GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
密封管道:有什么更好,胶带或乳香?
确保您选择提供耐用密封的产品
管道乳胶漆密封漏缝。乳胶可用于漏水管接缝,带有油漆刷或手套。
大多数住宅管道系统具有众多泄漏能量和导致的泄漏室内到室内压力不平衡.然而,虽然,很少有加利福尼亚州以外的建筑检查员担心,但是,利用乳香或高质量的管材胶带密封住宅管道接缝的现有代码要求。
大多数模型代码,包括国际住宅守则(IRC),包括管道紧密条款:
  • 2006年IRC第N1103.2.2节要求“作为管道使用的管道、空气处理装置、过滤箱和建筑空腔应密封”,而IRC第M1601.3.1节要求“管道系统的接头应通过胶带、胶粘材料、垫圈或其他批准的密封系统进行实质上的密封。”五金店的管道胶带不是经过批准的胶带。
  • 2004年国际节能码(IECC)的第403.2.2节要求“所有管道,空气处理器,过滤箱和用作管道的型材应密封。”
要学习如何测试住宅管道系统的泄漏,请参阅管道泄漏测试.
所有关于乳香
大多数能量意识的建造者密封管道乳香.乳香是一种粘稠、不硬化的材料,稠度介于蛋黄酱和光滑的花生酱之间。管道连接处应始终用8号金属板螺钉固定,然后再用胶泥密封。
密封管道接缝是凌乱的工作,所以穿旧衣服。酱油配有带有一次性油漆刷,腻子刀或手指的管道接缝。(如果你用手指涂抹乳胶,请穿橡胶手套。)
管道系统或隔膜宽度超过1/16或1/8英寸的缝隙可以用胶泥密封,只要该缝隙首先用玻璃纤维网带加固即可。如果你使用胶泥密封玻璃纤维板管道系统的接缝处,请使用玻璃纤维网带密封所有接缝处。
乳香的来源
乳香制造商包括:硬(Versi-grip 181乳香),麦吉尔AirSeal(Uni-mascast 181),聚合物粘合剂(机箱#22),RCD Corporation.(# 6砂胶),ITW / tacc.(格兰杆菌酱油)。
在...的经销商中
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
45评论
  1. 汤姆Gotschall||#1
    很棒的封印研讨会!
    我要把这个分享给所有与暖通空调相关的承包商和顾问。
    传达在正确的位置使用正确的产品需要很长时间令人沮丧。你的文章是现货的。
    Southface Energy Institute的Brad Turner喜欢鼓励将乳香酱“厚镍”。这传达了“绘画它不够,人们不够。”
    使用胶带滤网与乳香始终有助于我的观察。
    磁带的问题,特别是在现场条件下......它不会在存在凝结时粘得不会粘在......尝试与系统运行时的浪录时持续的问题。
    我有一个“魔鬼的时间”打开我的蒸发器检查和维修后,我的HVAC人员放置了乳胶漆的访问面板。暖通空调设备的制造商需要更好地尊重随时维修通道的需要,并提供更好的正确的胶带和胶粘剂指导。
    非常感谢。
    TG
  2. Roger Terry.||#2
    UL-181用于驱动板
    玻璃纤维板上的接缝必须使用玻璃纤维稀丝和乳胶,以便成为UL-181闭合
    马丁·霍洛拉||#3
    回复罗杰·特里
    谢谢,罗杰。
    在我用roger terry打电话给手机后,我澄清了他的观点:如果选择使用乳胶密封玻璃纤维板导管的接缝,除非您使用玻璃纤维网带以及乳香,否则您无法满足UL 181要求。
  4. Sean McClintock.||# 4
    刚性泡沫作为空气屏障
    我喜欢读您的博客!这是我与我的建筑师和建造者合作的非常富有信息的设计/计划我们的后院小屋在西雅图。
    我们选择使用胶带和密封的硬质聚iso作为空气屏障。我们的想法是,泡沫是唯一的空气屏障。如果密封紧密,那么就不需要密封护套到框架,石膏板到框架等。你只需要一个完全密封的空气屏障,对吧?我们会做一个鼓风机门测试在泡沫被使用和密封之后然后在高密度纤维素和干墙安装之后再次测试看看高密度纤维素在空气流动中有多大的不同。
    但有一个细节我不是百分百确定那就是把泡沫板和水泥墙密封起来。护套将与阀杆壁平齐,使泡沫延伸至阀杆壁与泥浆基板的交界处以下。你建议用什么来在聚烯烃和混凝土之间提供空气密封?我想建造者打算用Sikaflex的产品。
    肖恩
    马丁·霍洛拉||# 5
    回应肖恩
    肖恩,
    虽然您在关于管道乳香和管道磁带上发布了您的问题,但您的问题似乎是指另一个博客。但也许我的猜测是错误的;如果您错过了早期的博客,您应该阅读:
    一个空气屏障还是两个?
    你的聚乙烯醇应该用高质量的缝隙密封在混凝土上。此外,我会气封所有的裂缝:混凝土和低贱的人(窗台上密封),底基与rim搁栅(垫片或填充物),rim搁栅和底层地板(建筑胶粘剂或填充物),和底层地板和底板(垫片或填充物)。另外,许多空气泄漏可以用喷涂聚氨酯泡沫从内部解决。
  6. 约翰·布鲁克斯||#6
    胶合板接缝和边缘的“胶泥”
    我知道这个博客是关于乳香和导管的
    也许有一个混合博客的空间。
    将胶粘剂(粘糊糊的东西)与气密胶合板的方法相结合。
    不是一个连续的液体施加的膜,如joe lstiburek的梦想墙。
    但是,在面板连接处和开口/过渡处使用胶粘材料是有限的。
    在胶带或剥皮棒的地方
    与胶带和施工粘合剂相比,乳香样的东西(液体施加的膜)似乎更柔韧/可靠/耐受性,EH?
  7. Sean McClintock.||#7
    错误的帖子!
    很抱歉!你是对的;我想把这个问题贴在一垒还是二垒上?条目。我不小心把它贴错了地方。谢谢你的建议!
  8. 吉姆绿色||#8
    热导管
    我们有平板底板,我们的热管道在板坯中,它们总是用水填满,我们必须抽出水,不能使用水,而水在那里,因为它会很高兴,请有没有办法修复这个问题?谢谢吉姆绿
    马丁·霍洛拉||#9
    回应吉姆
    吉姆,
    您所描述的问题很遗憾的是,在与平板下的管道底层的家中相当常见。有人必须思考(几十年前),在板块下安装管道是一个好主意;经验教导我们并非,房屋不再那样建造。
    您可以尝试所有通常的补救措施,以便在房子周围干燥土壤 - 改善房屋周围的土壤等级,以便与您的基础有斜坡;安装流管和导体管道,带屋顶径流远离您的房子 - 但这些措施不太可能解决您的问题。
    你的管道应该被抛弃。这意味着任何新的管道都需要安装在内部追逐或阁楼中,或者您需要安装锅炉和踢脚板辐射。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应John Brooks
    产品存在,以做你建议的事情。STO制作两种产品 - 网胶带+“粘糊糊的东西” - 设计用于密封护套接缝中的空气泄漏。产品称为STO网格(或STO织物胶带,类似产品)和金填充物。(我描述了这些产品的使用“罐头的家庭女包”。)
    安装STO网格和金色填充护套接缝后,您有一个空中障碍。但是,您还没有网页。如果您想要WRB,它可以继续使用STO的下一步,并覆盖整个外墙,用Sto Gold Coat或Sto Emeraldcoat覆盖整个外墙。
    然而,如果你更喜欢使用室内包装作为WRB,我无法想象你有任何理由不使用Sto Mesh和Gold Fill来覆盖裂缝,并在覆盖平面上创建一个空气屏障。
  11. 克里斯||#11
    房主使用铆钉螺丝和乳香重建管道
    我的HVAC系统最不可思议是可怕的。我发现在阁楼和炉子壁橱里发现了令人震惊和恐惧。首先,所有的炉子从未工作过。无论我多么抬高热量,房子都不会温暖。此外,过滤器是可怕的。我在末端松散地放在炉子的底部。炉子是一个旧的60%单位,可能与生锈的旧热交换器一起以40%运行。我买了95%的高效炉子来取代旧防锈桶。我试图使用承包商,但他们的价格完全不合理。我以为我是一个手,我会自己做!
    我查了代码,并跟踪到t。此外,我还买了一个10英寸的静电过滤器。还有一个蒸汽加湿器。
    拆除旧炉子后,真的很开心。主要过渡气能几乎没有附在鸭子工作的其他地方。没有使用乳胶或鸭带。16英寸的管道在1侧有5英寸的间隙,其中一块管道带在微风中拍打。当我拽着它们时,阁楼里的家庭跑步会崩溃。是的,没有螺丝只是管带!?!?
    我用dlp胶泥重建了整个管道系统,在拆卸整个系统后,为了清理玻璃纤维灰尘,以及由于缝隙和连接而被拉进来的玻璃纤维灰尘。在我看来,暖通空调行业需要一个好的打击。我很肯定我所在街区的大多数房子都是这样的。这是很多工作,但我知道我做的工作比任何暖通空调承包商都会做得更好。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    应对克里斯
    克里斯,
    我建议你在家里使用加湿器时要非常谨慎。加湿器造成的问题远远多于解决的问题。
    如果你的室内空气太干燥,这通常是一个迹象,你的家是非常渗漏,将受益于空气密封工作。在很多情况下,在漏水的房子里安装加湿器只会让情况变得更糟(在某些情况下还会导致主要的发霉或腐烂问题)。
  13. Bohdan Boyko.||#13.
    管乳香
    马丁篇好文章。两个评论。
    当我记得时,UL 181箔面对胶带被额定作为密封剂,只有在带有铁和挤压的管道板上。
    所有用于住宅系统的管道胶粘剂都是水性的。不幸的是,我遇到了一些红色的胶粘剂是为商业用途设计的;红色的东西是石油基的,应该避免。
  14. 马克·西达||#14
    备择方案
    在这里,在欧盟(我们的一些人中),在我们的金属管道上使用EPDM密封件。
    Lindab Safe(http://www.lindab.com/click/)
    Flaktwoods Veloduct(http://www.flaktwoods.com/189/2715/1/706fa8bf-0e52-4b58-85d4-a74ae523f3bc.)
    像池塘一样的任何东西?(这些都是一个有点奇利,所以我也一直在想知道是否有一个制造商可以紧紧地抓住管道袖子/衣领 - 在你身边的任何东西?)
    标记
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    响应Mark Siddall
    标记,
    我们在池塘这一侧有相同的产品。我熟悉的品牌是Spiramir(都柏林,加利福尼亚州):
    http://www.spiramir.com/
    这些是镀锌钢管道系统部分,内置EPDM o形环用于密封接缝。
  16. 汤姆||#16
    伟大的帖子 - 不要忘记手册j
    感谢您提供的这篇信息丰富的文章。这很有道理,也证明了一些小事情可以带来改变。我最近有一个社区成员问了一个关于这个主题的问题,我把这篇文章链接到我最近的帖子,关于如何使用手册J来调整你的暖通空调系统http://www.millennialliving.com/content/sizing-your-hvac-system-go-green-and-save-energy
    姆在千禧年丽水
  17. TGray||#17
    旧管道上的管道密封
    我的管道是1960年代的镀锌。我要拿出乳香和刷子和网格,但似乎更容易沿着相对紧张的接缝使用硅胶填缝。我的HVAC家伙没有问题没有问题。任何人都发现错了吗?快速完成。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    使用硅胶填缝密封管道接缝
    tgray,
    其他人已经使用这种技术,特别是对于圆形镀锌导管中的纵向锁定接头。但是,当您在管道部分之间的接缝处使用填缝时,我对密封的寿命持怀疑态度。
    每当有人碰到管道时,它都会强调关节。从长远来看,乳香将比填缝更有可能保持气密。
  19. 吉姆||#19
    将A / C线圈密封在热风炉上方
    我最近有一个95%的热风燃气炉以及A / C系统安装。该系统是一个上流模型,它推过A / C线圈并进入管道工作。A / C线圈金属板壳体本身泄漏暖空气(加热时)严重泄漏。我应该用什么来密封线圈的“门”?它目前有钣金螺钉固定它关闭,但热空气泄漏在这扇门的接缝处。我可以填写吗?或者我应该在这里使用乳香吗?
    谢谢你!
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    回应吉姆
    吉姆,
    上面的文章解决了你的问题:“高质量的管道带 - 不是乳香 - 应该用来密封炉子或空气处理器中的孔。随着能源专家的布鲁斯哈利笔记,'乳香会使内阁渲染柜子无法使用。“
  21. 迈克C||#21
    问题和回应
    吉姆,我住在一块板上,管道和主要的压力室都充满了水。我挖了270英尺的排水瓷砖,第一个大雨加入水中的水。不像腐烂倒塌的那样仍然被阻止的大多数管道。我用水泥填满了所有的管道,但如果你确实不要将它们填满到瓷砖所在的地板的顶部。我的儿子帮助了我,我抓住了它,因为我今天会慢慢凿出来。
    我的问题是:我有我的兄弟朋友,HVAC为生活工作告诉我如何在阁楼无条件的空间中运行Flex管道。他帮助建立了全部运行,从那里延伸了弯曲管道。他没有使用乳香,我录制了所有似乎自己是181 ul的Polyken 339。它已经有三年了,磁带在主干上持有,但在靴子遇到天花板的地方是问题。他们被我的儿子和儿子录制了法律,因为我要高大进入爬行空间。我的女儿最近搬出去,给了我时间检查一个楼梯,如果你打电话给它,这是一个完成的阁楼。它有自己的燃气炉。我拆下了阁楼两侧的膝盖墙,并使楼下炉子跑步时,我可以感受到来自柔性靴的热量。
    我所拥有的问题是与削减的干墙 - 当时担心干墙浸入空气中时画了它。HVAC Guy让我剪起靴子,在天花板的顶部铺设四个侧面,使寄存器可以拧入它。我使用Flex来引导连接,然后安装它们。现在我可以访问它们:
    1.]我可以在靴子内侧使用水基乳香,并在他们见面的情况下切割干墙吗?
    密封上来......
    A.]乳香会导致任何可能有害的蒸气,因为我正在将它从内部施加?
    2.我应该在靴子的外面用胶带粘上胶水,在天花板的上部用干墙粘上吗?在阁楼那部分。
    3.]如果我应该使某种类型的紧固系统更好,它们将靴子保持在寄存器上的2个螺钉?除了肯定引导之外的任何想法,都有在引导上已有钉指系统。
    4.]我将在靴子的暴露部分上使用绝缘 - 绝缘弯曲管道的最佳方法是什么?它具有R6值,但在无条件的间隔。我没有其他方法来运行管道。我可以把它们埋在击球绝缘体中,因为有一些松散的绝缘层,它达到了天花板椽子的顶部 - 托梁 - 2x6椽子16“在中心。有一个屏障所以绝缘不会进入拱门,但没有更加松散填充可能会在流量上,击球不会陷入拱门。
    5.]我更关心在里面和外面密封靴子的最佳方式。
    6.我想我不能把伸缩管放进有条件的空间,除非我再做一个小的护膝墙,然后把它隔热。任何想法。
    7.我不得不拆除阁楼天花板上的一些石膏板,因为旧屋顶漏了水,阁楼炉气箱沿着椽子的顶部没有绝缘,没有胶带或绝缘材料的迹象,过去50年一定是这样的。广场镀锌。
    它就像打开一件蠕虫的一件事。我将不得不取下阁楼天花板的干墙来解决这个机会,玉米酱将在那里工作,但在无条件的空间中再次绝缘。
    我在Capecod风格房屋的每一侧都有山墙通风口,沿两侧加上山脊通风口。
    我可以在靴子内部使用水基乳香,密封小间隙和干墙。
    任何建议都会有助于和抱歉我认为他们可能有所帮助的解释。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#22
    回应迈克C.
    迈克C,
    我很难想象你所说的漏气的地方在收银机的靴子和石膏板的交界处。大多数注册靴的开口应该被嵌在天花板的干墙上。如果你的靴子不一样,你可能需要更换靴子,或者用罐装喷雾泡沫、乳胶漆或胶带密封缝隙。
    我不担心使用髓鞘在寄存器启动内,但有些人可能会。通常乳胶从配件外部施加。
    这是密封Flex-管道连接的程序:
    *管道靴套或联轴器应插入管道末端至少2英寸。该配件应该用拉带(卡箍)或#8螺丝连接到柔性管道的内套管上。
    *密封导管内部部分和高质量的管材带或乳香之间的接头。
    *用拉带和胶带密封外部的蒸汽屏障套筒。
    如果你的绝缘柔性管道有一个完整的乙烯套管,它的保存在保温管道系统。桩。
  23. 迈克C||#23
    用马丁跟进
    嗨,谢谢你的快速回复......
    我做了唇上的靴子是在石膏板的顶部。收银机用螺丝固定在里面。我们没有填塞嘴唇,当我们安装2个登记螺丝。没有人告诉我这样做,但这是一个实例,在那个时候,我不得不依靠别人来获取信息。
    我应该拆除2注册螺丝和填塞嘴唇-填塞你会使用-水基我假设。这是一栋50年代末的房子,天花板是灰泥的,我没检测过石棉。我想我担心情况会更糟,因为干墙/石膏可能会渗入空气中。天花板干墙的顶部和靴子之间有一个裂缝。引导flex的连接是正确的。
    如果我应该将唇部填充在下面并将其粘在干墙的顶部并拧回旋转寄存器。然后,随着杀死干墙和靴子的顶部边缘。
    你对石膏板渗入空气有什么看法?
    谢谢马丁..
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#24.
    对Mike C的第二个回应
    迈克C,
    我觉得你已经过度思考了这一点。
    你可以用任何你喜欢的缝隙填塞干墙和注册靴之间的缝隙。我偏爱聚氨酯填充料或硅胶填充料。
    如果卸下天花板寄存器,您可以通过达到寄存器启动来从下面填充此裂缝。如果将注册螺钉拧到靴子上的唇部,那么金属板螺钉应该将一切拉在一起。
    否则,没有理由使用罐头喷雾泡沫从阁楼中密封裂缝。
    由于您的石膏中没有任何石棉的证据,因此我不会担心Drywall将“浸出”进入空中。如果你是那种担心很多的人,你总是可以将你的石膏样本发送到实验室进行测试。然而,只要你的膏药不是“易碎”并剥落成颗粒或灰尘,我就不会担心。如果有任何原始边缘打扰你,只需录制它们。
  25. 迈克C||#25
    回应马丁
    谢谢马丁,
    我从这个小帖子中找到了很好的信息,它非常有用。再次感谢你。
    我确实画了干墙/膏药边缘,并最初做了一些胶带,但他们领先于我,我错过了一些我应该录音的几个。
    最后一个问题:我还为阁楼空间设计了Ductwork,它被改造成了宜居空间。管道系统至少有50年的历史了。它穿过房子的最顶部,距离通风口山脊约1.5英尺。它一直都在那里,没有隔热,那部分屋顶看起来很好。排气脊是在90年代初安装的。管道脏了,需要清洗一下。
    我应该把它拿下清洁和酱制,然后添加一个R6绝缘。现在在那里的炉子是大约15岁的溢流。即使在达佩斯的山峰也有大约650平方英尺。Reroute在条件空间中reroute打造和构建拱门是不可能的吗?
    我也遇到了这种黑色保温镜头觉得塑料 - 羊毛 - 羊毛 - 如果我可以贡献任何东西,那么Balsam-Wool不是石棉的链接,如果你遇到过它,那就有一张照片。
    http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.inspectapedia.com/sickhouse/asbestos/balsamwoolinsul013djfs.jpg&imgrefurl=http://www.inspectapedia.com/interiors/balsam_wool_insulation.htm&h=480&w=640&SZ = 68&tbnid = w2yBNE73V-RASM:&TBNH = 103&tbnw = 137&先前= /图像%3Fq%3Dbalsam羊毛%2Bpics&变焦= 1&q =香脂羊毛+图片&HL = EN&USG = __ wNgGt4ixH13-lKZedhwFYVMAo1g =&SA = X&EI = wZX2TKmlKoH68Abx5smnCQ&VED = 0CBcQ9QEwAA.
    我可以做电气,电脑网络,管道,干墙饰面,瓷砖,其他地板和框架。
    由于空气流量,HVAC和寿命有很多未知数,但我认为有些人对它有很好的手柄。随着新产品可用,事情变得更加绿色,我们都会有更好的空气质量和更健康的环境。
    感谢所有贡献这一点的人!
    再次感谢马丁!
    迈克
  26. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#26
    第三个回应Mike C
    麦克风,
    你的计划是先清洁管道,然后安装乳胶漆和管道绝缘材料,听起来不错。
  27. 吉姆||#27
    玻璃纤维纤维 - 这与关节复合胶带相同吗?
    嗨马丁,
    您是否可以提出玻璃纤维网带或“稀屑”是否与玻璃纤维关节复合胶带相同?
    我打算封上我家里的所有管道,HVAC Guys表示是100%玻璃纤维板一起搭配在一起,与铝箔背衬带连接。我打算删除磁带并在每个部分中应用网格磁带和胶粘器。管道也完全包裹在那些银泡包装绝缘体中,因此计划切断部分,使用乳香,等待它干燥然后用原来的泡沫包装包裹。
    感谢您对密封AC线圈外壳的建议 - 我将使用箔带。
    -Jim
    感谢您的建议
  28. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#28
    回应吉姆
    吉姆,
    玻璃纤维网胶带出售各种用途 - 玻璃纤维船修理,自动机身,玻璃纤维盆/淋浴,以及干墙工作。
    只要你用的胶带是玻璃纤维网胶带就可以了。只是要确保你不是用纸制的干墙胶带。
  29. Cj||#29.
    乳香在雨中不断溶解-如果暴露了怎么办?
    嗨,我们厌倦了乳香对我们暴露的金属圆形管道的年度应用。夏天的热量爆炸乳香,然后雨来了,从面临着太阳的地区嬉戏。然后我们每天雨都泄漏。我们厌倦了咀嚼的年度刮擦和重新施加乳香。是否有一些我们可以使用这种更强硬和更耐紫外线而不是水?这些管道在洛杉矶地区的一卧室之屋的平顶上。我们今年夏天看到118度,上周14英寸下雨。当我施加9个月前的乳香时,所有导管都泄漏到房子里,我施加的乳香似乎在导管的顶部风化。
    请指教,
    CJ
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#30
    对CJ的回应
    CJ,
    答案在本页中的文章中:丁基管胶带。
    读一下我写的:“箔夹1402由12密尔丁基粘合剂(类似于一些灵活的窗户闪光片使用的粘合剂)和2密尔铝箔顶层组成。Hardcast推荐使用铝箔粘结丁基胶带与镀锌钢风管,风管板,或柔性风管。制造商声称,箔抓地力1402是足够坚固的户外使用。
  31. 丹尼尔舒鲁||#31
    谢谢Glenkote喊道!
    你能更新一下我们网站的链接吗?我们正处于http://www.itwtacc.com(不像你的帖子列表那样机智)。
    丹书林
    市场发展
    ITW Tacc.
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#32
    回应丹尼尔舒格
    丹尼尔,
    我已经修复了Glenkote链接。
  33. j . Gaub||#33
    柔性管道的凹槽
    用于密封柔性管道接头的拉带与我可以在任何地方买到的塑料电缆扎带有什么不同吗?
    谢谢你的博客。这让我意识到修理我儿子家那个可怕装置的重要性。连接处没有拉筋。只是旧的布胶带正在脱落。
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#34.
    回应Jayne Masternak
    杰恩,
    塑料和钢夹(拉带)可用于柔性管道。以下是一些带有照片的网站:
    http://www.ducting.com/clamps_accessories.html.
    http://www.wormsway.com/detail.aspx?sku=FDC610
  35. 史蒂夫·莫勒||#35.
    条件的空间
    我看到没有提到无条件空间和条件空间之间的区别。
    我是老学校。我认为在无条件空间中的导管需要密封。
    在一个有条件的区域,假设具有合理的导管标准,密封这是浪费时间,能源和资源。
    如果我正在建造一个“绿色家园”,无条件的空间将没有导管开始,因此我根本不需要任何密封胶。
  36. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#36.
    回应史蒂夫·莫勒
    史蒂夫,
    如果您愿意,您可以致电IT旧学校,但您的建筑代码官员有另一个名称:代码违规。
    根据2009年IRC第M1601.4.1节“管道系统的关节应通过胶带,胶印,液体密封剂,垫圈或其他批准的封闭系统进行大幅密封。与刚性纤维玻璃管道一起使用的闭合系统应符合UL181A,应标记为181A-P,用于压力敏感tape, 181A-M for mastic or 181 A-H for heat-sensitive tape. Closure systems used with flexible air ducts and flexible air connectors shall comply with UL 181B and shall be marked181B-FX for pressure-sensitive tape or 181B-M for mastic. Duct connections to flanges of air distribution system equipment or sheet metal fittings shall be mechanically fastened."
    我理解有利于跳过位于条件空间内的导管的胶粘剂。如果房子绝缘非常良好并拥有密封的热封,则未密封的导管可以工作。但是,如果热封泄漏,则管道泄漏可以通过包络裂缝向托托托架加压并在户外发送条件空气,或者可以通过相同的机制进入室外空气。
    此外,泄漏的管道可能导致较远的房间获得的气流比管道设计者预期的要少。
    所以我的建议是,请按照代码并密封导管。
  37. 汤姆剃须刀||#37.
    管道绝缘?
    很多信息在这里,非常感谢。我的1979年的家庭被建造,几乎没有关注能源效率。我逐渐改善它。在爬行空间中存在未密封的无色管道。我知道这是一个很大的否,但除了将爬行到地下室的转换为基础,无法将管道放入条件空间中。所以,一旦我密封它们,最好的保温方法/类型是什么?或者,内置绝缘的管道?我的直接关注是圆形的,如果有预先绝缘的替代方案,我愿意更换。大型矩形主管道良好包裹着面向纤维玻璃。请原谅我如果这已经覆盖了别的地方,我的搜索是不成功的。
  38. 吉姆贝格||#38.
    管道封口
    谢谢你对非常有帮助的文章。我没有意识到柔性管衬垫需要用胶带或乳香密封并密封。这是一些建议的建议;
    我建议使用Ziptie工具,该工具将拧紧表带比手拧紧得多。
    我们的工作人员经常使用2或3“磁辊在过​​滤门上制作盖子。更换过滤器时易于拆卸。我喜欢任何管道到炉柜附件的有机硅填缝。
    此外,炉房中的密封返回空气管道工作,滤车门等如果房屋有开放式燃烧​​气体炉或HWH以减少下降的机会,则尤其重要。
  39. Ptr呕吐||#39
    松动的启动建议
    我有一个未处于天花板寄存器上方的无附加的管道启动。我假设注册螺钉用于按住靴子。我不认为靴子曾经恰到好处了。天花板是砖头和靠近旧寄存器螺钉孔的抹灰。
    有没有办法将引导从下面附加(即从阁楼的房间)。我想附着和印章,因为松散的靴子周围有野生动物粪便/嵌套。我不能在那里尽快清洁。我遇到的想法包括粘着靴子法兰或木质垫片,但不确定如何从下面完成。固体附件后,我想密封接缝以避免污染和能量损失。密封胶想法赞赏。
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#40
    对Ptr Gag的回应
    PTR,
    据我所知,如果你想从下面修复这个问题,你必须在石膏密封中进行进入孔。此时,管道可以连接到靴子,并且在天花板修复之前,接缝正确密封。石膏修理并不困难。
  41. Sofiane Azzi.||#41
    复兴有点旧的线程。
    我需要一个精度,每一段管道到另一段的过渡是否都是密封的,就像一段管道是由两部分机械固定的?在我的身体里似乎只有从直到肘的转变是封闭的。先谢谢你的意见。
      马尔科姆泰勒||#42
      索菲亚岛,
      不适0,应将导管的每个部分密封到接下来,但每个管道上的接缝也应该密封。
  42. Nasmith29.||#43
    首先,感谢你的这篇好文章。其次,我有一个棘手的问题,我似乎找不到一个通用的答案,希望你能帮助我。我的家建于1925年,大部分天花板是灰泥的。基本上,我用管道乳胶漆密封靴子到阁楼地板,然后我密封靴子到我的生活空间的天花板(之前的格栅被重新连接)。基本上,在一个房间里,我的灰泥已经很碎了,但我仍然可以往里面添加乳胶漆。然而,它是如此的拆分,烧烤被捻缝关闭,,现在我已经密封胶粘剂(不是很好你可以看到在图片中——它需要另一个外套上的玻璃纤维胶带),我不知道如何重新接上烧烤没有填缝一遍。这是我唯一的选择吗?我是不是应该从天花板上取下管道胶泥,然后在密封之前把石膏固定好?请帮助!(顺便说一句,照片上的裂缝已经被封住了——尽管是前任主人留下的,哈哈)。
      马丁·霍洛拉||#44
      娜史密斯,
      你的问题尚不清楚。假设靴子被密封到石膏上,并且管道系统相对轻盈,您不需要格栅和靴子之间的气密密封。所有必要的是,格栅用螺钉连接到天花板上,并且格栅足够靠近天花板,以美学上可接受。
      1. Nasmith29.||#45
        哇。我不知道我自己正在双重工作。我希望当我从天花板上取下乳香时,它不会让膏药更加困难!谢谢你!
登录或成为会员发表评论。
