封舌和槽套的接缝
库尔特·凯莉|发布绿色建筑技术在
你好,我在改造1928年殖民时期的砖房。
当墙是打开的时候,我想密封空气,并将空腔与房子内部隔离。
据我所知,鞘似乎是3/4″舌头和槽。我想用3M全天候闪光胶带将接缝和沿螺柱的区域粘起来。建议胶带的重叠部分是什么?它有4″的宽度,2英寸够吗?
此外,这盘磁带有望在T&G的季节性扩张和收缩中存活下来吗?在马丁的胶带测试中,它的附着力最好。在接缝处留一点松弛来允许膨胀是一个好/坏的主意吗?或者这是不需要的?
推荐一本入门读物吗?
任何建议或建议,不胜感激。
提前谢谢,
库尔特
    库尔特,
    你考虑的工作是繁琐的,可能不会持久。如果你真的想在板护套的内侧进行空气密封工作,你最好的选择是使用喷雾泡沫。我建议你购买双组分喷雾泡沫套装。
    Dana多赛特||#2
    在你进行喷沫处理之前,或者做其他事情之前,在护套的外部是否有沥青纸,护套和砖饰面之间是否有气隙?
    你的位置(或美国气候区)是什么?
    螺柱有多深?
  3. 库尔特·凯莉||# 3
    嗨,黛娜,
    从外面看:砖,气隙,焦油纸,护套,2 × 4螺柱。
    新泽西州中部,曼哈顿以西15英里。
    我已经考虑了很多,这可能不是我想要的路线,除非绝对必要。我计划在螺柱之间使用Roxul,并可能在螺柱上磨出半英寸的PolyIso作为半英寸薄板徒步前的热断裂。
    我不喜欢喷雾泡沫一旦安装好就几乎不可能拆除的情况,如果我的房子在87年后仍然屹立在那里,房主可能会想安装一些更现代的东西,而满是喷雾泡沫的空腔会让这成为一场噩梦。
    我承认在这方面我可能有点疯狂。
    又一想,气封我太厉害了。它可能不是完美的,但我认为砖饰面做得很好。由于浴室的门钉暴露在外,浴室很冷,但我们没有察觉到穿堂风或微风,即使外面有大风。
    库尔特
    Dana多赛特||# 4
    它们是全尺寸2 × 4(在20世纪20年代的建筑中很常见),还是3.5英寸深的铣削2x4 ?棉球只用于铣削框架,不适合全尺寸粗糙的2x4,在这种情况下,吹制纤维绝缘会更合适。
    沥青纸是一个“智能”的蒸汽缓凝剂,在组装的“错误”的一面,但足够的蒸汽打开,在冬天可以使护套干燥到砖和木板护套之间的空洞。你的位置在第5区/第4区边界。咨询IRC,你会注意到,在第5区“木材结构板上的通风包层”中,只在内部使用iii类蒸汽缓凝剂是合法的,如标准乳胶漆(见:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm),这也会使板材内部的干燥速度更快。
    在腔体中使用闭孔泡沫会降低向内部干燥的速度(即使一英寸的泡沫在1烫发时处于ii类和iii类防蒸汽的边界上,随着厚度的增加而下降),由于不需要保护外壳免受内部湿气驱动,使用更透气性的方式使其气密性将使其更有水分弹性。
    而不是1000码的胶带,尝试膜的方法。裹住了饰钉。它被塞进和钉在螺柱/护套的交叉处,是相当密封的,并且仍然允许你使用蝙蝠(如果它们适合)或吹纤维在那些洞。将顶部和底部的木板填塞到壁板上,并将房屋保鲜膜的顶部/底部边缘用胶带或填塞到木板上——这将有所帮助,即使它不是完美的。你可以把房屋保鲜膜放得很松,以免撕破订书钉——保鲜膜有足够的弹性,可以把它压平在洞的所有侧面。
    使用纤维素而不是岩棉或玻璃纤维将赋予组装更多的水分弹性,因为它缓冲和“分担”与结构木材的水分负担,保持木板护套和螺柱干燥。棉絮也有类似的缓冲能力,但比吹制的纤维素更贵。但它是2x4s的16英寸o.c.磨制的,可以很好地工作,岩棉棉絮的方法也可以。
    我个人的首选是3-3.5磅密度的纤维吹制羊毛,其次是1.8-2磅密度的新型玻璃纤维吹制羊毛。Lb密度,第三是岩棉击球。作为一个DIY的解决方案,岩棉显然是一个更容易的选择,因为大多数人没有一个绝缘鼓风机踢在车库里。
    在这些解决方案中,“智能”蒸汽缓凝剂,如Intello Plus(进口的,昂贵的,或至少是在欧元崩溃前),或确定MemBrain(更便宜,但在一些市场上很难找到)之间的石膏和绝缘增加了相当多的弹性,以及组装。如果使用岩棉或玻璃纤维,这是一种便宜的保险,如果使用纤维素或棉花,问题就小了。
    箔面polyiso在整个内部侧将保护外壳免受内部水分驱动,但会阻止所有干燥向内部,甚至在夏天凝结水分在腔内,如果你的空调。如果你能放弃1.5-2”的内部空间,一个更有弹性和更高性能的解决方案将是只在螺柱边缘使用polyiso,在螺柱深度+ polyiso厚度,留下5.5”的腔体深度,在这一点上,然后可以在腔体中使用R23岩棉,而不是R15,性能将击败IRC 2012代码最小5气候区与一些边际,由于R9-R12热断裂。
    不要忘记在底层和底板之间填缝,以及任何双层顶板之间的接缝,然后再添加内层。
  5. 露西Foxworth||# 5
    库尔特,
    我使用Prosoco R Guard接头和接缝密封器(http://www.prosoco.com/Products/4253671d-1373-45ea-a68c-ee853e16162a)来密封我们建造的房子内部的接缝。我使用的Siga堵漏枪是我从小行星工作室买的(http://www.smallplanetworkshop.com/)这是我唯一能找到Prosoco产品的地方。我喜欢这些东西。它是快速,非常容易使用,透气性和持久的。这是昂贵的,但如果你是封闭一个小化妆室,你可能不需要超过2管(香肠),价格约为40美元。
  6. 库尔特·凯莉||# 6
    非常感谢马丁,达纳和露西花时间回答我的问题,并帮助我解决问题。
    露西:
    谢谢你的推荐和链接,我要做一些关于“R Guard”的研究,看起来很有趣。
    丹娜:
    哇,谢谢你的深入回应。
    我非常喜欢膜方法,您给了我很多很好的建议。
    你已经击中了我最大的担忧,水分弹性和我的DIY方法的最佳妥协。
    铆钉在3.5英寸深时完成。
    我最初的想法是在螺柱边缘使用polyiso,但只有半英寸。我也许能挤1”,我被困在厕所的粗糙。我认为这可能会表现(弱)作为热中断的螺柱,并给我一点更多的空间隔热。
    从你的建议来看,半英寸似乎不值得努力,或者Roxul的产品将不容易填补4英寸的腔。
    我要看看棉絮和纤维素。
    再次感谢,
    库尔特
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
