地板:一级混凝土板
布莱克堆栈|发布一般的问题在
亲爱的,GBA社区,
我有一个等级混凝土板(它位于地面上1-2英尺),下面似乎没有绝缘,并使用水泥基灰泥防潮。在晚春和初秋,由于家里的湿度,我们的一楼会有典型的“地下室气味”。我的目标是(1)消除湿气通过我们的地板(两种方式都可以:从地基下面的土壤向上和从地板向下进入混凝土中),(2)提供一些适当的隔热板的顶部,(3)在顶部应用工程地板。您能否推荐一种可持续的解决方案,使材料的最大厚度不超过1”?此外,我只有大约3英尺的空间在我们的家的侧面,所以我正在寻找好的地下倾斜的解决方案,以保持水分远离我们的地基。我们目前把这个空间用作小花园,如果可能的话,我们希望保留它们。
最好的
布莱克
弗吉尼亚州里士满
    迈克尔·玛蒂||# 1
    布雷克,我不推荐任何能让你保持1英寸的东西,但有几次我把3/4英寸或1英寸的枕木放在蒸汽缓凝剂上,在枕木之间安装硬质泡沫,并在上面安装3/4英寸的底层地板。它的绝缘不如一些系统,但比其他更好,而且它很容易做在只有1 1/2“(加上成品地板)。
    或者,这是一个不错的产品:https://dricore.com/products/dricore-subfloor/.他们也有一个绝缘的版本,但它使用了对气候有害的XPS泡沫,可能会让你花费更少的睡眠系统。
  2. 布莱克堆栈||#2
    迈克尔,
    这是非常有用的。我很欣赏一位当地的绿色顾问,他推荐我只用硬质泡沫作为衬底,但他告诫我不要使用这种材料。沉睡者似乎能解决这个问题。(谢谢你提醒Dricore。当我在讨论这个项目的成本时,权衡一下我的选择是很好的。)
    你有首选的阻汽剂吗?
    愿一切都好!
    布莱克
      迈克尔·玛蒂||# 3
      布莱克,在几乎所有的情况下,在睡眠者的情况下,额定压力为15psi或更高的泡沫都是可以的,基本上没有压力。我在这里用了一点数学:https://www.finehomebuilding.com/2019/02/27/minimizing-concrete-in-a-slab-on-grade-home.我只在组装高度有问题时才把枕木直接放在混凝土上。把泡沫垫在枕木下面(或者双层地板,就像我的朋友“史蒂夫一家”(the steve)在这里做的那样),会更舒适,也更防霉:https://www.jlconline.com/how-to/foundations/a-basement-floor-without-concrete_o)
      几乎任何一个6毫米的聚乙烯薄片都能满足阻燃剂的要求。我通常会选择更重型的10毫米口径的战斧或蝮蛇。
  3. 阿诺德·K||#4
    我哥哥使用Dricore底层(非绝缘)来完成他的地下室,他觉得这很有意义。他发现地下室感觉不那么冷,我不得不同意他的看法,因为我的地下室只有地毯和衬垫在混凝土上。
    如果你要做大面积的区域,使用一卷类似DMX 1-Step (https://dmx1step.com/)或Delta-FL (https://www.dorken.com/en/our-products/products/residential/delta-fl.php),并在上面安装OSB或胶合板。
    阿诺德
      迈克尔·玛蒂||# 5
      Dricore下面的空间应该提供一些绝缘值——如果没有气流或对流循环,死空气为R-5.6/in。它只是比绝缘产品更难保证。OSB部分大约是R-1.2/in。
