石板下的温度
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
有人知道地面下的地球温度吗,包括地面下和建筑外面的温度?我已经见过一些接近的,还有一些等温线w/out的温度,但我想要针对寒冷气候(14K dd)的具体信息,在平板、ICF基础墙下有4″的XPS,在平板隔热层和基础墙之间有/没有间隔。有点挑剔,我知道,但这就是我需要的。谢谢。约翰
  1. 约翰·布鲁克斯||# 1
    约翰·K
    我知道这不是你想要的,但它是一个有趣的图形
    http://www.passivhaustagung.de/dreizehnte/Bilder_Rueckblick/13PHT_Wanderausstellung_Modell2_200904.JPG
  2. jklingel||#2
    花了我一分钟,但我终于明白那是什么。这就是我所追求的。我想给地球提供很少的热量,但不要以为我想把12英寸的XPS放在板下。我读过一篇文章,说被动式节能屋在房子下面使用了14或16英寸的EPS,但我们需要看看它的经济效益。在某个时候,房子在你回收绝缘材料之前就会倒塌,在房子的任何地方。我一直在读“周长2英寸,内部1英寸”,因为石板不会释放那么多热量”(而且/或者,石板下的温度在几年内稳定下来),但我发现这很难接受。但是,数据没有偏见,所以我想看的是研究,而不是观点。谢谢你的照片。j
  3. Riversong||# 3
    我不知道你在说什么。这听起来像一个slab浇注在一个完整的ICF霜墙的基础上(在什么深度?)你说的“底板隔热层和基础墙之间有/没有间隔”是什么意思?你指的是平板边缘绝缘吗?
    你不太可能找到与你的应用相匹配的地面等温线,而土壤电导率、地下水深度和积雪覆盖决定了地点的特定条件。但我有几张地温剖面图,包括一张测量的地温等温线,它围绕着一个未隔热的全地下室,以及1956年萨斯卡通夏冬的一个铺着石板的爬行空间。
    给我发邮件到HouseWright在Ponds-Edge。net。
  4. jklingel||# 4
    罗伯特:谢谢你的邀请,很抱歉上面的简短。我将有一个SOG,倒在一个4道ARXX块基础墙的顶部,它将坐落在大约63“”低于等级。我将在板下至少有4英寸的XPS,设计基础系统的工程师建议XPS和基础墙之间有16英寸的空间。他想把热量漏到脚底,但这让我担心,我找不到任何人也这么说。所有人都说:“我不熟悉Frbnks的建筑,但我不认为有必要有差距。”将XPS直接运行到ARXX区块”,这就是我想做的。因此,我想知道下面通常存在什么温度。在我看来,由于页脚底部将低于等级63”(代码是40”),我将不会有任何霜冻问题,通过运行XPS到ARXX块。我会给你发邮件的,再次感谢。约翰
    马丁Holladay||# 5
    亲爱的珍,
    看看这个博客和同一个页面上的评论:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/can-foam-insulation-be-too-thick
    以下是John Semmelhack发表的评论:“我计算了供暖季节的平均地面温度(大约。从10月到4月),芬兰赫尔辛基的气候数据集,从被动式房屋规划包(PHPP),得出41.3F。我还使用了经典的平均地面温度的经验法则:“平均年地面温度=平均年环境空气温度”得到40.2华氏度(再次使用芬兰赫尔辛基的PHPP数据集)。
    John Straube写道:“在芬兰,一块绝缘等级为R-32的平板平均供暖季节土壤温度为12.5摄氏度(55华氏度)。”
    接下来是更多的评论,其中一些是有争议的。
  6. 道格基金会||#6
    你在哪里?你的地基设计应该努力消除任何深土损失,将加热空间与土壤隔离。
  7. jklingel||# 7
    Martin:谢谢你提供的信息和链接。这就是我所追求的;将尽快阅读。
    道格:同意。我在Frb, AK。加热度日= 14K。
  8. jklingel||# 8
    好吧,我以前抄过那篇文章,但还没有读过。好读。这可能只是学术性的,但当J. sieggenthaler开发出SOG热损失公式(只使用了平板边缘的R值)时,看看这些条件(温度、绝缘)会很有趣。我假设模型会随着用于为该模型收集数据的参数的变化而有所变化。无论如何,我想我已经耗尽了对这个主题信息的渴望,是时候开始构建了!为此,我要感谢许多探索这一领域并分享信息的人。
