为层上板基础选择蒸汽屏障
deerefan|发布一般的问题在
下午好,
我想咨询一下在地板下面使用什么样的蒸汽屏障。我的房子是平地地基。一半,我会在我们的土地上铺倒的山核桃树做的硬木地板。我计划使用3/4″advantech下层。我考虑过使用Delta Fl,然而,它会过度增加地板的高度,打乱过渡。另一种选择是DMX,但我有点担心这种材料在穿透处的密封效果如何,因为有紧固件将研华技术固定在混凝土上。我读过一些关于Tremco Vulkem 350的文章,这是一种滚动的产品,似乎可以密封在紧固件周围。亨利的技术支持建议使用保湿15,这是真正的底层使用。现在,我不知道怎么做才是最好的。在此论坛上,我们强烈建议专家提供任何建议。 Thank you.
  1. 用户- 2310254||# 1
    我要给你的邮件加个价。
    彼得·恩格尔||#2
    你的平板下面有蒸汽屏障吗?如果是这样,你就不需要另一个VB了。如果板子下面没有VB,你应该在上面放一个VB。哪一个真的不重要。紧固件孔不会对其性能影响太大,因为蒸汽排放与表面积有关。紧固件孔的表面积与整个板坯面积相比非常小。
    板坯是否加热(辐射板坯)?板子下面有绝缘材料吗?在楼板上安装任何透水的地板覆盖物,当房间空气是暖湿的,楼板是凉爽的时候,有凝结的风险。底板土温一般接近室外平均温度。在GA,露点高于年平均温度是很常见的,使得平板保温除了更好的舒适性和节能外,也是一个控制凝结的好主意。节约的能源可能是一种洗涤,因为凉爽的平板减少了交流的使用,但增加了热的使用。
  3. deerefan||# 3
    彼得,
    感谢您的回复。是的,我们在板子下面安装了Stego包,在大多数地方安装了2层,以避免钢筋刺穿,我煞费苦心地把所有的穿孔都用胶带粘住。
    我住在德克萨斯州,这是我第一次听到有人不建议在混凝土地板下面铺任何衬垫。由于房屋建在倾斜的地形上,所以在很多地方,楼板都是高架的。湿气/蒸汽从板坯两侧通过板坯迁移到地板上的可能性有多大?我知道这可能只是一个边缘问题,但仍然。再次感谢你。
