太阳泵太阳能热泵
彼得Schonherr|上传工业制品在
有没有人对太阳泵太阳能热泵有经验,无论是产品本身还是与公司打交道?这是一家相对较新的公司,位于卑诗省温哥华。
    彼得,
    以下是之前关于这个话题的问答环节的链接:太阳能热似乎还没死.
  2. 彼得Schonherr||#2
    谢谢你的链接,马丁。这篇文章发布于2014年。从那以后,读者们有什么新的消息吗?
  3. 查理•沙利文||# 3
    我不能提供任何新的信息,但如果你告诉我们你想把它应用到哪里,这可能会引发一些有益的讨论,讨论它在那个应用程序中是否有意义。当然,我意识到,这不能回答可靠性等问题,所以我也希望有人看到这一点,可以提供更多更新的信息。
  4. 塔尼亚克||# 4
    也许我可以告诉你我所知道的。我是太阳能热泵研究所的常务董事,CanSHPI是一个非营利组织,专注于与IEA Task 44项目相结合的太阳能混合动力。从2013年开始,我跟踪了三年的安装和现场测试。在SunPump被CanSIA评为2015年太阳能游戏规则改变者,并赢得了NREL的几次邀请,以及清洁技术竞赛之后,很明显他们有一些值得关注的大事情。我家里就有一台,我已经和其他使用液体循环辐射热的满意客户谈过了。我们最近参与了一项关于供暖系统成本和性能的研究,SunPump是九个评估系统之一。http://www.sunpump.solar/radiant-heating-systems
    SunPump 3.0是一种太阳能辅助直接交换热泵,有点像Geo DX,只是这些太阳能电池板是蒸发器,热水箱是冷凝器/热电池。安装成本略高于无管道拆分HP,但低于所有三个炉系统,约1/3昂贵的地热。SunPump在9个系统中具有最高的净COP,并且年运营费用最低。在严格的白皮书报告中,总结得出SunPump 3.0拥有最低的总拥有成本。无管道Mini-Split排名第二。
    我记得一些笔记。任何系统都不考虑激励措施,但SunPump在2017-2021年将获得30%的ITA。SunPump在室内和室外都进行了测量,但由于可再生能源不属于其他测试的热泵,因此未将显著的太阳能收益包括在内。SunPump包括一个S/S 80加仑的热水箱,集成在冰箱大小的S/S方柜的热泵下,这在其他系统中是额外的。超过一半的SunPump值被忽略以适应测试限制。
    供暖系统成本和性能报告的PDF副本将于下周发布在我们的新网站页面上。您可以通过电子邮件索取一份副本:info (at) solarheatpump.org -或根据要求GBA可以邀请一篇客座文章。
    马丁Holladay||# 5
    塔尼亚,
    GBA欢迎文章提交。如果您想提交一篇关于太阳能辅助直接交换热泵的嘉宾博客,您可以直接发送给我:
    马丁[在]greenbuildingadvisor [dot] com。
    Dana多赛特||# 6
    供热系统的成本和性能。报告希望是一个好的阅读-网站有点蓬松,缺乏细节。
    我想知道它在一个冬天能下10英尺或更多雪的地方效果如何?
    有空调或合理的冷却选择吗?
  7. C L||# 7
    是的,请告知空调/冷却/除湿组件。这表明你可以得到一个风扇盘管机组冷却-任何选择一个更传统的强制空气系统,甚至磁带像管道迷你分裂?这些风机盘管的形式因素有相同的美学问题,作为无管迷你分裂。还有,噪音怎么样?我们都住过风机盘管噪音大得吓人的酒店。-风机盘管是否需要安装在带有百叶窗的外墙上?
    成本参考是包括安装成本还是只包括设备?是否包括地板上或地板下的管道系统?
    看起来它包括一个HRV。有没有ERV的选择?
    如果这包括热水器,那么如果你的热水器有问题,你的空调也不工作,反之亦然?还有别的办法吗?
    热水容量和回收量是多少?
    描述设计服务的页面显示了结构钢车间的图纸——这个系统是否需要额外的安装,超出住宅建筑的标准?
  8. 查理•沙利文||# 8
    在我们等待报告的同时,请发表一些评论。
    一是我更喜欢预包装热泵,其中制冷剂系统中的所有连接都是在工厂制造的。这减少了泄漏的机会,并减少了泄漏的数量,如果有泄漏。我知道正确的联系是不会泄露的。我也知道不是所有的暖通空调承包商都能把事情做好。(这可能看起来令人震惊,我听说有些人根据经验规则而不是手动J计算来确定系统的大小!)也许有一天我们会在这些系统中使用低全球变暖潜能值的制冷剂,但就目前而言,看到一个高效系统多年来的气候效益在出现问题时,一大口制冷剂就消失了,这是一件令人遗憾的事情。我很想知道制冷剂数量的细节,以便与迷你裂缝进行比较。
    另一个评论是,如果你把这些集热器放在你的屋顶上,你会用掉你可能需要光伏发电的屋顶区域。看起来所需的尺寸很小,所以这可能不是一个主要的问题。但在某些情况下,可能需要考虑这种权衡。
    这就提出了一个问题,把光伏放在这些电池板的前面是否有意义,在这种情况下,你可以得到冷却光伏的好处,并提高其效率。将PV和热相结合的想法是一个古老的想法,一旦你意识到,除了复杂性的一般危险之外,它通常会失败,它有一个基本的不兼容问题,即DHW的理想温度高于PV的理想温度。但是有了热泵,你可以在比DHW更低的温度下运行面板,所以它开始变得更有意义。想想将光伏/热板与钻孔储能、非绝缘地下储罐、地下或地下室的绝缘储罐以及热泵相结合的所有可能的组合,这是非常有趣的,有报道称,有人成功地使用了其中许多。但是,您可能很快就会陷入过于复杂的想法,因此安装和维护成本很高。也许太阳泵确实达到了一个甜蜜点,既能获得一些潜在的收益,又不会过于复杂,也许制冷剂的数量和泄漏潜力实际上并不比迷你分离器差得多。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    能源Lite,
    谢谢你。我怀疑我们还能再听到塔尼亚·G的消息,尽管我有点希望我们能听到。
  10. 能源Lite||# 10
    烟与镜的朋友们!要避开这种“颠覆性的游戏规则改变者”。太阳泵的性能声明似乎很可疑,所以我对这家公司做了一些调查。
    Tania G是CanSHPI的董事,也是SunPump Solar的老板Bruce Gray的妻子。太阳能热泵研究所是一个非营利性的“机构”成立为了推销自己的产品Sunpump和CanSHPI共享相同的地址。这样一来,Tania G.就可以很容易地“跟踪”SunPump过去几年的安装和测试。
    这种误导是典型的公司自我推销。注意他们用来描述公司奖励和系统属性的巧妙语言。SunPump没有赢得加拿大太阳能游戏规则改变者奖。他们只获得了提名。同样适用于温哥华清洁技术锦标赛。
    格雷夫妇现在参加了一项“严格的”,但未命名的研究,在这项研究中,他们家的太阳能泵名列前茅!我想他们自己提供了安装成本和使用的性能数据。说了这么多,希望你能获得一些工程数据,第三方性能测试,甚至是太阳泵的规格。真实的产品照片就像独角兽,大多数网站图片看起来都是从网上撕下来的。
    安装成本:该系统的安装成本很低,在1000美元的范围内;然而,这需要制冷技术人员、水管工、电工,可能还需要一个修屋顶的人来完成所有的屋顶穿透和安装工作。我的意思是加拿大制造的设备可能很便宜,但你还是要付钱才能安装。想要继续经营的经销商的安装成本将远远超过Sunpump声称的。
    基本热力学在性能声明中戳出了许多漏洞。
    冷却性能:尝试在炎热的阳光下,在没有风扇的情况下,从黑色屋顶安装的面板散热。永远不会有效率地发生。
    寒冷气候下的供暖:该网站上到处都是ps过的高山屋顶上的面板。神奇的是,它们没有积雪,还能产生足够的热量。“常见问题”网站通过讨论制冷剂的沸点为-50˚C,回避了在寒冷天气结冰的真正问题;这与液态水在冷冻温度下的行为无关。备用热量不是“必要的”,也不包括除霜周期。如果你不明白这一切有什么问题,你就是目标市场。
    这种“创新”已经完成了像西班牙南部这样的干燥的太阳能主导气候。人们正在尝试在更寒冷的气候中实现这一目标被现实所阻碍。事实证明,在夜深人静的时候,当真正需要热量的时候,铝板无法产生太多热量。我将报价GCO从这个线程说出我自己懒得写的话:
    在温暖、阳光充足的季节加热水似乎很有趣,但在恶劣的天气里,我发现了两个主要问题。
    1)没有太阳,就没有热量。
    这些集热板比其他热泵的表面积要小得多,而且周围没有强制空气循环,所以除了阳光外,不能从任何东西获得太多热量。
    所以当连续几天下雨/下雪时……打开电阻加热器?
    2)冰雪堆积。
    这家公司展示了一个被雪覆盖的屋顶上的热收集器,但我在其网站上找不到任何关于他们如何处理盘子上不可避免形成的雪和冰的描述。
    空气源热泵的除霜循环只需要处理冷凝,就像在冰箱里一样。试图融化落在收集器上的雪将需要多得多的能量,而且在天气好转之前可能是徒劳的。
    很明显,该公司也没有与空气源热泵装置进行比较;我怀疑这不会是有利的。
    你看过蒸发器或冷凝器盘管吗?你看到那些鳍了吗?每隔几毫米放一个(每英寸8~12个)可以增加有效表面积20到50倍(是的,每个都有两面)。
    强迫空气通过而不是等待它自己移动,也会再次增加接触的体积,增加了一个数量级。
    这也限制了传递给穿越系统的空气的温差。除了提高效率之外,这还减少了蒸发器上的冷凝和冻结。
    总结一下,Sunpump有以下问题:
    -室外空气吞吐量比空气源低几个数量级,
    -冷凝器温度较低,更容易结冰,
    -没有除霜功能,只能等待下一个温暖/晴朗的日子。
    幸好它有备用的电阻热,这是肯定的。然而,依赖它会降低该系统的HSRP评级;这就是Sunpump不提供这些数据的原因吗?
    “但是晴天的时候,阳光泵的COP是7!”很好,但很容易被任何太阳能热系统击败。在相同的条件下,被动的(或只是朝南的窗户)甚至有无限的COP…
    布鲁斯太阳泵声称将完全取代传统的热源,无需备份。这使得它有资格成为不需要资本成本的清洁技术。你说什么?他还表示,他们的目标市场是加州和夏威夷。至少这是朝着正确方向迈出的一步。这种技术在以加热为主的气候中没有立足之地真实与否这家公司的情况令人震惊。
  11. lkltrl||# 11
    我在2018年7月安装了一个太阳泵。它运行了两个月,我真的很喜欢它的表现方式。2个月后,它开始循环很多次才会升温。原来是我从中国工厂订购的逆变器板(运费由我支付275美元)。板子被工厂取代了。
    安装了板子,机器正常工作了一个月左右,我注意到溢流盘里有些水分。不得不把机器拆开,发现油箱上至少有四个漏洞。试着把它们焊接起来,但没有成功。
    现在我有一个太阳泵是无用的,不能使用,因为它是可修理的。
    我糟糕的投资!!!!!!!!!!!!!不要买
    1. GeorgeWiseman||# 14
      我很感激你的帮助。
      我在2017年安装了一个太阳泵,对它非常满意。对我来说,直到现在它都像广告宣传的那样有效。
      但是现在电路板似乎坏了(错误码12),制造商似乎是MIA。
      我知道这些板子是中国制造的。有谁知道在哪能买到吗?
  12. lkltrl||# 12
    太阳泵无法修理
  13. 斯科特•威尔逊||# 13
    显然,你现在可以购买评论#4中列出的域名。
    我想听听你对SunBandit系统的看法。
    https://www.sunbandit.us/
登录或创建一个账户发布答案。
