旧的“保持房间在车库上方温暖”难题
达伦·芬奇(Darren Finch)|发布能源效率和耐用性上
我在4/5区(就在纽约市外)有一个7年的2层殖民地
车库上方的房间很冷,我打开了一个1英尺平方英尺的房间并找到了R38,但没有附着地板托托托件上方,所以它在车库的天花板上压缩了,所以我没有将天花板撕下来,而是倒入纤维素以填充纤维素来填充在地板托梁中。
因此,最终的地板变暖,但仍然冷。
问题,如果我将2英寸箔纸面对的多ISO板拧到车库天花板上,那就足以使其变暖,
建筑商将恒温器放在覆盖它的房间和其他2间卧室的房间中,因此,如果它在那个房间里很冷,并且客人呆在上面并提高热量,其他两个BDR太热了。
我厌倦了每次访问的岳母听到太冷(幸运的是)
任何意见,将不胜感激
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    达伦,
    首先,您可能有兴趣阅读本文:如何隔离冷地板。
    这是其他两个要考虑的一点:
    单个恒温器将热量控制为三间卧室的事实是问题的一部分。现有的加热系统听起来像是设计不佳。如果加热系统的设计正确,并根据其实际的热量损失向每个卧室输送热量,那么从卧室到卧室就不会散布太多温度。解决此问题的解决方案是(a)改善热量到最冷的卧室,或(b)将冷卧室放在自己的恒温器上自己的加热区。
    这种类型的房间因传导而失去热量(这种现象可以通过在地板组件,墙体组件和天花板组件中添加更多的绝缘层来减慢这种现象),但也由于空气泄漏。空气泄漏问题的解决方案是密封空气泄漏。
  2. 达伦·芬奇(Darren Finch)||#2
    马丁
    好的,浏览了您发送的文章,我有
    用坚固的泡沫挡住地板托梁,可以泡沫将空气泄漏到房屋中
    纤维素我尽可能多地填充现有蜡的顶部,以填充上面的底层和地下之间的空隙。
    当车库屋顶用刚性泡沫与外墙相遇时,膝盖墙将膝盖墙,并可以泡沫空气密封。
    外墙也很冷,所以我觉得今年春天/夏季将壁板上方沿着屋顶线上的壁板走,看看下面发生了什么,因为我感觉有一个空气正在泄漏的空气。
    我最初的问题是,在车库侧的Poly ISO作为热中断,这会使Batt/纤维素组合能够按照应有的方式工作?
    我唯一可以看到的另一件事是拉起天花板然后重新开始,如果多iSO热折断会使它更加宜居,那么我不愿意做。
    至于恒温器,如果房间不那么寒冷,它不会造成问题,但是由于建造者不订阅GBA,我不得不回去并尽我所能地将房子封闭。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    达伦,
    在车库天花板上安装聚异氰酸酯是一个好主意,但可能无法解决您的问题。(顺便说一句,大多数建筑法规都需要刚性泡沫覆盖在车库侧的5/8英寸厚的石膏drwall。)
    这间寒冷的卧室可能已经有足够的绝缘材料,并且已经充分密封了。也许唯一的问题是它没有得到足够的热量。
    如果由强制性空气加热系统提供,则可能需要由更大的管道或额外的管道提供房间。您的HVAC承包商也有可能忘记安装返回气管。
    如果房间由水力加热系统提供,则房间可能需要更多的鳍管底板。
  4. 达伦·芬奇(Darren Finch)||#4
    好的,房间是通过底板热加热的,该板板的热量在12x17房间的整个长度(17')中
    这是该区域上的第一个房间,然后转到其他2个BDS
    我知道需要覆盖的泡沫,所以我认为我别无选择,只能拉天花板
    再次感谢您的所有帮助,并保持出色的工作
    问候
    达伦
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    达伦,
    1.您可以通过在卧室墙上添加由恒温器控制的循环器来将这个房间放在自己的区域上。然后,无论其他两间卧室是否要求加热,房间都会得到热量。
    2.如果鳍管底板的数量确实不足以在设计温度下满足房间的热量损失 - 我怀疑它是 - 您可以添加一个踢空间加热器或壁挂式风扇芯单元以提供来自水力分配系统的更多热量。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#6
    除非有大量的窗户区域(有些窗户打开了),底板的17'应该足以处理任何〜200'房间的峰值负载,即使有140f的水,但是需要操作,因为它是自己的区域,因为它的热量损失特性与房屋中的其他房间大不相同。平均水温为180F的典型底板输出量为每英尺600 btu/hr的订单,因此您要查看约10,000 btu/hr,这将是每平方英尺约50btu的比例,而实际的设计热负荷因为房间可能不到一半。在140F AWT 16-17'的鳍管底板上提供约5500btu/hr的条件空间25 BTU/英尺以北,这是您可能在可能的10-15F外部设计温度下看到的比率房屋具有单窗格双重悬挂,没有墙壁绝缘,也许有些阁楼隔热材料。
    该问题不是放射不足,而是平衡问题 - 与其他区域的热量损失特征的差异。如果您将区域恒温器移至那个房间,那个房间就可以了,但是该区域上的其他每个房间都会有舒适的问题,例如尖刺的温度过大和偶尔会出现不足。
    但是,在单个区域中设置的鳍管中的17'是一个保证的短周期区域,因为即使在180F处的热量发射量也很好地低于调制冷凝锅炉的最小火输出。如果您要进行微区区域,请用低温面板辐射器替换鳍管,其“等效的踢脚板长度”至少为50'体积以限制短期循环的量,并平滑室温波动。
    简短的骑自行车在设备上很难,并且可以严重切入其寿命,因此,即使将其分解为另一个区域而不升级辐射在短期内似乎很便宜,但它具有其他成本,也不是“正确的”“要解决这个问题。最好如果每个区域都有足够的质量来处理锅炉的输出,并且如果您将17'的鳍管缩短了,则该区域的RES缩短了该量,现在可能会短的周期在这两个区域上。
    但是,给出足够的信息,您可以通过餐巾纸来找出短期骑行的风险。哪种锅炉(Make&Model#)正在驱动该系统,系统中总共有多少英尺的踢脚线(按区域分解)?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
