with 1/2" for your finish floor thickness. If you don't need that much then increase the protection board thickness or shim the sleepers. If you need more, the sleepers can be rips of plywood or 1x or something creative.
    我希望现有的门廊板块远离您的加入,否则您将有挑战防水板。
    干杯
  2. 支柱||#2
    @jason sumner感谢您的回复,杰森,我很欣赏它。我之前做了一个粗略的措施,刚做出更准确的测量,并且从混凝土板的顶部到瓷砖顶部这个区域将坐在我旁边,我有大约7个“。我在衣架上有足够的2x6和3 /4“底层(和底层)。我很好,我猜这将是最好的只是留下混凝土(除了两个墙壁板材的课程 - 用水分垫片处理的木材)?然后我计划泡沫板绝缘材料进入R30(2“板 - R10),然后将所有东西封闭在整个方面。玄关板坯畅通,从来没有站立的水(约1/4英尺”的斜坡)。我会密封窗台板块。
    因为这将是技术上是一个不经过难忘的难以访问的爬行空间,因为鉴于我的具体情况,在空间有多大的情况下,它有多大的情况,它坐在哪里以及我解决问题的计划?
  3. 支柱||#3
    任何来自任何人的评论?会做一个非常好的密封这个空间足够的工作,还是没有这样的小封闭楼层空间是不实际的?
