热泵热水器加无罐热水器
埃米尔麦基|发布一般的问题在
我有一个Rheem马拉松,不想取代它。然而,当我们有客人的时候,我们偶尔会用完热水。这是罕见的,但不方便。这是我的困境:
AELP的热泵速率为5.9美分/千瓦时。然而,该费率也伴随着高峰费用,基本上是10美元/高峰千瓦时在总千瓦时之上。峰值的计算方法为(在计费周期内任何15分钟间隔内的最高千瓦时使用量)* $10 +(每计费周期5.9美分*总千瓦时)。因此,如果您在任何15分钟间隔内的最高峰值使用量是12千瓦时,您将在账单总千瓦时的基础上收取120美元的峰值费用。为什么?因为我们是水电,他们想要持续的使用,不太关心一天中的时间。
鉴于这种情况,我正在考虑在坦克之后安装Rheem RTEX-08。我的理解是,除非水降到设定的温度以下,这个水箱才会启动(这是正确的吗)?它也有4.8的最高GPM -足够我们的两个淋浴,当我们不使用坦克。在紧急情况下,我们仍将收取+8千瓦时的高峰费用。但这应该是非常罕见的,如果需要的话,它就在那里。
问题:
1.如果水的温度低于设定的温度,水箱就不会启动,这是正确的吗?
2.这是对我的情况最好的利用吗?
    Dana多赛特||# 1
    除非你的费率非常不寻常,需求费用通常是在峰值提取,这将是在15分钟期间的平均千瓦,而不是千瓦时。但也可能是每千瓦时。一个4千瓦的负荷15分钟将是1千瓦时,但这一期间的平均负荷是4千瓦。所以,他们会收你40美元,还是只收你10美元?(如果我没看错的话,应该是40美元。)
    不管怎样,一个10分钟的淋浴,即使是一个相当弱的8千瓦无坦克像Rheem可能是相当昂贵的,不是吗?
    做数学:
    电动坦克通过输入更多的能量来调节输出温度。如果进水温度高于设定值,则耗电量为零。但是,如果你的热水用完了,当有人开始淋浴10分钟,进入水箱的水可能会降到非常温热的90华氏度以下,甚至可能低于80华氏度。在80华氏度和105华氏度的淋浴头,2gpm(约1000磅每小时),你说的是25000 BTU/小时或~7千瓦。
    如果在7.5分钟的淋浴间隔时间内,平均功率为6千瓦,那么15分钟的淋浴间隔时间内,平均功率为3千瓦,那么淋浴需要花费你30美元加上能源成本。
    基本上,任何时候你有需求收费评估,最后一件事,你想在你的房子是一个间歇但沉重的负荷,如无缸热水器!
    更好的解决方案(如果合适的话):
    如果你在主淋浴的下游至少有一个5英尺或更高的排水垂直段,你会从一个排水热回收热交换器中得到更好的“回报”,它既供应热水器,也供应淋浴器的冷侧(或者是整个房子的冷水分配,如果它更容易铅垂的话)。在2gpm的情况下,一个4英寸x 48英寸或更高的重力薄膜式热交换器可以回收50%或更多的热量,并将其放入流入的水流中,这大约是你在马拉松比赛中淋浴时间的两倍,使它不太可能耗尽,并且它将在相当短的时间内以AELP速率消耗能源。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/drain-water-heat-recovery-gets-boost-ontario
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/drainwater-heat-recovery-can-lower-your-hers-score
  2. 约翰Ranson||#2
    我也赞同Dana所说的关于热水热回收的观点。
    ——约翰。
  3. 乔恩·R||# 3
    希望陪伴是一个可预测的事件。所以你可以根据需要打开上面的选项A或B。
  4. 约翰Ranson||# 4
    接着Jon的评论:选项B,安装混合阀,有安全的好处,即使你不提高你的罐的温度。我不止一次被烫伤,因为承包商不小心把热水器开到最大。(我还是不明白一个人怎么会不小心做到这一点。)这些阀门仍然让一些过热的水通过,但它们起到了作用。
    ——约翰。
  5. 约翰Ranson||# 5
    与水箱串联的无缸加热器应该可以,但我会考虑两种选择:
    A:一个绝缘良好的备用储罐,与主储罐串联。就像无坦克的选择,它只会在你拉下主坦克的时候产生显著的动力。然而,你可能可以在新的水箱中使用一个小得多的加热元件,比如1.5kW。(第二个水箱中较小的加热元件的缺点是,如果你真的把所有的热水都用光了,新的水箱将需要更长的时间来恢复。)
    B:提高水箱的温度,增加一个温度混合阀,把冷水混合回水中。这有效地增加了可用热水的数量,而且实施起来非常便宜。如果你把温度提高到华氏140度以上,它还有防止军团菌生长的额外好处。
    这两种方法都会增加可用热水的数量。两者都会增加你的备用损失。然而,不需要从电力公司收取很多80美元的费用,备用成本就会显得微不足道。
    ——约翰。
  6. 埃米尔麦基||# 6
    谢谢有用的评论。我买了混合阀,这周末会安装。我做了一些研究,我的最佳选择的排水热回收似乎是Ecodrain A1000。这是因为我在我的爬行空间的任何排水管和下水道之间没有间隙,我的排水管的长垂直部分是在结构元素的后面。因此,我需要一个水平灰水系统,如Ecodrain。
    问题是我找不到任何销售水平系统的人。生态排水公司一直没有回复我的邮件。有人知道一个水平排热回收系统的在线来源吗?
    Dana多赛特||# 7
    如果你有11.5-12英尺的水平排水管,你可能更适合使用B-1000而不是A1000:
    https://ecodrain.com/en/products/B1000/
    但如果他们不回复邮件或电话,就很难获得更多关于他们的信息或订购他们的订单。
    如果没有像立式热交换器那样在整个表面覆盖重力膜,它需要更长的版本(如B1000)或更大的湍流(如A1000)才能获得更多的热量传递。
    给他们打电话——有些公司不愿意通过电子邮件回复。他们可能会给你建议,你是否能得到更好的B1000比A1000的回报效率。
  8. AppliedBuildScience||# 8
    我有这个系统使用Rheem 80加仑热泵热水器与斯蒂贝尔电子无坦克系列。热泵热水器全年工作都很好,但在极少数情况下,许多客人使用淋浴,水箱开始补充,并提供无限热水....这种舒适感真的改变了我的比赛……此外,我在深冷的冬天关闭高压pwh,以避免冷空气被泵进房子....外面零下十度的时候不值得跑步。
    1. EtienneF||# 9
      @Emil,抱歉打断了你的问题,我也有类似的情况。我没有任何具体的答案给你,但是的,你的理由听起来不错。
      @AppliedBuildScience,你的设置和我想了很久的一模一样…
      在加拿大魁北克省,电力公司提供“双燃料”价格。
      普通的电费大约是每千瓦时0.06美元(加拿大元,我是四舍五入的数字,保持简单)
      在“双燃料”费率下,你全年的电费为0.045美元千瓦时。
      当温度降到12摄氏度(55华氏度)以下时,千瓦时将上升到0.26美元,这种情况并不经常发生,也不会持续那么长时间。
      这个想法是一直使用电力,当温度下降时,使用替代燃料。这对于暖通空调(燃气和热泵)来说是相当容易做到的,但我正在寻找一种方法来处理热水。
      我的想法是让混合热泵做它的事情,然后在混合水箱后连接无坦克。当温度降至12摄氏度(55华氏度)以下时,我会“关闭”热泵,如果入口温度降至x以下,无缸汽车就会自动接管(我也会测试一下,完全关闭混合动力车的电动元件是否会节省成本)。
      我的问题是,如果入口温度足够高,无坦克是否会关闭?
      它会触发设备的任何故障吗?
      我猜你的无坦克只有在混合动力坦克跟不上的时候才会启动,你喜欢你的解决方案吗?
      谢谢。
