空气密封或新的HVAC系统难题
山姆德哈克|发布了能源效率和耐用性在
伙计们 - 我在向东,拥有一个相当不良的安装低效20岁的HVAC强制空气系统,这些强制空气系统已经分解了几次。它既可以通过炉子和冷却加热。房屋还有一些平均粉红色的粉丝绝缘在阁楼上。我们的家是100岁,它有一个新的屋顶,但外部灰泥墙没有绝缘,但确实有2个窗格窗户。目前,阁楼系统在地下室和第一楼的力量为2楼为第二层供电。我决定采取频率密封的正确步骤,而不是将乐队辅助放入空气密封,提供更好的空气质量,并在寒冷和温暖的月内提供更好的效率,因为我们计划在这里至少超过10年。我将我们的能源票据与冬季和夏季进行了比较,我们比家庭有更多的工作,我们的绝缘和2级HVAC系统的工作量高至少30%
这是问题 - 我读到了这样做,你必须先空调,然后隔离,然后只能在执行鼓风机门测试后提出正确的HVAC负载。在我的情况下,如果我使用最佳可能吹入绝缘的阁楼空气密封阁楼,不会剥离阁楼的HVAC系统摧毁需要重复的一些吹入的绝缘材料?
另外,有人是否有一些链接在空中密封的联系 - 我所能想到的是阁楼,所有的门和那就是它 - 还有什么样的东西?在我叫当地空气密封承包商之前,我想接受教育。如果有人有建议,我在纽约
  1. jkonst.||#1
    这个网站上有许多好的文章可能值得读。我不是专家,所以我会让这些成员更加具体的建议,但下面的文章帮助我了解空气密封。顺便说一下,475个高性能建筑供应是在NYC中,您(和布鲁克林市中心的I-Hi)是。也可能是一个很好的资源。
    //m.etiketa4.com/article/top-10-air-leaks-in-existing-homes-part-1.
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/is-air-sealing-
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/a-roundup-of-air-sealing-products.
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/whats-more-important-air-sealing-or-管道
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/air-sealing-an-atic-in-a-a-cold-climate
    凯莉雅克斯||#2
    萨姆你好,
    您希望专注于空中密封 - 在能效方面可能是您可以做的最好的事情。您要求一些链接以更好地了解关键位置。这是一条链接到GBA与空气密封相关的帖子。我认为我应该分享所有相关资源的许多方面。
  3. 山姆德哈克||#3
    好的,谢谢你的链接,但没有一个帮助我解决这个问题的难题
  4. 杰米B.||#4
    山姆,
    要回答您的问题:您无需进行鼓风机门测试以确定新的HVAC系统的大小。鼓风机门测试是要知道空气密封你的气候如何与负载计算器无关。您需要聘请HVAC工程师进行热量损失/热增益计算,它被称为手册J(不要问我为什么它被称为)
    因此,当您的HVAC工程师正在做您的手册J时,您可以告诉那个人您投入的新绝缘是什么,您将大力密封。与各种各样的信息一起,该人将确定HVAC负载。
    然后做HVAC,然后之后爆发。(假设你重获所有的管道?)
    我还要指出吹入绝缘体的掉落不是空气密封。不确定你的意思,但这就是我读的方式。
    希望有帮助,
    杰米
  5. 山姆德哈克||#5
    我清楚地觉得通过这些窗口角落的空气草稿。我已经改变了感觉,但不确定我还能做些什么来阻止进来的空气
    Zephyr7.||#6
    是由于窗户周围漏气的漏气,或对流电流(冷“掉落”玻璃表面)?烟棒是一种贫困男人的吹风机门测试,适用于这样的小问题,所以你可能会用它来定位你感受的泄漏。
    如果您已经更换了密封件,您确信它们正确安装(未折叠或干扰任何地方),如果这是一个临时的“冬季”关注,请在周边围绕一些绳索填缝。我用绳索填缝,一些较老的滑动玻璃门,我必须帮助在冬天保持良好的空气密封。当您再次使用门(或窗口)时,可以在弹簧中轻松地拉开绳子。
    账单
  7. 杰米B.||#7
    山姆,
    滑动窗户漏出漏洞。它的设计是固有的。窗扇窗户对空气密封更好。
    适当的空气密封主要在建筑阶段进行。即填缝覆盖或咬住护套等的接缝。
    当房子已经建成时,你可以做一些便宜的事情,他们有点帮助。像密封一样的东西可以在天花板上点燃。并泡制电气插座和开关的背面。
    那么你可以做的更贵。喜欢将所有窗户更换为三层窗格的小型,以及您的外部门到欧洲风格的门。或者在改变壁板时,趁机空气密封外护套。
    在空气密封上观看一​​些哑光提升器视频。你可以从他那里学到很多东西。我有。
    还要考虑如果你要让你的房子超短,你必须考虑通风。您还需要平衡通风系统,如HRV。
    所以假设你不会想到你的房子大大大修,所以坚持用密封可以点燃并评论你的手册中的温和房屋J.它会弥补这一点。
    我得到它,我们都希望尽可能高效。但要达到0.5ACH可能是不可能没有大量的金钱和时间,回报可能需要50年。我们可以争辩的最终效率较低。
    我虽然正在制作编号,但我可能不远处。如果您想在窗口和门上获取引号,新的HVAC系统然后将它们带回这里,其他人可以在GBA上实际向您展示如何攻击数字。
    我希望这有帮助。
    杰米
