胶带外墙内部接缝(胶合板)
User-7005552.|发布了一般的问题在
你好,
我们不幸的是,我们现在已经完成了我们新建的外墙安装的地步,下面几个月将下雨,然后在放置壁板之前可能下雪(如果我们有机会放置坐在今年)
我想尝试创造紧密的空中障碍,但所有外墙胶带都需要胶合板干燥。是否有价值地抓住胶合板的内部接缝?
我知道这可能需要更长时间,而且只是试图弄清楚我是否应该花时间做到这一点而不是让接缝打开
有什么建议么?
柯蒂斯
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    柯蒂斯,
    我相信一般建议是使用高质量的填缝,因为磁带可以更昂贵。您还可以调查雾化,这可能会更容易,更有效(并且可能比DIY选项中的任何一个更高的价格)。
  2. 杰米B.||#2
    录音内部不是一个好的选择imo。大多数接缝都会躺在螺柱上,你将没有任何线索,接缝从内部看它。我亲自用喷雾泡沫完成了这一点,我最终掩盖了每个螺柱湾周围的正方形,而不是花时间去外面弄清楚哪些铆钉有缝。
    我建议在外面使用聚氨酯基密封剂或以其他方式固化的东西。你可能无法在一个活跃的雨中申请,但如果只是潮湿,应该是好的。在整夜或过夜冻结温度下也不适用。大多数人应该在24小时内治愈。
    我记得使用Prosseco的Matt Ringer视频(我们无法在加拿大来到这里)。他正在谈论将它应用于雨后事件后的窗口开口。
    又名||#3
    除非您的护套晕染湿,否则我会尝试擦拭外部接缝。在空气密封和长期耐久性方面确实是最好的。我有良好的运气搭配亨利闪光胶带+底漆组合(底漆是钥匙),它似乎令人难以置信地粘在我尝试的任何表面上。
  4. ThriftTrust.||#4
    现有技术施加的闪光灯使用甲硅烷基端接聚合物(STP)。这是惊人的东西。它是水分固化的,因此可以应用于潮湿(但不滴湿)表面。亨利的版本称为Air-Bloc LF。它有20盎司。香肠墨盒。ProSoco拥有一系列产品。闪烁被称为R保护FastFlash。它们具有稍微便宜的产品,防护杆和缝隙。毫无疑问,有一些惰性填充物,可以让它更多的身体填充接缝。 It is meant to be followed up with FastFlash. They also come in sausages. The most widely available seems to be Huber's Zip System Liquid Flash. It comes in sausages as well as 10.3 and 28 oz. cartridges for standard caulking guns. Amazon sells the 10.3 and 28 oz. cartridges.
