双蒸气屏障在无混凝土板下
Timgodshall|发布一般的问题上
我正在为客户安装无混凝土平板,该板在精美的房屋建造中阅读了这些板。(非常简单地说:两层的优势在砾石顶部的EPS刚性泡沫的顶部拧在一起)
他担心刚性泡沫和砾石之间的6英里多蒸气屏障会被砾石撕裂,因此他也希望在泡沫顶部额外的6米聚合物层。两层重叠的地板将安装在其上。
是否有任何理由将二层Poly之间的子列布刚性泡沫夹在两个层之间会带来其他问题,而不是使用更多的塑料?
    彼得·恩格尔||#1
    尽管这可能不会造成任何麻烦,但我仍然认为这是最好的解决方案。为了解决损坏问题,您/他只能使用10 mil poly甚至织物强度加长。或者,您可以将Poly向上移动到绝缘的顶部。从建筑科学的角度来看,无论如何,我都更喜欢它。在该位置,它更接近室温,并降低了聚合物顶部的冷凝风险。只有在室温显着低于地面温度,这种情况才会发生,并且很少发生时,才会发生凝结。即使这样做,EPS/XPS绝缘材料也不在乎它是否有点湿。
    1. Timgodshall||#2
      谢谢 - 这很有意义。在发布了我的问题之后,我发现了GBA上的“混凝土板下的聚乙烯”文章,该文章涉及此设计问题的一些好细节。
    2. don_christensen||#4
      密封渗透呢?在顶部的多边形也更容易吗?如果您有2层EPS,您是否仍将Poly放在顶部或两个绝缘层之间?同样,这是专门用于无混凝土板。谢谢。
    比尔·威奇斯||#3
    我同意彼得的观点 - 只要加强poly的第一层即可。较厚的多聚对穿刺具有更大的耐药性,增强的聚(内部有线的螺纹)将更具撕裂性。一些小针孔与蒸气屏障没有太大影响。我真的没有看到两个蒸气屏障的问题,因为介于两者之间的材料并不在乎太多,但是我认为一个“更好”的障碍会更好。
    如果您想要更多的水分保护,XPS比EPS更具耐水性,但绿色较小。不幸的是,总会有一个权衡。
    账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
