恒温器或恒温器3区域的水力和强制空气
尼克西斯|发布了机械上
我试图在一些其他地方提出这个问题,但令我惊讶的是,没有太多的回应。
不要以为我的情况是独一无二的,所以希望它也能帮助别人。
随着新的,智能,Wi-Fi启用或联网,大显示等的涌入。恒温器,我认为应该有一个解决方案,可以有效地控制3个液体和强制空气,以及德乌和循环。此外,我很乐意能够看到报告,跟踪效率,使用等。
这是一个3级房子:地下室(平板),第1和第2(水底),也在每个地板上强制空气。TRANE FORMAACA是一款2级型号,具有可变速度直流风扇和电子空气净化器,可以一直以极低的速度循环。另外,加湿器和Dehu /循环器。水环路通过Lochinvar骑士(1个主要,3个区域泵,炸玉米饼面板)
我们的目标是将有1集中恒温运行一切与远程传感器或2个恒温总额(1为每个系统)我都没有碰过控制呢。我可能会决定霍尼韦尔特鲁特区的强制空气,电动供应阻尼器和旁路返回阻尼器。如果有必要,可能是Redlink也是如此。
重要说明 - 我不打算同时运行氢化水和强制空气(除Dehu / Circ)。我希望能够每年使用3个月的强制空气热量的2个阶段,在夏季的夏季强制气喘吁吁,冬季水电1阶段。
我看过霍尼韦尔望远镜IAQ,并具有适当的附加组件,它可能是一个解决方案。
另外,阅读一些关于Ecobee的人,它真的很令人印象深刻。我知道我会喜欢它的报告功能。
无论是1个恒温器,是否为每种系统都有1个,或者为每个系统的恒温器,它需要具有分区/通信能力。不关心硬连线/无线。我也可以看到它是3个恒温器 - 每个楼层的恒温器。
希望这里有人拥有类似情况的经验,可以指向正确的方向。
我知道它可以用6个独立的恒温器完成,但不会接受它是2013年唯一的好解决方案。
    尼克,
    我的第一次反应是“哇!这是一个复杂的系统!”我可能听起来像一个破碎的记录,但我的思想总是有同样的想法:想象一下,如果你已经购买了一个更简单的HVAC系统,有一半的成本,你可以在更好的窗户和更多的绝缘中投入节省。
    我将推迟其他恒温器问题,但它发生在我身上,分区加热系统的主要优势是让您可以在不同温度下保持不同的区域。因此:3区,3个恒温器。但我猜测你希望能够在没有步行一段楼梯的情况下调整地下室的温度。对吗?
  2. 尼克西斯||#2
    当我在2007年建造了最后一个房子时,我的HVAC承包商谈到了使用定期的可编程恒温器,用于强制空气(1区)和2个纯恒温器,适用于液体(2个区域)。一切都很容易。但是,这也是3个故事的房子,这些控制不做他们可以做的一半,如果它是3个区域。唯一舒适的地方是你有恒温器的地方。
    它不像你想象的那么复杂。3个故事的房子 - 所以它自然应该是3个区域。并不是我想要有3个不同的温度。相反。我想要在所有3个级别/区域上有1个温度。如果它只是1个恒温器,只有热空气的自然堆叠将使地下室比2楼的几度冷却,3楼更热。可怕的。
    好吧......我和房子继承了炉子。它只有3年的使用。AC甚至没有挂钩。
    由于浇注了新的地下室板坯,因此在浇注之前没有脑子运行PEX。并且由于我有一些水性经验,并且在我以前的住所拥有它,这一切都是有道理的。
    现在,回到恒温器。这不仅仅是临时。它是湿度(所以运行德乌和加湿器)和空气循环(Dehu具有外部进气和炉子具有低速DC风扇)。
    我可以看到总计1恒温器如何做到。我也看到了1个专用强制空气恒温器会这样做。虽然每个楼层/区域约为1个恒温器。
  3. 尼克西斯||#3
    我来解决3个Ecobee恒温器将工作 - 每区1。仍然有问题,就像我如何设置控件,同时:
    - TRANE XV95 2级变速炉(送出2级控制VS时间延迟第二级设置在炉子上,靠在完整的2级控制)
    - Honeywell True区HZ432分区面板 - 可能是DATS(放电温度传感器)
    - 3 ECOBEE恒温器(作为单级的强制热量与2级)
    - 2至3个传感器/配件连接到每个恒温器(CIRC / DEUH,SLAB传感器,返回温度传感器等)
