条件爬行空间-多少EPS下的板子
brentwilson|发布一般的问题在
在气候区6b的有条件爬行空间中,混凝土板(鼠板)下应放置多少英寸的EPS ?另外,板混凝土应该有多厚?2英寸?3英寸?4英寸?
    马尔科姆·泰勒||#1
    第一步是找出你的建筑规范要求什么。
    Dana多赛特||#2
    你打算用这些空间来储物吗?
    房子的其他部分是否比代码更好?
    美国大部分地区没有要求在履带空间基础上进行板下保温。IRC要求R15分钟的爬行空间和地下室墙壁,但没有任何要求下的板子。唯一的楼板保温是楼板基础上的边缘保温:
    https://up.codes/viewer/new_jersey/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    表2,BA-1005的p10是一个很好的起点:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    BA-1005呼叫R10 6区副平板。这可以通过2.5英寸的VIII型EPS(1.25磅/立方英尺密度)来实现。但是,如果在第6排的“整个组装r”还没有达到这些水平,那么把钱投到其他地方可能会更好。
    如果使用再生屋顶EPS,它不会是疯狂的放4“或甚至5“下来,取决于价格。粗略地说,未上市股票每股收益约为每平方英尺R值10美分。如果再生EPS可以有3美分/ R每平方英尺或更少(典型的)还可能长期的理性与两倍在表2中,目前仍在大幅节省成本而使用原浆产品表值。
    1. brentwilson||#6
      如何追踪回收的每股盈余?你知道从哪开始找吗?
      1. brentwilson||# 7
        没关系,我发现这很有帮助://m.etiketa4.com/question/using-recycled-rigid-foam
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨,布兰特。
    马尔科姆说得对,最重要的是你的探长想看到什么。所以,这是一个很好的开始,尽管如果检查员要求任何绝缘,我会感到惊讶。在不相信当前的IRC(但我没有检查)。
    从效率的角度来看,许多建筑商认为在地下室和爬行空间中使用子板隔热是不值得的。板边绝缘可能有更多的好处。
    在可能要完成或用于储存的地下室,隔热板确实有加热板的好处,并潜在地防止一些凝结问题。在一个不需要担心被弄湿的狭小空间里,考虑到成本,这个好处可能就不那么吸引人了。你可能会发现这很有帮助:确定板下刚性泡沫厚度
    老鼠板通常有2英寸厚。
  4. 鲍勃·欧文||#4
    我们在6区,我们使用至少4英寸(R16)和至少6英寸(R24),如果它将是生活空间。你只有一次机会这么做;如果你打算在某个地方节省开支,那就在你以后可以改正的地方进行。并将板的侧面与周围的混凝土隔离!
    1. brentwilson||#5
      茎壁将是icf,因此平板将与它们隔离。
      Dana多赛特||#8
      >“我们在第6区,如果是居住空间,我们至少使用4”(R16)和至少6”(R24)。”
      这并不是一项法规要求,除非房子的其他部分是相对建造的,否则这是过度的(可能是极端的)。
      如果使用原始EPS,那么BA-1005的“额外”EPS厚度从2.5“增加到4”会产生显著的二氧化碳排放量。使用回收的EPS,二氧化碳足迹在任何(合理的)厚度接近零。
      在全球变暖的速度下,美国的大多数第6区在房子的生命周期内将处于第5区。在整个生命周期中,在第6区设计的住宅对全球变暖的预先影响要高于在第5区设计的住宅。边际运营碳成本将会更快地下降(可能接近于零),这使得建筑的嵌入式初始碳成本在整个生命周期碳成本中所占的比例比10年或更早之前的假设要大得多。(如果我们还在把化石从地下挖出来,然后在30-50年的时间里把它们放在火上加热,那我们就差不多完蛋了。)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
