教堂临时天顶改善工程
马克弗雷德里克斯|发布一般的问题在
我住在加拿大的新斯科舍省(气候区6),我有一座20世纪50年代的海角风格的房子。屋顶线是用非常薄的蝙蝠隔热的,一位前业主将纤维素吹进了顶部的小阁楼和膝盖墙后面的地板区域。膝关节壁也使用R-20玻璃纤维球棒。这些努力似乎有所帮助,但其弱点仍是倾斜的天花板。在冬天,屋顶顶部2-3英尺和底部4-5英尺的地方经常会有积雪,但中间的区域总是最先融化的。请看附呈的形象。
我知道绝缘教堂天花板的正确方法,我希望在屋顶甲板上绝缘,一旦瓦需要更换。同时,我想知道在倾斜的天花板内侧使用2英寸硬泡沫是否安全?这种泡沫将终止在内墙之间,以及膝盖墙和天花板的平坦部分之间。
现有的屋顶有两个山墙末端的通风口,没有拱腹式通风口。它的构建方式如下:
沥青瓦
1”板衬板
-2×8用旧电池绝缘的椽子(不确定是什么类型)
-¼”胶合板内部饰面,油漆。
我考虑从内部直接在粉刷胶合板下方使用硬质泡沫。我会把泡沫拧到合适的位置,然后:
磁带的接缝
-填缝/喷洒泡沫边缘
-把1×3绑在椽子上
挂新干
这种方法有什么问题吗?
谢谢你的帮助!
    马克,
    我不认为你建议的改造会引起任何问题,但我怀疑它是否会大大改善你房子的热性能。原因:可能有很多空气运动通过你的椽湾,这种空气运动将倾向于破坏内部刚性泡沫的性能。
    以下是关于这些问题的两篇文章的链接:
    绝缘科德角住宅
    两种方法绝缘阁楼膝墙
  2. 马克弗雷德里克斯||#2
    谢谢马丁,我同意椽子间有大量的空气流动,可能是空调空气和外部空气的混合物。但我不相信这种临时措施不会减缓通过屋顶倾斜的天花板部分明显的热量流失。
    在我看来,融雪表明大部分的热量损失只发生在屋顶的一部分,可以用内部硬质泡沫固定。即使空调里的空气漏出来,在椽子里循环,似乎也不足以让整个屋顶上的雪持续融化。这难道不表明问题只局限于屋顶的倾斜天花板部分吗?
    马丁Holladay||#3
    马克,
    很难说到底是怎么回事。很有可能,暖暖的室内空气从分隔一楼和二楼的托梁隔间上升,进入膝盖墙的立柱隔间,并沿着椽子隔间,导致你观察到的融雪模式。如果是这样的话,那么在倾斜的天花板上的灰泥内侧安装硬质泡沫不会有太大的帮助。
