录制胶合板衬板
斯科特·K|发布绿色建筑技术在
我们在明尼苏达州(6a区)。2200平方英尺/英尺单层,平板在地面上。
我突然想到,我的计划胶带接缝的胶合板护套可能失去了,因为我未能创建一个密封之间的护套和顶部和底部的板。我应该用胶水或填塞它们吗?
我的墙壁细节是附加的。
  1. 斯科特·K||#1
    我的护套安装好了。我还没有用胶合板粘好。我应该在泡沫和护套之间的缝....胶带吗我是否应该先用泡沫封住隔热层和胶合板/底板之间的空隙?
    斯科特,
    我不知道你说的"迷失"是什么意思如果你打算将胶合板护套作为主要的空气屏障,那么最好确保防止胶合板护套和底板(当然,也包括底板和混凝土板)之间的空气泄漏。
    如果你忘了封闭这些区域,那就太糟糕了。可能有漏气。但这不是世界末日。
    如果你可以用胶带或喷雾泡沫密封护套和硬泡沫之间的空隙,或硬泡沫和底板之间的空隙,那就继续。
    空气密封工作是常识。犯一个错误并不意味着一切都“失去”了。但要努力做到最好。
  3. 斯科特·K||# 3
    完美的谢谢你。我的意思是我的计划可能因为我忘了封底板而失败了。我将继续密封胶合板和泡沫之间的缝隙,然后胶合板接缝。
