热破壁消火栓?
富勒姆·王尔德|发布工业制品在
有人做过玻璃纤维或其他非导热材料的防冻墙消火栓吗?
  1. 查理•沙利文||#1
    据我所知没有。对于厚壁的人来说,铜/黄铜热导体的长度为24英寸。我们使用了一个,因为我们需要把它安装在对角线上,穿过一英尺厚的墙。我们当时没有想到,对角线上的两英尺的管子比直穿的一英尺的管子有更多的热阻。
    其他选择包括传统的方式,一个内部关闭和非防霜水龙头,一个后安装防霜水龙头下到地下管道,或一个小EPS帽,在冬天的水龙头。室内的水龙头当然也有问题,你需要记得在冬天关掉它并排水,但即使是防霜冻的水龙头也需要类似的护理……如果把它们连接到加压软管上,它们仍然可能在结冰时破裂。
  2. Steve Knapp乔治亚州||#2
    你是说防冻水龙头吗?有许多可通过谷歌。
    好吧。再仔细读一遍你的问题。找到能散热的东西可能是个问题。碳纤维吗?用不锈钢代替黄铜?
  3. 安大略省渥太华||#3
    几年前的冬天,我的防霜软管围兜破了。它安装错误,比如管道倾斜到房子里面,而不是建议的倾斜到外面,而且我没有正确地排水。这是因为软管围嘴被安装在一个加热管道下,所以它最终在临场龙骨和相邻龙骨上的下一个洞之间形成一个山谷。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
