磁带和胶粘剂
罗伯特Fankhauser|发布能源效率和耐久性在
我把这篇文章贴在能源效率和机械上,希望能引起更多的批评。
_________________________________________
“有信誉的”管道密封剂都发誓使用乳胶漆,但良好的“管道胶带”,例如Nashua 322或324a,似乎足以胜任手头的工作。324a的应用温度范围为-10 ~ 200ºF,最高温度为325ºF。即使322也很适合200ºF的最高温度。我希望我的导管没那么热。
当然一个应用程序中需要认真磁带,确定覆盖所有关节和关节压下来,但是胶粘剂也不是万无一失的,我认为,除了最有经验的手,磁带比乳香更可能是有效的,如果它持续下去。
而且,在房子下面扭来扭去贴胶带显然比在一桶乳胶漆上摔跤要容易得多。我想象着用涂有乳香的手套拖着我的身体穿过爬行空间,把乳香粘在塑料上,把乳香粘在我的衣服上,忘记并擦去脸上的汗水,调整我的眼镜,把我的头发从我的眼睛上拨开……
那么,社区对这个问题有什么看法呢?
  1. 约翰Klingel||#1
    我用来密封边缘托梁的管道胶带干了,大约24年后不得不更换;不知道它什么时候干的,但我碰巧在24年的时候检查了一下,它完全烤焦了。硬皮的,从聚脂中剥离出来,显然几年前就死了。这是我唯一的长期经验,但我会谨慎使用它。高端磁带可能是完全不同的动物;不晓得。我的直觉和有限的经验(现在只有几年)告诉我,像Tremco Acoustical这样的“乳香”会长期存在,它似乎比磁带更能“吸收”灰尘和信纸,所以我倾向于在粗糙的环境中使用乳香。
    罗伯特,
    我写了一篇文章来回答你的问题:密封管道:胶带还是胶粘胶带好?
    Dana多赛特||#3
    这是一个经典的“黏糊糊vs.胶带粘”的争论。
    我见过很多有50多年历史的管道乳胶漆还在起作用(肯定是石棉纤维加固,对吧?; -))。我从没见过有50年历史的胶带还能用。YMMV。
    胶带胶粘剂的技术水平可能已经提高了,但表面的清洁度对于即使是3个月的渗漏性能也至关重要,更不用说30年或100年的渗漏性能了。
    膨胀系数也起作用。独立的长期的灵活性和带胶的粘附强度,给铝管铝移频键控磁带或收入刚性泡沫可能会封50年后比铝移频键控带在不同材料不同的库斯,至少在加热/冷却管应用,温度周期是多少,与大量的弗吉尼亚州。
    一些硬质泡沫的长期收缩可能会导致管道胶粘剂或胶带失效,但可能不会影响隔音密封胶。OSB的湿胀/收缩周期并没有让我对胶带密封OSB(甚至Huber Zip也没有)的100年性能有很大的信心,但纤维增强胶粘剂或声学密封胶在这段时间内可能仍然可以(TBD)。
    乳香胶是一种比胶带更好的发胶——如果你不介意颜色突出的话,它一点也不差。
  4. 罗伯特Fankhauser||#4
    至于清洁,我不得不承认这可能是一个问题,尽管通常不是非常重要。我敢说我一直在录…?我的问题更多的是无意识的坚持,而不是未能坚持。当然,这是非常短期的。
    CoTE是一个有趣的问题,它会给粘合剂施加压力,钢管,铝箔胶带,一般情况下是100F,有时高达125F。
    我真的认为这在很大程度上取决于风管和铝箔之间粘合剂的长期耐用性。短期内,我很喜欢带着带子。我要看看Nashua (Berry)能在讨论中添加些什么。
    Dana多赛特||#5
    烧化石炉系统的加热管道每天有多个50F+循环。是的,较好的胶带上的粘合剂可以忍受多年。但几十年?
    加速老化测试并不总是与真实世界的老化密切一致,但如果制造商有一些测试数据可以分享,这将是有用的。
