地面现有楼板的底层
70年sfxr|发布一般的问题在
我找不到关于一楼楼板的建议,而不是装修好的地下室。我在6a区的南部有一辆70年代的殖民地风格的车,大部分都是平板。我们没有足够的空间。一英寸是底地板的最大宽度,即使那样,我也不确定它是否适合前门。我们计划使用马氏合金地板。根据需要,用颗粒炉加热。绝缘对于防止湿气进入冰冷的地板是必要的吗?正因为如此,我们才考虑使用脑岛装甲。建筑检查员还在试图从他们那里得到消防规范的答案。我想用一些更薄的,比如DryBarrier或dmx气流。 Thoughts?
  1. 乔恩·R||# 1
    我还没有看到数据显示楼板上方的风道/空隙会改善或降低潮湿/模具性能。所以我在选项中添加了“完全粘汽屏障,然后平坦的EPS/GPS/XPS泡沫”。不知道需要什么样的PSI泡沫,但25 PSI似乎很常见。一个扁平的泡沫“无间隙”设计更符合:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi082-walking-the-plank
    还要仔细阅读Marmoleum的安装说明。似乎建议用10毫米以上的塑料片作为阻汽剂。但是Joe L说这不是一个好主意。
    Kiley雅克||#2
    下面是一个相关的帖子,里面有一些资源,可能会帮助你做出决定:地板:一级混凝土板.
  3. 70年sfxr||# 3
    谢谢你的回复。有谁能澄清一下,我读过关于湿气的文章,当地板在温暖的房间里,地板在冰冷的地板上。湿气是从楼板移动到地板的下面,还是从房间移动到地板的顶部?
