GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
无罐热水器 - 阁楼或爬行空间?
大卫•马丁|发布一般的问题在
气候区5 - 印第安纳州印第安纳波利斯。我住在一个非常小的房子里,1000平方英尺,所以我想释放目前握住炉子和罐式热水器的大型衣柜,都是天然气。我正在夹住管道的HVAC系统,支持导管迷你分裂并将油箱热水器转换为无油桶。我想把新的热水器放在阁楼或爬行空间中。一个位置优先吗?我需要购买专为户外使用的单位吗?
我的目标是把要洗的衣服从卧室搬到大壁橱里。
    大卫,
    在佛蒙特州,水管很容易结冰,如果它们位于通风的阁楼或通风的爬行空间。当然,如果你说的是一个没有通风的有条件的阁楼,或者一个没有通风的有条件的爬行空间,这两个位置都不会被冻死。
    我不知道在你的地区(印第安纳波利斯),如果水管位于通风的阁楼或爬行空间,它们是否容易结冰——但我怀疑它们是。
    如果两个位置都有通风,通常创建一个无通风条件下的爬行空间比创建一个无通风条件下的阁楼花费更少。
  2. 大卫梅兰||#2
    我们在通风的阁楼里有一个无丙烷罐很多年了。没有保护的管道在这里确实会结冰,但我把这个装置放在阁楼的地板附近管道直接穿过隔热层进入房子,所以几乎没有暴露出来。很多都有内置的电冷冻保护装置,至少对装置本身是这样的。
    似乎是你的问题的一部分是哪个位置将更容易运行气体,并从发泄到通风口。在我们的情况下,该装置有猫。3不锈钢烟道,以及阁楼为易于垂直发泄而少量(它们是昂贵的)。
    你也可以把你的衣服和要洗的衣服放在壁橱里,靠近天花板的地方。我经常看到有人这么做。如果你这么做了,冷管道没问题。
  3. 大卫•马丁||#3
    谢谢你,马丁,还有大卫。
    你的回答引出了几个问题。
    花了一半的一天,试图弄清楚最好的东西,我倾向于与阁楼一起去,因为访问更容易,这很好,因为无水型号需要更多的维护。阁楼通风,因此会有一个冻结令人担忧。我看过的一些单位通过使用电热器或通过照射少量气体来保持高于冻结的温度。(1)
    我试图弄清楚一个户外模型是否可以放入通风阁楼。你能在冰冻气候中安装户外车型吗?它们必须具有冻结保护,因为它们在户外安装,右图?我真的没有得到甲板上的热水浴缸的户外型号吗?
    或者也许我应该通过爬行空间来通过用刚性聚裂的块墙和轮辋托梁绝缘来将其转换为不辩护的爬行空间,因为我在旁边没有购买,因为我买不起喷雾泡沫。我还在泥土地板上把8只孤岛塑料薄片放在泥土上。我正在密封通风口并思考消除了在院子里开放的小爬行空间门门,支持在房子内部开放。所以这将使我的爬行空间不经常。但由于我正在夹住管道并放入导管迷你分裂,我想知道这是否会使我的爬行空间不再有条件。你知道 - 就像那里没有泄漏的管道来调节它。无论哪种方式似乎冻结风险仍然会在爬行空间中较低。如果泄漏的情况下,如果在爬行空间中会少损坏。
    我的电厕所,如果我不得不把它放在生活空间中,就在居住空间中,是在房子的中心,没有连接到外墙,使得通风造成问题。我想使用直接通风模型。
    自从一年前我上次研究水箱式热水器以来,它的价格似乎下降了很多。我不知道为什么。时尚已经过时了吗?或者中国政府正在补贴,就像太阳能光伏一样。或者马丁2012年6月4日的文章《无水箱热水器是浪费钱吗?》“抑制需求足以迫使供应商清算它们?”
    1。http://www.aquahstore.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=43&osCsid=voao4n2p4iglk2lgukhicvruq1
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    在相对温暖的气候下,室外无水箱热水器安装在外墙上。在那个地方,你不必(太)担心冷水供应管道会结冰。
    如果你在印第安纳波利斯的通风阁楼安装这样的热水器,你就不用太担心热水器会结冰。令人担心的是冷水供应管道,它很可能会冻结。如果我是你,我就不会在那里安装热水器。
    在你的爬行空间安装这个装置更有意义。
    达娜·迪斯特||# 5
    密封并绝缘爬行空间 - 即使没有管道,即使没有管道,它也是巨大的热量损失,并且条件的爬行空间将是距离阁楼的无桶的更好位置。只要确保外部通风口终止受到任何雪漂移潜力,假设您侧面通风口。
    顺便说一句:额外的百分之一百次,可以去加热和冷却迷你分裂而不是冷却,即使有廉价的天然气。在40F +上的那些野兽的加热效率如此之高,使其在肩部季节期间与迷你分裂更便宜。任何带有HSPF> 9的东西都非常好,甚至有一些相对低成本的选择,即SEER> 20和HSPF> 11。与热空气炉不同,逆变器驱动导管迷你分配保持非常稳定的室温。
  6. 大卫•马丁||# 6
    非常感谢,马丁,丹娜。
  7. 大卫梅兰||# 7
    在购买爬网空间中的一个安装之前,请确保您读取所需的间隙,特别是单位上方的净空。
